Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #31 - 20 мая 2015 в 07:40 | |
волк: | то не литолом смазывать . Смазываю на всех машинах синей смазкой для подшипников крестовин |
Тот же литол с какой то добавкой. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #32 - 20 мая 2015 в 08:20 | |
Аналогично, болты смазываю (без фанатизма) и при каждой смене колес очищаю посадочное место и смазываю. Ни разу ни один болт не ослаб. И со снятием колес никаких проблем. |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #33 - 20 мая 2015 в 08:44 | |
20 лет мажу при снятии колес все болты литолом и ни когда проблем не было.Для тех кто сомневается, есть красный резьбовой герметик(неразборный) Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #34 - 20 мая 2015 в 08:47 | |
163vit, нееее, тогда уж лучше на сварку прихватить к диску каждый болт в 1-й точке |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #35 - 20 мая 2015 в 09:22 | |
dobrozelatel, Так сварка не у всех есть Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #36 - 20 мая 2015 в 11:00 | |
163vit, кто из Лен области-приезжайте. Прихвачу и даже за лектричество денег не попрошу |
Череповец Рейтинг: 2957 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #37 - 20 мая 2015 в 11:17 | |
волк: | Смазываю на всех машинах синей смазкой для подшипников крестовин, | ярик: | Тот же литол с какой то добавкой. |
Типа того... тот же литол с молибденом. Синий цвет смазки, значит невымываемая водой. Добавлено новое сообщение 20-05-2015 в 11:19:29: dobrozelatel: | Прихвачу и даже за лектричество денег не попрошу nn_stidno | конечно, за такое "доброе2 дело ну грех деньги просить |
Рейтинг: 155 25-02-2015 Сообщений: 261 Написать личное сообщение | #38 - 20 мая 2015 в 11:30 | |
Продаются недорогие серебристые снаружи диски Магнетто (R15 100х4 60), у которых центральная дырка- посадочное отверстие 60 ровно, а у нас 60,1; чутка напильников подработать, в принципе только краску снять, ну, не много смазать посадочное. Я даже перестарался, стачивая посадочное, есть значительный люфт Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2015 в 11:38) |
Тверь Рейтинг: 627 27-05-2013 Сообщений: 563 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #39 - 20 мая 2015 в 12:38 | |
Никола: | Родное литье снимал прошлой весной, осенью и этой весной без проблем. |
Ну возможно красить стали по другому или на краске экономят ,а может что и улучшили при покраске . Но мои до того как были немного сточены надфилем очень плотненько там сидели . |
Трехгорный Рейтинг: 309 13-11-2012 Сообщений: 309 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #40 - 20 мая 2015 в 13:01 | |
Не получиться!!! Хотелось бы посмотреть, как варить железо и алюминий. г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" |
Рязань Рейтинг: 755 17-02-2015 Сообщений: 123 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #41 - 20 мая 2015 в 21:14 | |
Месяц назад переобувалсяя - левое переднее снимал час. Молотком 500 гр бил через брусок, кувалду брать что-то не решился. Прогревал газовой горелкой. В итоге спасла только гигантская плоская отвертка, которую наискось вбивал в отверстие болтов по очереди - между диском и ступицей. Так я не снимал даже барабаны на четверке, а тут всего 5 месяцев машине. Ржавчину зашкурил, щедро залил медной смазкой посадочные места, после надевания колес ещё 1 слой поверху.ИМХО, виновата соль с дороги - в этом году её сыпали просто слоем вместо снега |
Воронеж Рейтинг: 739 15-02-2015 Сообщений: 164 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #42 - 20 мая 2015 в 22:28 | |
ИМХО Только графитовой смазкой или спец.( именно для подшипников и крестовин, чаще всего синяя)На "ТРАНЗИТЕ" после смазки литолом ребята на шиномонтаже пневмопистолетом влет срезали два болта - проблема на ровном месте! |
Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) Рейтинг: 23 01-12-2012 Член клуба Сообщений: 49 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #43 - 22 мая 2015 в 08:46 | |
Я взял старый круглый напильник, отрезал от него кусок сантиметров семь, вставил в дрель и прошелся, слегка, по отверстию диска. Больше проблем со снятием и установкой передних дисков нет. |
Воронеж Рейтинг: 470 18-07-2014 Сообщений: 334 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #44 - 1 июня 2015 в 09:25 | |
Как я снимал передние колеса.Открутил болты,попинал,без результата.Потом через брусок бил кувалдой(3 кг.) по диску.Разбил брусок,без результата.Пошел на крайние меры,не советую так делать,но в моем случае уже нечего было делать. Чуть наживил два болта,опустил с домкрата и поехал.Метров через 10 резко затормозил,одновременно крутнул руля.Слышу,скрипнуло.На домкрат-опять не снимается.Но чуть отошло-болты натянулись.Повторяю процедуру,не снимается.Гайковертом один болт закручиваю-колесо пошло набок.Откручиваю,бью кувалдой по противоположной части,снял.Звонил потом знакомому на шиномонтаж,говорит но рено такое часто.Они с ямы бьют кувалдой по диску через брусок.Я потом смазал ступицы,не знаю поможет или нет,зимой посмотрим. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #45 - 1 июня 2015 в 09:33 | |
ixan170, берешь круглый или полукруглый напильник и чуть растачиваешь отверстие К4М |
