Присадки в двигатель
ярик, согласен! Чем выше плотность воздуха, тем больше кислорода попадает в цилиндры. А озон добавляет один атом кислорода. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||
Я думаю-был бы эффект,автопроизводители давно бы реализовали идею.Учитывая огромный объём воздуха,который перекачивает за доли секунды двигатель установка для поточного озонирования не уместилась бы и в прицепе.И скорее всего энергозатраты на сие действо будут больше чем прибавка мощности. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, с этим тоже соглашусь. Смотрел на ютубе поделки умельцев, используют обычные свечи зажигания, плюс дорабатывают у них юбки для лучшего фронта искры. Громоздкая конструкция получается. Только работает свеча не долго, наступает пробой. Свеча не рассчитана на искрообразование без давления. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||
kutj066, Вопрос спорный однако!При сильно холодном воздухе,топливо хуже испаряется!А двиг работает на смеси газовоздушной. А так то да, не зря турбины ставят и интеркуллеры,чтобы воздуха побольше затолкать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2014 в 12:10) | ||||||||
Я не знаю почему у них наступает пробой. Наоборот когда проверяешь свечу на стенде, то видно как при обычном давлении свеча(неисправная)прекрасно работает,при повышении давления начинаются прбои и их видно. Именно поэтому проверять свечи без спецоборудования бесполезно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, именно, свеча должна давать искру под давлением. И охлаждаться при продувке цилиндров. А на воздухе сопротивление для искры маленькое. Перегрев свечи добавляет неприятностей. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||
По поводу испарения. ни в карбюраторах ни в инжекторных системах топливо никто не спрашивает,хочет оно испаряться или нет.В 1м случае его грубо говоря сдувает потоком воздуха,во 2м-впрыскивают форсунки.Плохой запуск холодного двигателя обусловлен тем что готовая смесь оседает на холодных стенках впускного коллектора,Именно поэтому при царе горохе поливали коллектор кипятком но не грели топливо.Загустевший соляр я думаю это другая тема. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, - Компьютер учитывает температуру входящего воздуха и льет ровно столько, сколько нужно, для образования правильной смеси, контроль осуществляет по кислороднику. Добавлено новое сообщение 13-03-2014 в 12:25:24: Alex123007, - При просто исправной системе (зажигание/подача топлива), бензин всегда сгорает весь. Добавлено новое сообщение 13-03-2014 в 12:30:39: Alex123007, То что расход топлива увеличивается,при понижении температуры,ведь никто спорить не будет? | ||||||||
Alex123007, никто не спорит. Ясно, что исправные датчтки корректируют состав и количество топлива и угол положения дроссельной заслонки, а БК работает корректно. Холодный воздух обогащает смесь только в момент пуска и до прогрева двигателя до рабочей температуры. Чем прогрев дольше, тем выше расход топлива. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||
Компьютер учитывает не температуру а объём.Бензин сгорает не весь,это невозможно. При измерениях приборами видно как исправный мотор часть топлива выбрасывает. На то стоит на машине нейтрализатор(катализатор)что бы к людям это не попадало. Прогретый двигатель работает при стабильной температуре,температура окружающей среды здесь ни при чём.При низких температурах растут расходы энергии на преодоление трения во всех деталях шасси и преодолении сопротивления качению резины. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, и это тоже Добавлено новое сообщение 13-03-2014 в 13:10:54: Alex123007, чем больше воздуха проступает в двигатель при открытии дроссельной заслонки, тем больше требуется топлива для подготовки оптимальной воздушно-топливной смеси (в идеале – 14,7:1). | ||||||||
Alex123007, Ну да,за тем и следит у нас контроллер. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Добавлено новое сообщение 13-03-2014 в 17:57:09:
Главное для ДВС, стабильное поступление определенного объема воздуха, расчетная степень сжатия ТВС в цилиндрах, и стабильная искра, а не фонтан искр. В бензиновые и дизельные топливные смеси детонируют, по мимо прямого поджога искрой еще и от сжатия в цилиндре. При использовании газа, требуются свечи с более горячей искрой, так как газ от сжатия не детонирует. Как вариант использование многоэлектродных свечей, для более стабильного искрообразования, все остальное, увы -ШЛАК. Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 марта 2014 в 17:57) | ||||||||
Нет не надо ! Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ | ||||||||
Добрый Че, я писал про устройство озонирования. Про форкамеру и свечи с юбками знаю. Ничего общего с форкамерой, туфта, проходили в 80-х годах. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
