Передние крылья Ларгуса и что там под ними.
Охренеть! Я что то о таких проблемах впервые слышу, это производитель виноват, или со всеми алюминиевыми радиаторами у вас такое, не зависимо от марки транспортного средства? У самого машин было не мало, но с такой проблемой не сталкивался не на одной! | ||||
Санкт-Петербург 04-04-2013 Сообщений: 126 Lada Largus 5 мест 16V |
Alex123007, это проблема регионов где реагенты на дороги льют/сыпят нещадно... На эту зиму нижнюю решётку заглушил, посмотрим как радиатор перезимует. На других автомобилях я такого не видел, эксплуатирую много и разных по цене и классам. Кроме "Ларгуса" все остальные целы, хотя некоторые расположены ещё удобнее для доступа рассола... Возраст некоторых доходит до 5 лет... Заменённому было пол-года отроду. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2014 в 11:50) | ||||
Может водичкой ополаскивать почаще надо от рассола, чтобы не успевало окисляться, или блин, обработать его чем нибудь? | ||||
Казанец, у меня та же хрень с радиатором, перемычки посыпались после первой зимы. Прошлой весной съездил на дефектовку по гарантии. Скоро новая весна. Пока так и езжу. Ещё не смотрел, что стало спустя, почти через год. Но решётку снизу поставил, сейчас ещё и заглушка на зиму. Жду всё, когда завод пришлёт на замену... Периодически дилера тереблю, воз и по ныне там, нет поставки. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Катафорез (перенос положительно заряженных частиц в жидкости) представляет собой электрический процесс, который также называется и электрофорезом (перемещение электрически заряженных частиц посредством электрического тока). Кузов полностью погружают в ванну с раствором электролита краски. Кузов подключен к минусу источника постоянного тока. Плюс образуют ряд анодов, которые расположены по стенкам ванны. В электрическом поле положительно заряженные частицы краски под действием силового поля осаждаются на отрицательно заряженном кузове. Преимущества: все внешние, внутренние поверхности и скрытые полости покрываются слоем краски; толщина слоя равномерна; катафорезный грунт не отслаивается и стоек к внешне агрессивным средам и мех воздействию в отличие от обычных эмалей. Что касательно пластизоля.... я так понимаю это антигравийная защита открытой части кузова от "пескоструя" из под колес. По передним крылом есть пластиковый брызговик (локер), думаю поэтому там нет иной защиты. | ||||
kutj066, Прошлой весной.... Охренеть... Что за дилер? Имя - в студию!!! Почти год..., что-то тут не то... Может письмо на завод отправить с вопросом - а есть ли у них заявка на данный случай? Мне привезли меньше чем за месяц. | ||||
Вопрос в тему.Никто не заглядывал под защиту левого переднего крыла.По осени залез вытащил пол ведра грязи.Промыл, продул, обработал Мовилем поставил защиту назад и все дырки замазал авто пластилином.Весной посмотрю,что там У нас трое открывали защиту и у всех так. | ||||
было как-то раз у бывшего шефа на его мерседесе. Ехал он из командировки из Москвы, 600 верст, зима мороз, печка молотит. Приехал и жалуется, мерседес-ведро, что-то сзади брякает, наверрное подвеска, понять, говорит не могу никак....стали смотреть, а там под пластиком обшивки крышки багажника замерзший конденсат, прилично так, ледышки хорошие были, всю дорогу громыхали))) Надо будет проверить... | ||||
grinder, вот вот... именно там . Это самое место. грязи набилось сантиметра полтора. машина с сентября в эксплуатации. езжу не по лесу... подкрылки передние с завода стоят, тем не менее - результат как на фото. И ещё, Добрый Че, наверное к Вам вопрос - так чем защитить радиатор кондиционера? Попшикать лаком - пойдет? например по бачкам по сторонам радиатора. Кстати, моя машина ни какого рассола не нюхала. Это у Вас там в столицах что то льют, у нас сыпят песок, отсев и всякое такое... Тем не менее, состояние радиатора вызывает опасение. Если "Валео" не есть гуд, может какой другой радиатор весить???? Кто ни будь ещё знает - окрашенные крылья в продаже? Или только одна ссылка известна, та что выше была озвучена? Кто ни будь ещё покупал окрашенные крылья? | ||||
А я вот думаю - выкинуть штатные передние недо-подкрылки (перед покупкой полноценных на сайте). И будут убиты 2 зайца - грязь около передней двери в скрытом кармане и сопли между передним крылом и бампером. г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||
sergg, к сожалению, передние заводские подкрылки почти такие же как в магазине. На Ларгусе только задние подкрылки заводские можно назвать НЕДОПОДКРЫЛКАМИ. Не обольщайтесь. В моём случае заводской подкрылок разломался при аварии, купленный в магазине оказался даже более куцым, чем родной. (спереди покупной прямой, а заводской заходит вперед, к бамперу). | ||||
Санкт-Петербург 20-02-2012 Сообщений: 1219 Lada Largus 7 мест 16V |
Андрей142, действительно, без аварии заводские менять смысла нет. Хорошей альтернативе заводским нет. | ||||
57nik, а вот чего всё автопластилин пользуют? чего в нём хорошего? В жару плывёт, липнет... Есть же всякие силиконовые герметики в тюбах. Чего лучше? | ||||
Отчасти Вы правы.Простой а.пластилин плывёт и салится,тот который с антикором меньше плывёт.Пользуются им потому,что он чаще в продаже чем силикон.И им можно заделать большие дыры причём сразу.Замазал и поехал. | ||||
Вместо пластилина использую битум от вибро-листов, как оказалось очень добротный материал и попутно выяснил что герметик по периметру обивки дверей один-в-один этот же битум. |
