Фото для визуализации нормальное. Главное теперь смысл крепежа понятен.
Добавлено новое сообщение 24-03-2014 в 22:18:08:
Сергей, Попробуй на выдохе
Ручки отопителя
Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
ну слава богу! | ||||
Только что попробовал - площадь маленькая и пальцы срываются. Как ручки куплю попробую снять 2 отвертками или 2 удавками из тонкого капронового шнура. Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
блин начал Добавлено новое сообщение 24-03-2014 в 22:32:01: navigator - destructor, немножко слегка покачивать надо ручки и тянуть! одно могу сказать я у себя снял просто,а вот у Дастера (хотел примерить) не получилось да и хозяин Дастера стал ругаться Файл "http://gn.ucoz.ua/im/zlost/zloy3.gif" не найден! | ||||
nafanj, в личку написал! | ||||
К4М | ||||
Санкт-Петербург 13-02-2013 Член клуба Сообщений: 108 Lada Largus 7 мест 16V |
Попробовал снять штатные. Получилось так: взял двумя пальцами за переключатель и чуть наклонил в сторону, почувствовал что один зацеп вышел из зацепления, а потом не в другую сторону качал, а как бы по кругу пошел. На удивление все легко снялось. Все три. | ||||
Кольчугино 21-02-2013 Сообщений: 195 Lada Largus 5 мест 16V |
На днях тоже поставил Фордовские, но сидят они как-то не крепко. Сейчас родилась мыслишка как их закрепить. Если получится, отпишусь. | ||||
Вчера попробовал надеть шланг на ручки.Блин, работает! Ручки сели туго и не слетают теперь. Шланг померил 7-8 мм. внутренний диаметр, 12-13 мм. внешний. Край втулки должен выступать на 2-3 мм., а то шланг упирается и ручка не садится. | ||||
acha33, ну хоть бы фотку кинул. что да как-наглядно проще воспринимается! | ||||
