Зимняя защита решетки радиатора и бампера
ЗАкрепил хомутиками надежно и не надо парится | ||||
15-04-2014 Сообщений: 17 |
Большое Спасибо Kirill !!! Применил твою идею по креплению зимней решётки, когда после первой зимы при снятии клубной решётки поломались "хлипучие" зацепы.Задумка может и хорошая, но в теории, а на практике ненадежно, как аккуратно, в тепле снимал, все равно сломались5 зацепов...Установил по твоей схеме с использованием подвесов для люстр на 4 винта, держится хорошо... Борисыч - Человек умнеет с возрастом! | ||||
Друзья, новый образец зимней заглушки "ЩИТ" поступил на склад! Способ крепления на "барашки", для установки нужно открутить 4 верхних болта. Оттянуть бампер. Просунуть правую руку (если левша, то левую) Прикрутить сначала нижнюю заглушку, потом верхнюю. Одевается за 15 минут! Старые образцы больше не производятся, в случае выходов фиксаторов из строя ни в коем случае их не выбрасывайте! рекомендуем сажать на хомутики или саморезы бабочка, они так же прослужат вам верой и правдой много зимних сезонов! Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||
Вопрос к тем кто купил: если все накладки установлены, в городском режиме при 0...-5, как часто и быстро включается вентилятор? не наблюдается ли перегрева? | ||||
Zuf, Думаю карлсон будет постоянно работать. Мне кажется дальше -10 или даже -15 градусов имеет смысл ставить. А до -10 проще одеяло кидать, чтобы сократить время прогрева. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||
Кировск 13-10-2013 Сообщений: 16 Lada Largus 7 мест 8V |
Борисыч, Пожалуйста! Добавлено новое сообщение 19-11-2014 в 17:16:29:
Да, у меня еще одеяло лежит. | ||||
Санкт-Петербург 10-03-2014 Сообщений: 267 Lada Largus 7 мест 16V |
А в магазине есть сей девайс? | ||||
Санкт-Петербург 29-10-2013 Сообщений: 151 Lada Largus 5 мест 16V |
Какая цена этих нужных вещей? Уточните пожалуйста,Спасибо!!! | ||||
Байкал, вроде был, лучше позвонить уточнить. Добавлено новое сообщение 19-11-2014 в 19:50:06: Николай2013, http://largus-shop.ru/shop/dopolnitelnoe-oborudovanie/zaglushka.html Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||
Я поставил все три. Сегодня были первые испытания. Температура утром -11 Мотор прогревается чуть быстрее обычного и температурный диапазон вырос на 10 градусов. Если раньше был 81-88гр. то сейчас 93-98гр при включённом отопителе. На светофорах включал вторую скорость вентилятора, чтобы не грелся сильно движок. В салоне жарко, даже приоткрывал пассажирское окно. Приехав домой, снял нижнюю часть, пусть полежит до более холодных дней. При -15 -20 будет самое то. Вопрос, какая рабочая температура рекомендована для наших движков? | ||||
У меня отдельного борт-компа нет, по приборке трудно судить о температуре. Понятно что 4 палочки соответствует рабочей температуре, а 2 палочки и 6 палочек?(правда 6 палок ещё никогда небыло). Ответьте пожалуйста у кого есть отдельная индикация, какая темп. при 2 и 6 палочках? Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 21:34) | ||||
Санкт-Петербург 04-04-2013 Сообщений: 126 Lada Largus 5 мест 16V |
Эмиль, рекомендую сделать наоборот - нижнюю поставить на место а верхние(или одну в верхнюю) снять. Нижняя заглушка больше нужна для защиты "конденсора"(так научно называется радиатор кондиционера) от рассола нежели для регулировки теплового режима. Всю прошлую зиму отъездил с самодельно-заглушенной нижней решёткой, ни перегревов(зима была тёплой), ни порчи радиатора кондея не выявлено. Сейчас снова установил. | ||||
Если не изменяет память должно быть так: при температуре от 105°C до 115°C - шесть палок, при температуре от 50°C до 80°C две палки, а конкретно на температуру ОЖ особо не обращал внимания. Летом движок вроде не перегревается, зимой особо не мерзнет, поэтому с точностью до градуса показаний не засекал. | ||||
