Москва Рейтинг: 90 08-01-2013 Сообщений: 46 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #16 - 14 августа 2013 в 10:27 | |
Сельский коммерс: | Юрий 77rus: правда пришлось подпиливать микросхему и перепаявать одну дорожку,но получилось в принципи удобно.Кто что думает??? Получилось здорово, но просто повезло, что при подпиливании микросхемы ничего из её внутренностей не повредили. Не советую никому повторять. Слишком велик шанс без опыта повредить ЧИП. | Если Вы имеете ввиду ЧИП который стоит в ключе ,то там стоит магнитик который на время всех манипуляций просто вытаскивается,на на плате все дорожки отлично просматриваются.Конечно делать надо поаккуратней(не зажимая в тиски рубить топором),в крайнем случае необратимых последствий нет,всегда можно купить такой-же пульт и запрограммировать его на свою сигналку(в инструкции всё подробно расписано). Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2013 в 10:36) |
Чистополь Рейтинг: 267 11-07-2013 Сообщений: 29 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #17 - 10 сентября 2013 в 14:04 | |
Прошу прощения, если где нибудь на форуме, уже возникал такой вопрос. Не нашёл. Интересует надёжность штатного иммобилайзера? Причём в двух контекстах... На сколько он надёжен как противоугонное средство? Я понимаю, что угнать можно всё что угодно, и не важно, под какой "охранкой", что стоит. Но думаю, что Ларгусы не возглавляют список самых угоняемых машин... Пока)))) И всё же? (я просто лох в таких вещах, первая машина из салона...) И второе: Интересует надёжность. Помню когда они пошли на "10-ках", "14-ых" и т. д. их сразу отключали. По словам владельцев, бывали частые случаи "засыпания" "мозгов". Я так понимаю - была недоработка конструкторов, и компьютеру не вовремя подавался какой то ложный сигнал, и он отключался. Причём конкретно...))) Спасибо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2013 в 14:05) |
Гатчина Рейтинг: 1801 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | #18 - 10 сентября 2013 в 14:06 | |
Doka, при стахование по КАСКО их он вполне устраивает , значит надёжный ! Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Чистополь Рейтинг: 267 11-07-2013 Сообщений: 29 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #19 - 10 сентября 2013 в 14:08 | |
alex, alex: | Doka, при стахование по КАСКО их он вполне устраивает , значит надёжный ! |
Благодарю. |
Нерюнгри Рейтинг: 11 25-09-2013 Сообщений: 19 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #20 - 28 ноября 2013 в 13:59 | |
Всем ларгусоводам привет. У меня возник такой вопрос-машина простояла целый день на морозе с ветром было примерно -27, перед поездкой решил прогреть движок но надо было уйти от машины. Завел запасным ключем (без пульта управления ЦЗ, попробовал-ЦЗ двери не закрывает, пришлось закрывать все двари из салона кнопками, но задние двари то остались открытыми! Вопрос-почему в варианте с заведенным двигателем ЦЗ не работает? Спасибо за ответы. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 295 30-05-2013 Сообщений: 495 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #21 - 28 ноября 2013 в 14:14 | |
chernomor, Странно, у меня что кнопками основного ключа, что кнопкой на торпедо - открывает-закрывает все двери, вне зависимости от того - заведён двигатель или нет. |
Рязань Рейтинг: 10 20-03-2014 Сообщений: 58 Написать личное сообщение | #22 - 25 марта 2014 в 16:14 | |
1. Есть ли в Ларгусе штатная сигнализация (не иммобилайзер)? Если есть, то какие условия срабатывания и в чем заключается само срабатывание (звук, свет, продолжительность)? 2. При покупке выдали два ключа, на одном только ДУ ЦЗ. С точки зрения иммобилайзера они полностью равноценны? Т.е. нет разделения на обычный ключ и мастер-ключ? 3. Какая логика работы штатного иммобилайзера? Что и в какой момент контролируется и что проверяется? (ну кроме наличия RFID-метки в ключе в момент запуска двигателя, это и так понятно). Попробовал закрыть машину через ДУ ЦЗ, затем просто открыл ключом и завел. Механическое открытие ключом не проверяется на наличие RFID-метки или там есть считыватель в районе замков? 4. ДУ ЦЗ как-то завязано на иммобилайзер? Заранее благодарен за ответы. |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #23 - 25 марта 2014 в 17:54 | |
