ярик, В дальний путь-да,лучше не скупиться,хотя и новая деталь ещё не 100% хорошая,а замена натяжителя не столь трудоёмка. | ||||
?????????????????????????? Если скрипит - значит работает Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab245434.gif" не найден! | ||||
Белый Гусь, У меня в бортовике описана замена ремня агрегатов. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Йошкар Ола 15-10-2015 Сообщений: 62 |
Ролик зажурчал на 180 ткм, подшипник живой был, что не скажешь о дорожке рабочей плоскости пластика, а ремешек вспомогательных на 230 ткм кердык родной. | ||||
Андрей 142. Что бы не перепутывать темы ремней напишу в этой. Ремень и ролики привода вспомогательнх агрегатов. Для 16-и клапанного ДВС КМ - 4 Ремень: Стоял - 117206842R GATES 6 PK 1822 Новый - 8200598964 GATES 6 PK 1822 Такой продали в Логан - шопе. Цифра 6 - 6 ручьёв. 1822 - длина ремня в мм. Ролики: NSK 4816203 DUM 18 A POLAND - написано на крышке сепаратора. VG 29 CG 35 - написано на внутренней втулке ролика. Такие стояли на машине, такие же продали в Логан - шопе. Ролики - натяжной и вспомогательный - одинаковые. Но защитные металлические шайбы ( придаются отдельно) отличаются центральными отверстиями. Их три штуки. Одна - для натяжного ролика. Две - для вспомогательного. Болты крепления роликов разные. Натяжного - под ключ на 15 Вспомогательного - под ключ на 13 Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 декабря 2015 в 08:35) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ярик, спасиб. нашёл сообщение. И ещё - на Gates http://www.gatesautocat.com/article/6PK1823XSсейчас такой ремень висит на ларгус 6PK1823XS. Это что - тоже модернизация? Было 1818, потом 1822, сейчас 1823??? Подозрение у меня возникло, что вот индекс "XS" на ремне это признак модернизированного изделия. И, если при использовании модернизированного ремня привода ГРМ производитель настаивает на применении модернизированного же натяжителя, то при замене ремня вспомогательных агрегатов на 6PK1823XS, ВОЗМОЖНО! понадобится и соответствующий модернизированный натяжитель. Давайте и тут комплект хороший соберём. Для первой замены, например, что надо, что не понадобится. Для второй замены. Что как и с чем можно комплектовать, а что с чем не стоит. Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 декабря 2015 в 08:36) | ||||
Брянск 27-09-2012 Сообщений: 43 Lada Largus 7 мест 16V |
135 тыс. Заменил ролики с ремнем (немного перекатал):но все было отлично..ремень как новенький. Поставили оригинал рено... 142:тыс.. стук со стороны движка.. СТО.. оказалось ремень в клочья.... | ||||
Ден78, какая причина, с роликами что то или сам ремень оказался не качественным? | ||||
Ремень - подделка. Видно даже на фото такого качества. | ||||
Alex123007, на данный момент установили старый ремень, прошедший 75 тыс. Без единой трещинки. Решили посмотреть, если все будет норм то не качественный ремень.. хотя покупал оригинал типо (на фото новый, пришедший в негодность) Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 августа 2016 в 15:45) | ||||
Вчера гостил у друга, у него Дустер. Такая же фигня с ремнём и роликами случилась. Машина на гарантии поэтому ему на то - 60000км. заменили ремень и ролики. Хватило на 4 дня. По дороге с дачи всё нахрен развалилось. Счастье что был договор с эвакуацией и т.д. Приехали, отвезли на сервис. При требовании предъявить то что было установлено взамен оригинала началась страшная суета, беготня, отговорки. Мрак. То есть все, вплоть до главного инженера, прекрасно знали что ставят голимую подделку. Кстати снятые оригинальные детали при пробеге в 60 000км. были в идеальном состоянии. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
С Логаншопом надо быть поаккуратнее... В оригинальном комплекте ГРМ ремень - подделка. Хотя на агрегаты и ремень и ролики брал в этом же магазине - вроде оригинал попался. | ||||
На ТО4 надо менять ремень дополнительного оборудования и ролики. А если пробег 40т. км, всё равно менять? При работающем двигателе посторонних звуков вроде не слышно. Машина с гуром и кондиционером. | ||||
К4М |
