комплект для замены ремня вспомогательных агрегатов и все что с этим связано.
selegta, Восстанавливают для спиннеров.
Тверь
27-05-2013
Поехали первенци из 16_клапанных версий на замену роликов и вспомогательного ремня .
Дохнут ролики ,ремни ,те что с завода, достойно себя ведут даже уже за 125 тысяч пробега .
Покупать КИТ набор смысла нет ,если меняем только ролики .Ролики ,что на автонатяжителе ,что паразитный один и тот же ролик .
Это Гейтс Т36413.Данные ролики есть в свободной продаже и по вполне адекватным ценникам .
Процесс замены нет смысла описывать ,Ютьюб в помощь всем .
Вот данные ролики,которые меняем и ездим дальше !
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 декабря 2017 в 21:44)
Ярцево
23-11-2017
Натяжной ролик ,нужно менять в сборе целиком.Там изнашевается не только ролик ,но и механизм натяжения.Не стоит экономить лишнюю 1000 р а потом чесать репу и пречетать ,как так.Кроилово приводит к попадалову.
Тверь
27-05-2013
brest677:
вы его хоть в живую то виделди ,в руках вертели ,этот наш натяжник то ?!
так вот ,для скептиков и параноиков сообщаю (мне байки писать нет времени, я ремонтом авто занимаюсь !)натяжник наш имеет закрытый корпус ,в отличии от точно такого же натяжника, но только для Логан и Сандеро.Поэтому ,пока там пружина работает ,ему ничего не сбудется .
Если жаба позволяет ,покупайте его,но только в оригинале за 3700 .А мы меняем просто два ролика ,о которых я выше и написал .Ну как-то так ...
Ярцево
23-11-2017
В натяжном ролике изнашиваеться не только пружина механизма ,но и нарушается соосность ролика с ремнём ,паразитным роликом .ролик со временем стоновиться кондибобером.60000 км и меняй всё не морочь голову.Оригинал не объязательно,есть хорошие аналоги.Ремонт почти весь делаю своими руками.копеечка ,пассат б-4,тайота раф 4,тайота королла,лада ларгус.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2017 в 12:32)
Курск
28-04-2017
Андрей710:
Пружина тоже имеет свойство изнашиваться, внутренне так сказать, поскольку находится в напряжённом состоянии постоянно.
Но вопрос, менять/не менять - вопрос веры, интуиции, сложившегося мировоззрения, жизненной позиции, и т.д. и т.п. , но к технике имеющий косвенное отношение в силу того, что никто не может сказать, что вы купите в магазине под видом запчасти.
Посмотрите на тему замены ремня ГРМ, например. Сам завод не может определиться, то ли 60 то ли 120, народ также вслед за ним. На Приору даёт 180 при том, что у многих загибает при 30, народ меняет на 60, кто-то успевает, кто-то нет.
И кто прав? Так вот же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2017 в 15:16)
Тольятти
Андрей710:
Что скажете Госпада Ларгусоводы ?!
По ходу комплект оригинальный.Коробка запечатана спецклеем (без следов не откроешь) ,ремень порезан по буквам (сначала делают трубу потом режет ремни технология.
14-03-2015
ребята подскажите пожалуйста какой длинны должен быть стопор коленвала?
ларгус 2015 к4м BRC alba
серебристый люкс, Для К4М встречал такую информацию
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2018 в 00:26)
С уважением AGK.
AGK Неверно! Длина резьбовой части должна быть 69,5мм.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 июля 2018 в 19:08)
Для замены ремня вспомогательных агрегатов ничего стопарить не надо.
По большому счёту для замены ремня ГРМ - тоже не обязательно.
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 138400 км. Корморан \ Гиславед.
Byrmistr:
откуда такая информация?
kraftwerk,С форума СОМ.
Купил в лабазе "Рено" реновский комплект ГРМ (см. профильную тему) и поинтересовался у продавцов по поводу роликов и ремня генератора. Говорят, что Гейцовскими не торгуют вообще. Брали, но возвращали всю партию ибо фуфло-подделка. Торгуют ремнями Рено и Контитеч.С их слов Контитеч мужики ставили - хвалят. Парням врать не имеет смысла у них узкая специализация на Рено. Ассортимент меньше, опыт больше. Ремни посмотрел, добротные, канавки буквой V. Буду думать!
Поменял в 60 тыс приводной ремень, и началась вот такая бяка. Это уже третий ремень за 5 тыс пробега. Первые два были аналоги, А этот родной из логан шопа. Ролики не менял - сказали что они нормальные. Что делать не знаю, мастера тоже не знают. Может было такое у кого? Шкивы все чистые, без люфтов. Все крутится свободно.
Добавлено новое сообщение 29-08-2018 в 17:51:25:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2018 в 17:52)
Byrmistr:
Ну может в отдельно взятом лабазе и не торгуют, на подделку нарвались, бывает, но у нас Гейтсовские комплекты ГРМ и просто ремни хвалят.
Назад
