Замена ремня ГРМ на двигателе К4М(16кл)
все тонкости замены, комплекты для замены и тд.
Краснодар
29-11-2012
После появления небольшого шума ролика по утрам решил профилактически поменять ремни.
Напоминаю, по регламенту ТО замена ремня генератора на 60т.км и ремня ГРМ на 120т.км.
Купил в экзисте комплекты (ГРМ - 2т.р. и генератора 3т.р.).
Замена обошлась в 1800р. У местного ОД Рено это стоит 3600р.
Снятые детали по внешнему виду и маркировке точно соответствуют содержимому купленных комплектов
(кроме ремня ГРМ - маркировки на снятом ремне не нашёл).
На последней фотке виновник шума - обводной ролик ремня ГРМ.
После замены двигатель стал тише.
Состояние снятых ремней и роликов (кроме вышеуказанного) отличное,
сервисмены сказали что ремни до 100т.км. спокойно бы ходили.
Но конечно цепной двигатель был бы лучше.):
Alex123,
Alex123,
Alex123,
Alex123,
1002337_4dq3m.jpg | 2832.19 Кб | Скачали: 1633
1002338_4dq3m.jpg | 2925.34 Кб | Скачали: 1395
1002339_4dq3m.jpg | 2341.89 Кб | Скачали: 1218
1002340_4dq3m.jpg | 2682.62 Кб | Скачали: 798
1002341_4dq3m.jpg | 2294.66 Кб | Скачали: 694
1002342_4dq3m.jpg | 1724.21 Кб | Скачали: 571
1002343_4dq3m.jpg | 2800.8 Кб | Скачали: 541
1002344_4dq3m.jpg | 2606.11 Кб | Скачали: 750
Было установлено ГБО, пробежал 200 тысяч км, продал, теперь ностальгирую.
Привет! А сколько у тебя пробег на машинке?
[/URL] Уже
90 тыс.км мы вместе - заменил ГРМ (оригинал)
Краснодар
29-11-2012
Костя-Чел,
уже 76000
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2013 в 17:18)
21-05-2013
А зачем шестерни то снимать??? Ремень с через верх можно снять и одеть... ПРосто сразу ставишь метки в ноль и прокладываешь ремень по всем шестерням... и в конце натягиваешь роликом ремень...по моему так..
21-05-2013
Поддомкрачиваешь с низу... и двигатель отходит от ланжерона...
Добавлено новое сообщение 10-02-2014 в 21:01:08:
я имел в виду за картер... и открутив крепление верхней опоры двигателя..
21-05-2013
он сам отойдёт... только начнёшь домкратить...
21-05-2013
daxger:
Ещё вопрос к спецам. У меня при движении со скоростью 95-110 км\час В салоне очень слышна работа двигателя, дальше за 110 всё пропадает. Становится тихо. На СТО сказали так и должно быть. Это только у меня или это у всех?
Аэродинамические шумы выше шума мотора... У меня после 120 шины заглушают почти все шумы.. ПИРЕЛЛИ КАРВИНГ ВИНТЭР 195/65R15 шипованные.
МОСКВА
СКАЖИТЕ А ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПОРВЕТСЯ РЕМЕНЬ ГРМ.....И ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО КМ ЛУЧШЕ МЕНЯТЬ
что то случилось с клавиатурой или заела кнопка " Caps Lock "
не стоит нарушать правила форума!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2014 в 08:58)
Ларгус 1st levelЛаргусоводЛаргусовод 3го уровняЛаргусовод блоггерКомментатор 10го уровняЛаргус заменил Жену.Комментатор 80го уровняСупер БлоггерСупер комментатор!Положительная карма
так погнуться клапана!
моё мнение менять по регламенту Рено-на ТО-4
http://www.drive2.ru/cars/lada/largus/largus/limonad26/
https://vk.com/public115166548
Краснодар
29-11-2012
А почему регламент Ваза побоку?
У нас не Рено.
И мой пример показывает что до 100 т. км нормально проходит.
У знакомого ЛЛ уже 110 прошёл без замены ГРМ. Планирует на 120 т. менять, как положено.
Хотя, конечно, для подстраховки можно менять каждые 30 т. км.):
Краснодар
29-11-2012
Можно бодаться.
Если экспертиза покажет заводской дефект и поэтому обрыв - будут делать бесплатно.
У меня машина не на гарантии сразу. Но течь конденсата в салон устраняли по гарантии т.к. заводской дефект.
28-05-2014
Alex123:
Можно бодаться.
Вопрос: А машину зачем покупал? Самоутверждаться у ОД или всё таки ездить на нем??? Стоит ли эта экономия денежных затрат по пробегУ? Да и экономия составит, небось 5 тыс руб... А ещё в мотор залезут, починят его, хотя можно было и не чинить!
И самое главное: "Пока будешь бодаться" месяцок, а может, другой на маршрутке поездишь... Да?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2014 в 12:50)
Ubi bene ibipatria
я тоже буду менять как положено, через 60 тык пробега, зачем судьбу испытывать?
Королев
Ремень может и проходит до 120, а вот натяжной ролик может и не дожить. Так же может погибнуть помпа-результат будет один-капец движку. Люди,которые занимаются ремонтом Логанов, рекомендуют не рисковать и менять ремень,ролики и помпу на 60т пробега.
Никогда не сдавайся.
Краснодар
29-11-2012
kraftwerk,
Замена "как положено" у нас через 120 т.км.
Шнауцеровод,
А то что всё может быть - конечно.
Поэтому даже лучше менять ремень ГРМ каждые 30 т.км.
Или при каждой смене масла...
Назад
