Гадость дня!
26-04-2014
Byrmistr:
Ноня поменял правый ступичный подшипник. Поставил SNR. Выкинул к чертям колодки, поставил старенькие (но ещё живые)Фенокс, свист пропал, но вот стук при трогании остался. Защита картера прикручена "Не балуй". Буду смотреть опоры движка.
Сколько проехал уже на машине??? Я уже убедился, что современные машины сконструированы на гарантированный пробег и всё...
До 150 тысяч Ларгус ездил без ремонтов, а потом денег попросил, и серьёзно попросил. На 150 тыс. заменил первый ступичный, до 194 тыс. замены попросили остальные три. Щетки мотора отопителя стерлись в ноль до 190 тыс - замена мотора в сборе, ремкомплекта щеток в продаже нет (в видео на ютубе колхозят щетки от классики - они к нам не подходят). Также к 190 тыс. - замена насоса гура (подшипник зашумел) и замена подшипника шкива кондея - ну там хоть подшипник меняется. С минимальными затратами заменить не получилось, пришлось компрессор снимать. Подшипник еле выпрессовали прессом - лопнула внешняя обойма, так что не снимая компрессора шкиф ну никак бы не стянулся.
Видимо осталось еще гену снять и подшипники со щетками заменить. Ну и замена аммортизаторов на подходе - но не текут заразы, несмотря на пробег 194800.
Отмечу, что ни один ступичный не гудел и не шумел, просто колеса болтались так, как будто не были прикручены. Все подшипники СНР оригинальные. Сейчас стоимость минимум 2100 рублей без стопора и гайки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2019 в 16:39)
Byrmistr:
Надо в цепь аккумулятора поставить амперметр с сигнализацией разряда.
Повторю.
а то и в два года раз такая подлянка.
Ну как я ЭТО буду ловить? Каждую минуту сигнал слушать?
Пока не парит особо, будет чаще - займусь конкретно.
Кстати - вспомнил. Минимум два раза такая фигня была при
подсоединённом прицепе, стоял состав 2 - 3 дня.
Только всё равно понять не могу - у меня прицеп подсоединён
на прямую а через релейный блок согласования. Он не может
сам потреблять ничего если на машине ничего не включено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2019 в 19:19)
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 141000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15
Вчера погодка "порадовала" war_ister
Файл "/upload/forum/002fd048a8c1ce99c47f3aad6a5cf99f.jpg" не найден!
Файл "/upload/forum/7a2d9b35672f6e1fbbdb0f9c278dedab.jpg" не найден!
Файл "/upload/forum/a169a27b6ceb8563e0ea24eb8989a1df.jpg" не найден!
Отдых на термальных источниках "Водная ривьера" как то не задался. На стоянках машин была тьма - тьмущая. Ну надо же было именно в этот день туда поехать! Капоту досталось, да и по голове тоже настучать град успел, пока из бассейна выбирался. В основном град мелкий был до 10 мм. Но и до 20-25 мм градин было достаточное количество. Хорошо, что сады вокруг и градобойщики стреляли, а то бы с куриное яйцо могло просыпаться.
KS0Y5-42-02K; забрал к себе домой 28.10.2014г.
Симферополь
25-12-2013
AQUARIUS_01RUS, да не повезло, я одинадцатого в обед выехал из Афипсипа от родителей домой, была хорошая погода.
Краснодар
29-10-2016
AQUARIUS_01RUS, вот же-шь.
У меня потери на выходных по-проще - словил третий скол на лобовом, аккурат напротив правого глаза.
И погода в целом не задалась, поехали в Севастополь, а там ветра, задрыгач, в куртках ходили.
Буду еще мониторить госуслуги на предмет писем счастья. Весь Севастополь камерами утыкали, дофига на перекрестках. Пару раз выезжал(проезжал) на желтый(ну блин, в чужом городе запарочно).
Да, но это все фигня... Сегодня возвращаясь по тавриде, наблюдал всмятку раздавленную грузовиком легковушку. Просто мясо...
http://rusdtp.ru/75889-tri-cheloveka-pogibli-pod-vstrechnym-bolshegruzom-na-trasse-tavrida.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2019 в 21:36)
lukey:
Вот ведь чудеса погодные. Вчера в Ивановской области - плюс 27 гр. пекло убойное.
lukey:
Про камеры. Письмо счастья пришло. Превышение скорости. На трассе в посёлке через который езжу постоянно.
На фото - знак 40, прилепленный на разделительном барьере на уровне крыши Ларгуса. Не увидеть за машинами.
Похоже мусарне "Платон" покоя не даёт и они тоже хотят просто за проезд бабки собирать. Федеральная трасса.
AQUARIUS_01RUS:
AQUARIUS_01RUS:
Капоту досталось,
Несколько лет назад мой ларгус тоже был градом обстрелян (может даже в этой теме писал). Капот и крыша во вмятинах.
Андрюха, Левый подшипник поменял на 110000, правый на 117000, и всё как у тебя без гудения просто колёса болтались. Кстати вслед левому поменял и привод, рассыпался трипод. Сейчас похоже правый привод запросился на пенсию, осевой люфт в шрусе 2мм. при этом сам шрус на поворотах не трещит, ни вперёд ни назад.
Добавлено новое сообщение 13-05-2019 в 13:15:34:
lukey, У нас в городе на 9-е мая золотая молодёжь на Альфа-Ромео въехала в лоб троллейбусу. Пять труппов. Картинка как у тебя.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 мая 2019 в 13:19)
NOV1, Я тоже второй раз под градом. Везуха, блин...
Byrmistr:
Жесть. Смотрел в новостях
Byrmistr:
Ну вот, сегодня поговорил с ГУРУ, и оказалось, что вышеописанный люфт в 2мм. у правого длинного ШРУСа это нормальное явление, то-есть так и должно быть. Это как-то связано с тем, что ШРУСы разной длины. УУУУУффффф значитца правый ещё походит.
Со слов водителя большегруза, у него отказали тормоза
...рейс стал первым после длительного ремонта. Только 12 мая МАЗ забрали из мастерской...
...груженный 20 тоннами селитры...
Щас будет следствие: кто, чего, когда...
Хорошо, если ремонт был с документами - привлекать к ответственности будут и ремонтников.
Вот в проекции на легковушку (3 раза тьфу) - если делать ремонтные работы у оф.дилера, например с тормозами/рулевым, как долго он несет ответственность за свои работы? Гарантию, как обычно, дают на месяц?
Добавлено новое сообщение 17-05-2019 в 22:45:15:
До кучи, млин... дотла сгорел рейсовый автобус sad
Назад
