Нужен...
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #166 - 21 марта 2021 в 07:38 | |
Радист71: | Но чтение статей и просмотр видео тех, кто подобные конструкции делал убедил меня в неэффективности подобного изделия. |
У меня холодильник на Пельтье, не самоделка, прекрасно работает лет 10 уже. И от 12-и и от 220-и вольт. Откуда взялся миф об "неэффективности"? У каждой конструкции своё место и предназначение. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #167 - 22 марта 2021 в 07:53 | |
Радист71: | просмотр видео тех, кто подобные конструкции делал убедил меня в неэффективности подобного изделия. Да и энергии он жрёт немеренно |
По поводу эффективности - соглашусь с ярик, нормально все работает. Радист71: | Да и энергии он жрёт немеренно. |
Не заметил особого увеличения расхода топлива. Да и в конце концов, за все нужно платить |
Щекино Рейтинг: 338 02-11-2020 Сообщений: 142 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #168 - 22 марта 2021 в 21:42 | |
Коллеги, судя по реакции у вас обоих имеются подобные холодильники. Вопрос к реальным пользователям - пугает выход тёплого воздуха в салон в сильную жару. Много ли его реально и справится ли кондиционер? Ну и многое ведь зависит от самого элемента Пельтье. Есть нашего производства, они дорогие, есть китайские, у меня китайский комплект... |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #169 - 22 марта 2021 в 22:38 | |
Радист71: | и справится ли кондиционер? |
назревает один вопрос - А ты летом на ларгусе ездил, в жару по Краснодарскому краю? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2021 в 22:41) К4М |
Рейтинг: 952 29-10-2016 Сообщений: 937 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #170 - 22 марта 2021 в 23:30 | |
Радист71: | Вопрос к реальным пользователям - пугает выход тёплого воздуха в салон в сильную жару. Много ли его реально и справится ли кондиционер? |
Этот холодильник выделяет тепла реально пшик, по сравнению с солнцем) Тепла от выхлопной системы в салон проникает намного больше. Да и 2-3 пассажира, наверно, выделят тепла столько же) Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #171 - 22 марта 2021 в 23:34 | |
Радист71: | пугает выход тёплого воздуха в салон в сильную жару. Много ли его реально и справится ли кондиционер? |
Не замечал влияния холодильника на температуру в салоне. Не такой уж от него поток воздуха идёт. Чуть тёплый. Я его в багажнике у задней двери вожу - нет влияния. Радист71: | Есть нашего производства, они дорогие, есть китайские, |
У меня сумка - холодильник покупная. Какие там стоят - не знаю. И в машине нормально работает и в деревне года 2-3 работал пока не купил большой. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #172 - 23 марта 2021 в 00:08 | |
lukey: | Этот холодильник выделяет тепла реально пшик, по сравнению с солнцем) |
Все зависит от того, какой мощности стоит элемент, как сделано охлаждение и как он кочегарит. Элемент Пельтье двухсторонний. С какой силой он охлаждает с одной стороны, с такой же силой он и нагревается с другой. Куллеры для воды так и сделаны. Чем сильнее охлаждаешь воду, тем горячее водичка для чая. p.s. У меня в кабинете стоит алкохолодос. Двух секционный. Верхняя камера охлаждает до 5 градусов, нижняя до 11 градусов. Стоят два охладителя, один вверху, второй внизу. В каждом по три элемента Пельтье размером 40х40мм. С обратной стороны установлен алюминиевый радиатор размером 200х90х50 многореберный и сверху вентилятор (кулер) 92х92х20мм. Так вот мои девченки, сотрудницы, залили холодос водой от кофемашины. Заклинил один из кулеров. Я разобрал, заменил вентилятор. И замерил температуру радиатора без вентилятора. После включения, через 3 минуты работы температура составила 70градусов. С рабочим кулером около 40градусов. И это с понижением температуры на 2 градуса в камере от текущей. А теперь представь, как он кочегарит, что бы охладить алкашку в камере до 5-6 градусов... Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 952 29-10-2016 Сообщений: 937 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #173 - 23 марта 2021 в 00:15 | |
