Зимняя защита решетки радиатора и бампера
Друзья, хочу вам представить комплект зимней защиты решетки радиатора и бампера.
Устанавливается в штатную решетку автомобиля.
Заказать можно в нашем клубном магазине Ларгусшоп
Файл "http://largus-shop.ru/images/photos/medium/shop204.jpg" не найден!
Идея интересная. Спасибо. Надо подумать. И прогреваться быстрее будет, и на трассе на скорости выстуживать меньше. И песок с камнями в брызгах не так полетит.
leka, в корень зришь!
Полезный девайс.
Конечно можно и картонку подпихнуть, но это эстетичнее и долговечнее!
Кандалакша
Как её правильно пристегивать ? и главное, как потом снимать ?
Ижевск
25-03-2013
braginc, Ну, судя по фотографиям в Largus-Shop – просто защелкиваем, а когда надо снять – поддеваем (например отверткой) и просто отщелкиваем! smile
Но есть одно но – там написано «Установку производить в отапливаемом помещении + 20, накладку предварительно нужно тоже слегка погреть, во избежание поломок фиксаторов!» и вот это напрягает! Когда ее надо будет ставить – на улице уже будет мороз! И где искать отапливаемое помещение? sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2014 в 07:54)
RS0Y5L-42-02D
08-02-2013
Устанавливал накладки тёплые и в тепле. Фиксаторы хлипкие. При установке, когда поджимал отверткой, боялся сломать. После отжима не принимал обратно первоначальное положение. фиксатор Возникала идея переделать клеенные неподвижные крючки на шарнирные с пружинкой.
ymsik, Народ ставил в морозы, но крайне аккуратно.
Если все таки поломаете фиксаторы, то можн приятнуть обычными хомутами.
Ижевск
25-03-2013
Синий дипломат:
Так-то оно так… Но тогда сразу пропадает красота! smile
RS0Y5L-42-02D
ymsik, Согласен. посему надо вставлять аккуратно.
Наше производство вставляло при нас 4 раза туда обратно, без поломок.
Покупатели некоторые тоже вставляли в -20 и без поломок, а ткто то сломал 1-2.
Это зависит больше от терпения и понимания, когда нужно надавить и куда.
Кировск
13-10-2013
Получил посылку, три фиксатора повреждены, к сожалению.
Весной ставил ДХО в решетку радиатора при помощи пружинных анкеров (http://largusladaclub.ru/forum/thread310-16.html пост #239), решил повторить с этими накладками. Думаю, по фотографиям все будет понятно
Тут использовал анкер с винтом M4
Шайбу и винт покрасил маркером :)
В верхнюю часть ставил анкер с болтом M5 длиной 55мм (маленькие закончились в магазине, а кататься в поисках было влом). Установка понравилась больше, чем маленького - как-то более плотно встал.
Совет! Примерять лучше на немытую решетку. Плотно придавить накладку к решетке, остаются следы от решетки, - хорошо видно, где сверлить.
Тут подумал, можно решетку мелом мазнуть приблизительно в тех местах, где будут анкера ставиться, а потом придавить на примерке.
Да, и еще о цене вопроса. На три части комплекта нужно 6 анкеров. Я покупал маленькие по 15 руб., большие по 22 руб. Отверстия сверлил диаметром 5мм.
Снимаются без вопросов. Пружинная часть в конце откручивания поворачивается вдоль винта, а дальше спокойно вытаскиваем. Если уж упадет (у меня не падали) можно достать магнитом.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 сентября 2014 в 19:12)
Поставщик переработал систему крепления.
10-03-2014
Тоесть, для того чтобы установить нужно снять накладки? и когда появится в продаже?
28-05-2014
Я сделал по другому
http://largusladaclub.ru/blogs/adaptacija-avto-k-rosiiskim-realijam
Ubi bene ibipatria
Ростов-на-Дону
хочу заказать, но нет полного комплекта.
Кировск
13-10-2013
Синий дипломат:
Не снимая решетку не поставить? Так ведь? Оно, конечно, супер-надёжно получилось! Почти навсегда :)
