Зимняя защита решетки радиатора и бампера
Zuf, по логике да, но я не знаю надо ли ставить все три заглушки. Все три будут актуальны у кого морозы сильные и нет на дорогах пробок. Я максимум одну самую нижнюю закрываю в морозы под 30 (такая температура у нас бывает не часто) | ||||||
Кировск 13-10-2013 Сообщений: 16 Lada Largus 7 мест 8V |
Сегодня специально смотрел, как появляются палки на панели приборов и сравнивал с БК. 50 градусов - загорелись сразу 2 палки, на 70 градусах загорелись еще 2 (итого 4). Температура выше 82-86 не поднималась. Сегодня на улице утром -7. | ||||||
Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/T704KT125.png" не найден! Файл "http://www.autometric.ru/lines/532e45cbbee91.gif" не найден! | ||||||
Ибо....., у одеяла и защиты разный принцип действия. Одеяло сохраняет тепло и оно не уходит через капот. А защита герметизирует морду и не дает воздушному потоку при езде попадать в подкапотное пространство. При отрицательной температуре 0-10 градусов я бы только одеяло накинул Все что ниже уже закрывал бы щитками, частично или целиком. Помню в морозы где то под 25-30 за 1 час доезжал до работы, а движок до 80 только прогревался. Когда приладил скотчем картонку, стало намного теплее и уютнее. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||||
Попытаюсь прекратить прения)))): Одеяло- минимизирует выхолаживание двигателя вовремя стоянок, особенно не длительных Закрывание радиатора- минимизирует выхолаживание двигателя и моторного отсека(для крепких- моторного щита) в процессе движения Закрывать радиатор надо: от +5 до -5градусов закрывается нижняя часть решётки радиатора от -5 до -15 градусов закрывается нижняя верхняя (средняя) часть радиатора (При езде в городе на этом можно остановиться))) от -15 до -30 градусов- закрывается весь радиатор. При коротких и частых поездках после -5 рекомендуется к зщите радиатора использовать одеяло При температуре ниже-30 градусов использовать все возможные способы утепления двигателя и салона!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2014 в 15:06) Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||||
Синий дипломат, так это я и имел в виду, при небольших морозах и кратковременных поездках, тем более в городе по пробкам, зачем ставить щитки на все три, вполне одеяла хватит. | ||||||
Дядя Олег, все правильно сказано.
нет, я зимой прогреваю на ХХ ровно столько сколько занимает у меня смести снег, если он есть, минуты 3, потом еду потихоньку. Одеяло я приобрел, чтоб так быстро мотор не выхолаживало, ни на ходу, ни на кратковременной стоянке. К теще на севера поеду, и радиатор закрою. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2014 в 15:46) | ||||||
Санкт-Петербург 10-03-2014 Сообщений: 267 Lada Largus 7 мест 16V |
Я тут ещё вот что заметил. Новый вариант защиты не подойдёт тем владельцам у кого стоит за решёткой защитная сетка, тупо болтики не пролезут. Вот так то. | ||||||
Тюменцево 02-02-2013 Сообщений: 160 Lada Largus 5 мест 16V |
Поставить заслонки возле гаража, это одно! А быстренько снять одну из заслонок на обочине или в городе, на закипающем двигуне, это совсем другое. Крепление должно быть снаружи, а не изнутри! Пока снимешь эти, движку капец! Погода не постоянна, сейчас -25, а через пару часов уже -5. Здесь должно быть крепление только снаружи, и быстросьёмным! Поздравляю с новым, ахринительно-быстрым крепежом! | ||||||
Edepskiy36, ну если вам так часто надо снимать, то ключ торкс бросили в обшивку двери и сняли. В случае закипания включили печку, открыли капот и откручиваете потихоньку. 5 минут займет снять верхние защёлки! Добавлено новое сообщение 20-11-2014 в 17:45:06: Байкал, Предыдущий вариант тоже не подходил. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 |
