Гадость дня!
arturbogdan, я сцепление поменял на 160000 пробега. До 200 - 250 тыс. ещё бы ходило без проблем.
Причина замены - ремонт КПП.
Свои шаровые я менял вместе с рычагами, на 60000-ти тыс., с тех пор больше в подвеску не лазил. Со шрусами проблем нет никаких по сию минуту. А рулевые наконечники попросили замены только к 175 тыс пробега!! Моё авто с 12 года.
Что касается гор, сгонял на юга уже дважды и дважды по Золотому кольцу России. Под 150 отжигал постоянно.
Где логика?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2017 в 08:51)
Константин
kutj066:
kutj066:
Очень разные впечатления, от сборки что ли?
У меня 103 500 км. Рычаги с шаровыми заводские стоят а вот наконечники
на 62 т.км. поменял - разбиты. Про сцепление и разговора нет, всё ОК.
И прицеп и горы и 150 км\ч. Ничего на сцеплении не сказывается.
kutj066:
Аналогично. Выпуск - Ноябрь, куплен в Декабре.
Бугуруслан
04-12-2014
Насекомые забили паутиной конец дренажной трубки сплита. Капает в комнату.
Добавлено новое сообщение 30-07-2017 в 12:33:07:
Швабра рулит. Пару раз стукнул по трубке и все вылетело.
27-06-2015
А у меня, братцы, вот какая гадость...
Решил я ходовую проверить перед дальняком. Заехал к дилерам. Подняли машину, посмотрели. Два года ездил - ходовая почти в идеале, за исключением... что вы думаете?? - рулевой рейки! Люфтит! Это на новой, гарантийной машине. Пробег 55600км. Сбежались все мастера и вылупили глаза: говорят, мы такого не видели. Обычно, говорят, шаровые у Ларгусов летят, но чтобы шаровые в порядке, а рейка... На всех ТО был, никто люфта не обнаружил.
Кстати, по езде я ничего не замечаю. Ни стуков, ни треска, ни тряски, все нормально. Туговатый руль при парковке, ну так гура у меня нет, машина самая простенькая. Просто кто-то криворукий собирал...
В общем, настроение испортили. Завтра поеду снова туда. Случай в принципе гарантийный, но мастер сказал, что заказывать рейку не будет (у них даже в запчастях нет ее, потому что якобы никогда не ломается), пока инженер по гарантии не даст своё добро.
Вот такая фигня.
Если кто-то что-то посоветует, буду рад. Прежде всего меня интересует, можно ли далеко ехать в таком случае или лучше срочно в ремонт? У меня была куча старых машин, но такой ерунды с рейкой никогда не было, потому и не знаю. scratch
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 июля 2017 в 19:05)
Тосно
Отпуск закончился. Завтра на работу. Не хочуууу!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2017 в 20:47)
Monk, не сцы. Рейка на то и рейка, что это палка с зубцами. Люфт люфтом, но чтоб сломалось и не работало - не слышал ни разу. Тем более, есть регулировка, чтоб ее подтянуть, только по заводским меркам - трогать регулировку низзя. Я у себя сдергивал её, но поняв свой неправильный путь - вернул все на место. Тебе совет - жди, когда сменят по гарантии. Гемора со сменой самостоятельной не мало, пусть мудохаются сами. А с рейкой, даже когда все страшно - гремит рзбитая втулка справа, и то с этим можно ездить, но неприятно из-за грохота
Добавлено новое сообщение 30-07-2017 в 22:18:59:
Сегодня разобрал привод, внутренний шрус трипод. Ломаться там нечему. Ниччо не понял. Отчет завтра. Устал
27-06-2015
Monk, не сцы.
Спасибо за поддержку. Надеюсь, все будет ок. v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2017 в 23:21)
Посты про передний левый привод подчищены. Тематические посты перенесены в новую тему. Дальнейшее обсуждение неисправностей с приводами передних колес: http://largusladaclub.ru/forum/thread5194.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 июля 2017 в 11:59)
Перестал работать датчик дождя. Завтра буду разбираться.
За одну поездку НН-Калуга-НН сразу две гадости. Душевная и материальная. По пути туда на МКАДе собака рванула наперерез. От меня далеко была, а вот слева идущий микроавтобус врезал так что до сих пор с содроганием вспоминаю. Без вариантов, жаль дуреху или дурачка. У водилы автобуса тоже гемор. Бампер разлетелся фонтаном, а помимо него может ещё чего повредил
Добавлено новое сообщение 03-08-2017 в 02:41:28:
По пути назад словил на трассе на скорости около 100 то ли кирпич, то ли брус какой-то двумя правыми колесами. Сам чуть кирпич не отложил. Остановился метров через триста, выкурил две никотинные дозы, полез с фонариком смотреть. Вроде все нормально диски, шины, кузовщина целые. Сел поехал потихоньку не гремит, машину не ведёт ни на ходу ни при торможении,
Добавлено новое сообщение 03-08-2017 в 02:47:07:
Но блин руль при прямолинейном движении- слегка повернут вправо. завтра получать люлей от начальника транспортного цеха и наслаждаться гемором со страховой, особенно если окажется, что контора в Москве. Чтоб было понятно машина служебная, полис КАСКО я в глаза не видел. завтра будем разбирать полёты. Вернее уже сегодня
Рязань
17-02-2015
Комментатор 10го уровняЛаргусовод 1го уровня
Подрамник ржавеет по сварным швам, почти все рыжие. С третьего ряда сидений тоже ржа сыпется. Окрашено кое-как, без грунта, на острых кромках всё и начинается. Лонжерон снизу тоже в одном месте пошёл. Половину баллона преобразователя извёл и от битумной мастики отмываться устал, от уайт-спирита аж дурно. Такое ощущение, что специально всё сделано так, чтобы рассыпалось в заранее назначенный срок.
Ларгусовод 1го уровняЛаргусовод 2го уровняКомментатор 10го уровняЛаргусовод 3го уровняЛаргус заменил Жену.Комментатор 80го уровняЛаргусовод блоггерСупер комментатор!
NOV1, Чудно на планшете Гугл Хром работает. Могу писать только как бы отвечая на чью-то запись. Если просто писать "быстрый ответ", то как только шмякнешь первую букву кнопка "Отправить" исчезает.
Симферополь
25-12-2013
Byrmistr, у меня на мобиле так же. Поверни на 90 градусов.
Byrmistr, такая же фигня. Переворачиваю смартфон, меняю положение с альбомной на книжную и кнопка "отправить" появляется.
04-10-2013
Ларгусовод 1го уровняЛаргусовод 2го уровняЛаргусовод 3го уровняЛаргус заменил Жену.Комментатор 10го уровняКомментатор 80го уровняПоложительная кармаЛаргусовод блоггер
steber:
согласно сервисной книжке- ресурс 150000 км или 10 лет. маркетинг ёпт!
грязные руки = чистые деньги
Назад
