SergVA76: |
сколько щелчков ручника норма? |
Задние тормоза
oapv, спасибо. Отстал я от жизни оказывается :) ВАЗ 11189 | ||||||
SergVA76, странно, но на ларгусе никогда над количеством щелчков не задумывался. Держит/не держит. А сколько щелчков февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, У меня еще машин с автоподстройкой зазора не было, вот и вопрос возник. На спейсвагоне N3/4 ручник аналогичен в плане регулировки из салона, но трещетки надо было крутить вручную. А тут "5 раз натянуть и отпустить ручник" и регулировка закончена Непривычно. ВАЗ 11189 | ||||||
SergVA76, вот наверное поэтому я и не задумывался, потому что автоматика. На других машинах тоже нормотив смотрел А регулировать ручник поднятием и опусканием...вообще атоматика срабатывает при нажатии на педаль тормоза, если конечно колодка сработалась и появился люфт для регулировки. А когда снимал барабаны, то также давил на тормоз. Минут 10, пока щелчки регулировки не прекратились. А поднимая/опуская ручник - вроде не получалось - щелчков этих не слышал. А ты раз ничего еще не снимал (я про барабаны) езди и не парься. Автоматика на то и автоматика, чтобы за тебя саморегулироваться. И кстати, замечательно работает. Я разбирал, видел, знаю о чем говорю. А регулировка гайки ручника из салона нужна тогда, когда сам трос растягивается. Я её ни разу не крутил - нет необходимости Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2017 в 22:15) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Всем привет. Поиском не нашел. Вопрос про "одноразовую гайку задней ступицы": Попалась такая вот Febi 04041 гайка коленвала, только стоимость около 200 р а не 1000 р. Никто не сталкивался с такой? Брать не брать? Дмитрий. K4M 2014. | ||||||
Добавлено новое сообщение 22-03-2018 в 19:40:53:
http://euroauto.ru/part/used/30423503/ К4М | ||||||
oapv, можно подумать, что вышеобозначенная гайка, хоть на передней, хоть на задней оси с времен жигулей была многоразовая на нашепроме февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
oapv, я тоже эту гайку поставил с небоьшим обжимом горла-короны. Так в книгах по ремонту написано. Запас прочности у неё аххх...очень хороший. А кажды раз эти гайки покупать - разоришься февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Знакомый монтажник так и делал, оправдывая это тем что: В Русском языке нет слова "завёртка", есть только - "отвёртка" Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м. Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку. Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах. Восстановленная гайка. сцылка Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 09:46) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