Cobalt: | А теперь представь, как он кочегарит, что бы охладить алкашку в камере до 5-6 градусов... |
Зачем представлять, наблюдал, ничего там не кочегарит) У офисного кулера потребляемая мощность в 5 раз больше) Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #174 - 23 марта 2021 в 00:17 | |
У самого есть автохолодильник. Но он не всегда удобен. Чаще пользуюсь термосумкой и делаю хладогент из обычной воды и соли. 10-12 часов работоспособный и надежный холодос. Еще когда езжу на дальняк в виде Украины, то в солевой раствор добавляю желатин, и 15 часов стабильно. Добавлено новое сообщение 23-03-2021 в 00:21:25: lukey: | наблюдал, ничего там не кочегарит) |
Потому что горячая сторона идет к камере нагрева воды. А ты исключи ее и посмотри, кочегарит или нет. И кулеры разные бывают. Есть с регулировкой до 70 с хвостиком, а есть и под 90 градусов кипятка. И опять же, размер элемента для кулера отличается от элемента для холодоса. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 952 29-10-2016 Сообщений: 937 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #175 - 23 марта 2021 в 00:25 | |
Cobalt: | А ты исключи ее и посмотри, кочегарит или нет. И кулеры разные бывают |
Я про автохолодильник, об котором тема) А ты, когда написал про охлаждении алкашки, не про него? Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #176 - 23 марта 2021 в 00:26 | |
Еще нужно учитывать мощность холодильника. Они идут от 35 до 90 Ватт/час. Так что, считай. Добавлено новое сообщение 23-03-2021 в 00:27:47: 35 будет холодный практически, в то время как 75 уже будет горячий! Добавлено новое сообщение 23-03-2021 в 00:30:25: lukey: | Я про автохолодильник, об котором тема) |
Так я про него и говорю. Что зависит от мощности элемента тепловыделение. И не важен, автохолодильник или алкобар. Принцип одинаков. Чем мощнее, тем горячее. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 марта 2021 в 00:32) Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 952 29-10-2016 Сообщений: 937 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #177 - 23 марта 2021 в 00:36 | |
Cobalt: | Еще нужно учитывать мощность холодильника. Они идут от 35 до 90 Ватт/час. |
Хм... Всегда думал, что Ватт/час это потребление за единицу времени, а не мощность установки) Да, мой не мощный, 46Ватт. Вопрос был на сколько он греет салон. Ответ - за нагрев от 46 ватт можно не переживать. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #178 - 23 марта 2021 в 01:12 | |
lukey: | Всегда думал, что Ватт/час это потребление за единицу времени, а не мощность установки) | Использование ватта не ограничивается сферой электротехники. Данная единица применяется для определения крутящего момента силовых установок, потока акустической и тепловой энергии, интенсивности ионизирующих излучений и т.д. Ватт/час - это внесистемная единица измерения работы или количества произведенной или потребленной энергии. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2021 в 01:15) Какой бы он не был, он мой! |
Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #179 - 23 марта 2021 в 07:20 | |
Радист71: | пугает выход тёплого воздуха в салон в сильную жару. |
Не пугайся. У меня вроде около 60Вт мощность. Вожу в салоне, либо на полу между 1-м и 2-м рядом, либо на сиденье 2-го ряда. Даже не заморачивался на тему отдачи тепла в салон. Там реально - пшик. Важно как раз этот поток не перекрывать для нормальной работы холодильника |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #180 - 23 марта 2021 в 07:57 | |
lukey: | . Ответ - за нагрев от 46 ватт можно не переживать. |
Ну и за 75 Вт можно не переживать. На фоне общего нагрева салона солнцем, с которым кондиционер справляется, это вообще ничего. Полезнее радиатор печки выключать дабы он не мешал кондиционеру. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
