Гадость дня!
03-10-2018
Как бы не ГБО - как раз с той стороны выход трубопровода от баллона.
Бензопровод так же с правой стороны. У меня когда трубка слетела бензонасос давил до последнего. Кстати благодаря насосу и нашёл инжектор и место обрыва.
Огонь хлестал из под капота в основном справа по ходу машины.
Друзья, у меня могла бы быть подобная гадость. Писал выше, что был запах из под капота. Проблема в том, что провод, проходящий рядом с бензопроводом, протирает его и бензин начинает брызгать в том числе и на горячие части выхлопа(оттуда и запах). Как раз с правой стороны. А гадость ещё и в том, что там две трубки, а крепежей под них три и если перещёлкнуть трубку ниже, то провод совсем не достаёт. Обратите у себя внимание на эту проблему, попробую в выходные запись в бортовике сделать с фотками.
Михаил18,
Вот - ценная информация!
Михаил18:
Очень бы здорово!
Я даже не представляю где это, а машине 5 лет через 6 дней.
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 154 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15
Надо заглянуть под капот, слева вниз уходят две чёрных трубки, над ними чёрный провод.
Михаил18, пойду под капот гляну...
это?
Артем
16-02-2014
Недавно в новостях показали как в Питере Ларгус сгорел
Сегодня тоже по РЕН ТВ видел,жутковато однако.
kanvlg:
это?
Да, кошмар! Полный пипец! Да еще и это - "никто из проезжающих водителей не остановился, чтобы помочь пострадавшему" Не дай Бог!
Сделал запись в бортовике, на Автоваз сейчас отпишусь.
Добавлено новое сообщение 09-12-2018 в 20:09:28:
Здравствуйте.
Отписал.
У меня возникла следующая проблема: протёрся топливопровод о жгут проводов. Описание проблемы тут: http://largusladaclub.ru/blogs/lyolik-yeto-zvuchit-gordo/problema-s-toplivoprovodom.html Недавно сгорел Ларгус, возможно по этой причине, возможно не первый: https://piter.tv/event/Video_na_Komendantskom_yarkim_plamenem_sgorela_inomarka/
Ввиду высокой опасности данного дефекта, требую провести отзывную компанию по этой проблеме.
С уважением, Михаил.
В системе обратной связи ПАО "АВТОВАЗ" Ваш вопрос зарегистрирован под номером 2962847
Меняю ноне масло. Задрал, слил, ждал, вытер, поставил прокладку новую под пробку,
распечатал коробку с новым фильтром MAHLE - OC 467 original made in Austria,
которыми пользуюсь больше 5-и лет а там малька не то, но тоже на "О" оканчивается.
И начался гемор. Подробности в профильной теме. http://largusladaclub.ru/forum/thread5344-2.html
Добавлено новое сообщение 12-12-2018 в 10:57:31:
Михаил18:
Это - пост Михаила 18 за № 4359 от 4 Декабря.
Большое спасибо ему ещё раз за подробное освещение в бортовике этой темы.
Сегодня, при замене масла, добрался туда снизу - всё так, провод лежит на трубке.
У меня сильной потёртости нет но следы касания присутствуют. Косяк сборки явный.
Достаточно просто перещёлкнуть трубку в соседнее пустое гнездо гребёнки
и расстояние между проводом и трубкой увеличивается до 2-х сантиметров.
Что я и сделал.
Отпишитесь тоже на АвтоВАЗ. Может пошевелятся?
Мне какую-то фигню ответили, ещё раз написал...
Блин, мужики, фотки бы?! Сразу стало бы понятно...
kanvlg,
Внимательно читайте тему и будет Вам счастье.
Соответственно нужно почитать бортовой журнал уважаемого коллеги - Михаил18.
Нынче по морозцу полез в яму. Нихера не ЙУХ. В общем перещёлкивал я и туда и сюда, смотрел мараковал. Оставишь как есть - жгут проводов близко. Перещёлкнешь влево - тормозная трубка тоже рядом. Короче оставил на старом месте, только ниже где топливные трубки уходят под под экран скрепил проволокой в резиновой изоляции топливную и обратку. При этом она у жгута проводов ушла на 1см. вниз. Ничего лучшего на ум по холодку не пришло весной бум мараковать.
Михаил18, сегодня по твоему посылу слазил куда надо. Нашел. Реально - косяк. Сфоткал. Переделал. Сфоткал. Завтра выложу. Просто фотки. Идея и направление - твое. Не буду себе лишние звезды в погоны вкручивать. Только сфоткал, чтобы понятнее было где и что и куда лезть
Назад
