Мы все в школе учились, поэтому ставим пол-картонки.
У меня на шахе была фирменная заглушечка, даже клапаночки-окошечки можно было регулировать. Только всё это в грязище полностью и руки марать шибко не охота было. На 2107 открыл капот - сунул картонку и чисто и быстро. А площадь обдува легко регулируется подгибанием - отгибанием. Не Фольксваген чай.
Зимняя защита решетки радиатора и бампера
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2014 в 16:38) Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||
На Ларгусе ничего не ставил,всё и так ОК. Ни разу не мёрз.Не зря говорят - дуракам везёт. У меня очень тепло в машине. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Друзья! Нужно решение! Версия один была с пластиковыми крючками, их жизнь была не долговечной, 1-2 сезона, далее народ сверлил дырки и ставил заглушку на хомуты. Версия два с барашками, в этой версии удобно устанавливать верхнюю часть, и не очень удобно устанавливать нижнюю часть (нынешняя версия) Есть вариант три, верхние заглушки оставить на барашках, а нижнюю часть крепить на хомуты, либо на саморезы, если у вас установлена мелкая защитная сетка. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||
Тюменцево 02-02-2013 Сообщений: 160 Lada Largus 5 мест 16V |
У меня заглушки-заслонки крепятся именно саморезами к сетке, которыми крепят профнастил. Головка под наружний шестигранник. Снять-поставить минутное дело. Но загвоздка в том, что сетка нужна с подходящей ячейкой под саморез. У многих стоит уже разношёрстная, из за этого могут быть трудности крепления. Все эти барашки, крючки, бабочки уже пройденый этап! Я заказывал у мастера сразу комплект, сетка и заглушки. Установил всё снаружи без заморочек. Я только за саморезы и наружний крепёж. Очень удобно. | ||||
Петрозаводск 22-09-2014 Сообщений: 200 Lada Largus 5 мест 8V |
Я предлагаю вот что.Винт по форме напоминающий букву Т .Головка винта под отвёртку,под головкой пружинка.Винт с поперечиной.Нажимаешь на винт и поворачиваешь и поперечина встаёт поперёк соты и заглушка закреплена.И ещё поперечина должна быть с выемками ,чтобы лучше сидела на соте.Я думаю вы меня поняли. | ||||
Решение конечно не плохое, но пружина должна быть достаточно жёсткой, что-бы это всё не отлетало от вибраций. Плюс подпружиненный наружний винт будет торчать наружу не менее 1см, что не очень красиво будет смотреться. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 07:10) | ||||
Пружинку можно спрятать во внутрь в колбочке.С наружы будет только головка винта. Поэтому я и предложил поперечину с выемками от вибрации. | ||||
Матроскин, думаю это сложно в реализации. Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 23:10:39: Уже писал свой вариант на соседнем форуме, напишу и здесь. Нарезаются лепестки из жести(консервная банка подойдёт), 20х60мм(точный рамер не помню, по размеру ячейки решётки), по центру отверстие под саморез, лепесток загибается п-образной формой, надевается на решётку(у меня надето с внутр. стороны решётки, так удобнее концы загибать), концы загибаются внутрь, всё. | ||||
Тверь 21-10-2015 Сообщений: 16 Largus CROSS |
Приветствую всех,комрады. У ранних 412-х эта идея была реализована с завода, жалюзи на радиаторе! Ни тебе грязных рук, ни перегрева и управление на панели. ГОСТ вещь серьезная, конструкторы думали головой, а не сидалищным нервом. Так почему бы нашим доблестным артелям не взять самое лучшее, что давно изобретено, и не изобретать велосипед! | ||||
И на ЛуАЗ 969-м тоже жалюзи были. Искал средь знакомых ЛуАЗоводов, никто не даёт.. | ||||
Хоть сам делай из подручных средств. | ||||
SaNeK, А что на самом деле в Новгороде актуально колхозить этот прибамбах? Или просто чтоб было? Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