Largus79: | 1. Есть ли в Ларгусе штатная сигнализация (не иммобилайзер)? Если есть, то какие условия срабатывания и в чем заключается само срабатывание (звук, свет, продолжительность)? |
в заводском исполнении НЕТ! Но есть такая опция, которую необходимо активировать, также необходимо чуть доработать блок ЦЭБКС ps скоро будет отчет по доработке Добавлено новое сообщение 25-03-2014 в 17:55:30: Largus79: | 2. При покупке выдали два ключа, на одном только ДУ ЦЗ. С точки зрения иммобилайзера они полностью равноценны? Т.е. нет разделения на обычный ключ и мастер-ключ? |
эти ключи с точки зрения ИММО равноценны Добавлено новое сообщение 25-03-2014 в 17:58:03: Largus79: | 3. Какая логика работы штатного иммобилайзера? |
в замке зажигания встроена антенна ИММО, через которую читается чип в ключе когда он находится в замке зажигания, далее по цепочке ИММО - ЭБУ Добавлено новое сообщение 25-03-2014 в 17:58:28: Largus79: | 4. ДУ ЦЗ как-то завязано на иммобилайзер? |
нет Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 17:59) К4М |
Рязань Рейтинг: 10 20-03-2014 Сообщений: 58 Написать личное сообщение | #24 - 25 марта 2014 в 21:47 | |
oapv, понятно, значит в Ларгусе самый минимальный вариант. ИММО контролирует только зажигание и никак не взаимоувязано с центральным замком. Это немного странно, даже в первой Калине была заметно более сложная система со штатной сигнализацией и т.д. |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #25 - 25 марта 2014 в 22:06 | |
Largus79: | даже в первой Калине была заметно более сложная система со штатной сигнализацией и т.д. |
в калине штатная сигналка умела бибикать - вот и вся разница. На неделе добавлю кое что в гуся, после чего и он научится бибикать как калина, во всяком случае аварийкой он уже моргает при открытии дверей Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 22:09) К4М |
Рязань Рейтинг: 10 20-03-2014 Сообщений: 58 Написать личное сообщение | #26 - 25 марта 2014 в 23:09 | |
oapv, Калина на только бибикала, а и отслеживала механическое открытие дверей (ключом) после постановки в режим "закрыто". Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 23:09) |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #27 - 25 марта 2014 в 23:17 | |
Largus79: | oapv, Калина на только бибикала, а и отслеживала механическое открытие дверей (ключом) после постановки в режим "закрыто". |
ну а смысл? чтоб залезть в машину двери все равно открывать нужно))))) - это раз, а два - калина и ларгус одного года ягодки, поэтому на многое в ларгусе не стоит надеяться К4М |
Нерюнгри Рейтинг: 11 25-09-2013 Сообщений: 19 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #28 - 26 марта 2014 в 06:33 | |
Всем привет!Раз уж подняли такую тему, хочу задать вопрос что-бы не плодить лишние темы. При заведенном двигателе ЦЗ не работает? Или можно исхитрится закрыть салон при помощи ЦЗ? |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 4620 14-05-2012 Сообщений: 2399 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #29 - 26 марта 2014 в 08:00 | |
Если на ключе нажать кнопку при заведеной машине ни чего не произойдёт, а если нажать на "бороде" кнопку ЦЗ- то двери заблокируются. Александр Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #30 - 26 марта 2014 в 10:21 | |
chernomor, как уже сказали выше, при включенном зажигании ПДУ ключа не работает, ЦЗ от кнопки на консоли работает всегда кроме случая когда машина закрыта ПДУ ключа К4М |
