Гадость дня!
Позавчера позвонил знакомый. Владелец ЛЛ с К4М. Пробег его авто 62т. Говорит, с коробкой проблема. Не включаются 2 и 4 передачи. Сказал ему быстренько ехать и скидывать коробас, и коробас что бы вез ко мне. Если не хочет попасть на покупку МКПП.
Звонит через несколько часов и рассказывает:
- Пока ехал до СТО, где он договорился о снятии\установки КПП из передач осталась только первая передача.
Передачи 2-3-4-5-R не включаются. Расстроился он очень сильно. sad
На что я ему сказал, что бы он не расстраивался так сильно... Все может быть не так плохо, как он себе рисует картину в голове. l_ui
Расспросил его мимолетно о посторонних шумах. Сказал что не было... Но что-то мне слабо верилось.. Ну да ладно!
В общем, вскрытие показало проблему: Во всем виноваты конусные подшипники вторичного вала. Подшипники установлены фирмы SNR (Made in China), что ничуть не удивило.. Ларгус - француз же как ни как, фирма SNR совместная Renault-Nissan, но вот подшипники все же китайские.... sad
Огорчило всю ситуацию то, что быстро найти смог только такие же подшипники SNR. А быстрый подбор аналогов не дал результатов. Да и что-то мне подсказывает, что скорее всего и не будет аналогов подшипников. В общем, что было, то и взял.
Коробку разобрал, запрессовал новые "подшипники", заменил один сальник, к счастью муфты включения передач были не повреждены, собрал кпп, под шумок поставил ему новые шестерни 5-той передачи 0,756.
Для КАМРАДОВ желающих поменять шестерни 5-ой передачи!!!
При замене шестерни на вторичном валу, внимательно просмотрите крепежный болт! Он со временем "тянется". Так что он рекомендован к замене! Что бы не было беды в дороге! joke
Вчера вечером, он уже довольный ездил на авто с рабочей МКПП. joke
p.s. Фото не делал, не до того было. Замасленными руками ляпать телепон не хотелось... Так что, Бортовик не из чего делать. hoho
p.s.s. Только товарищ уехал со своим коробасом... Как тут же пришел сосед "с поселка", купил недавно б/у Ларгуса. Говорит, коробка шумит. Проехал с ним.. В общем шумит в районе дифференциала... То ли подшипник, то ли еще что?!.. В общем, в понедельник принесет снятую коробку. Вскрытие покажет что с ней и что там так шумит.
Cobalt,
Уже тема для небольшого бизнеса вырисовывается. a_nise
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 138400 км. Корморан \ Гиславед.
Только узкой направленностью... Чисто замена подшипников в коробасах JR5 и JH3.. smile
Потому что, если развалятся муфты переключения - дешевле уже поддержанный коробас купить... :(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2018 в 10:38)
Cobalt, если снять шестерни 5-ой передачи, есть доступ к конусному подшипнику вторичного вала. По идее, его можно заменить без снятия и разбора КПП. Так же рядом подшипник промежуточного вала. Замена возможна аналогично. Но он не конусный. Вопрос, какая технология экспресс-замены применима? На ютубе есть видео экспесс- замены этих подшипников, но там без подробностей.
Стопорные кольца держат наружную обойму. После их снятия подшипник можно выпрессовать. Главный вопрос - как?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2018 в 16:39)
Константин
kutj066:
Полного доступа нет. И на вторичном валу 2 подшипника.
kutj066:
Как можно заменить 2 конусных подшипника, если наружная обойма запрессовывается в корпус коробаса?
Не сняв шестерни 5 передачи и не сняв муфту включения передачи коробас вообще не разберешь.
kutj066:
В теории, экспрессом можно заменить только один подшипник. Остальные можно заменить только при полной разборке коробки.
Но тут встает резонные вопросы:
1. Ничего не поломать при выпрессовке и запрессовке подшипников?!
2. Нельзя быть на 100% уверен, что с муфтой все в порядке.
3. При разборке, с муфты выскакиваю пружинки. У меня выскакивали.
Вот теперь и вопрос, если при замене подшипников без снятия коробаса выскочат пружинки с муфты??? Что тогда??? Один фиг снимать коробас... joke
Эт-точно!
Правда, у меня при разборе ничего не выпрыгнуло. Кроме подшипников, а их шесть, пришлось менять муфту с синхронизаторами 1-2 передач, подшипники дифференциала и все сальНики. В добавок заменил вилку этой самой муфты. Искал ремкомплект дифференциала, не нашел. Новый в сборе стоит вообще космически.
Подобрал б/у в фирме, занимающейся ремонтом КПП. Да, муфта дороговато стоит. Если капиталить КПП, запчасти в сумме стоят очень дорого. Шестерни чутка дешевле. Во истину, дешевле новый коробас купить... В итоге, попутно заменил гидропривод сцепления, задний сальник коленвала и корзину сцепления с диском.
На Авито народ торгует б/у КПП. Реношные для ремонта стоят от 3Х кило рублей и до 7. Пару-тройку купить и перебрать - реально.
Константин
kutj066:
Повезло. Тут стоял вопрос подшипников. Поэтому я их только и поменял и один сальник. Владелец так захотел. А мне то без разницы. На что он готов был потратится, то и поменяли.
Если бы у меня не стояла данная коробка, я бы не в жизнь бы в эту не полез. Но! Решил все же подготовится. Если вдруг что, так: Знаем-Плавали! joke
А по твоему рассказу, у тебя вообще коробас рассыпался... Накладно было все покупать и менять?! Товарищу подшипники обошлись: ~3000RUB
Тосно
Вот и пришло время моей машинке дурить и вредничать (почти 6 лет все же возраст). Греется левое колесо. Сам при смене колодок недавно все там почистил, смазал и вроде работало, но вскоре стало колесико подтормаживать само. Снова залез, почистил, подточил колодки, смазал. После был на сервисе (клубном) по причине замены передних рычагов и еще кой чего по подвеске. Там также заметили, что колесо подклинивает. Разобрали, почистили, смазали. Через 3 дня делал схождение, машинку вывесила - подтормаживает левое. Снова сам залез, чистил, смазывал, разрабатывал - не помогает. Видимо пора суппорт разбирать и резинки менять. Может кто подскажет номер ремкомплекта?
Ноут лохматым предметом накрылся, сниму жёсткий и в ремонт.
Бугуруслан
04-12-2014
Alex123007:
лохматым предметом
Песец, не?
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
Alex123007, у нас не берут так. Несите организм, починим, говорят..
Добавлено новое сообщение 08-05-2018 в 22:19:48:
При чём, как узнают какое железо там, говорят,- мы мамонтов не ремонтируем..
dobrozelatel:
резинки поршня суппорта обычно в хорошем состоянии, посмотри состояние направляющих суппорта и пластины-пружины подогни. Может поможет
Заработал ноут, подсох за ночь! aa_dandavat
Добавлено новое сообщение 10-05-2018 в 07:27:58:
Завтра на работу, отпуск закончился.
Тосно
kraftwerk, направляющие смотрел. В порядке. А что там и куда подгибать то???
dobrozelatel, смотри здесь
Назад
