Замена ремня ГРМ на двигателе К4М(16кл)
все тонкости замены, комплекты для замены и тд.
vladka, правильно говорит. Ремни от морозов страдают более, чем ролики. Они хоть зашумят, слышно будет.
Тимашевск
17-02-2015
Всем привет!!Купил себе вот такую приблуду-фиксатор шестерёнок для удобной замены ремня.Интересно кто ни будь пользовался такой штукой?
kutj066, не в ту тему написал.
ПашкаНаЛаргусе, искал нужную тему, не попалась...
Извиняюсь, прошу модераторов перенести в нужную.
Константин
kutj066:
смотри
oapv, спасибо! Исправляюсь и переделываю. Пост №333 удаляю в данной теме.
Константин
Всем привет! Как определить подделка или нет оригинального комплекта ГРМ от не оригинала? В магазине есть два вида по годам есть по маркировке 2015 год, есть уже 2016 год. Отличие нашёл только на обводном ролике - внутренняя обойма на старого образца - закрыта, на новом обойма уже более открытого варианта? Да и надписи на ролике обводном на кромке самого пластика ролика, а на нового образца надписи на металлической обойме-какой надо комплект выбирать и как отличить подделку? Сегодня прикупил оригинальный комплект ГРМ Renault. Есть в наличии комплекты ГРМ 2015 года и комплекты ГРМ 2016 - разницу я описал выше по ролику.
Добавлено новое сообщение 05-04-2017 в 13:37:06:
Всем привет! Так и не кто не знает как определить подделка или нет Оригинальный комплект Рено ГРМ?
[/URL] Уже
90 тыс.км мы вместе - заменил ГРМ (оригинал)
Онлайн
Костя-Чел, ютуб в помощь, да и в теме вроде писали уже.
Добавлено новое сообщение 05-04-2017 в 13:54:33:
ну и тд.
Всем спасибо! пойду смотреть свой комплект ГРМ.
[/URL] Уже
Ларгусовод 1го уровняЛаргусовод 2го уровняКомментатор 10го уровняЛаргусовод 3го уровняЛаргус заменил Жену.Комментатор 80го уровняЛаргусовод блоггерСупер комментатор!
Олег, Я тоже купил такую, пока лежит, пробег 93000км.
Новосибирск
Для статистики: авто 3,5 года, пробег 114. Пока ходит заводской комплект, но в ближайшее время заменю на оригинальный комплект.
Онлайн
Добавлено новое сообщение 02-05-2017 в 07:39:10:
Ttiblela:
Дороговато будет стоить наверное
Это ты про что? Замена комплекта ГРМ производится не часто, работа регламентная. Комплект + работа около 8 рублей.
Новосибирск
Делюсь своим опытом.
На 114800 заменил ремень ГРМ и ролики на оригинальные. Напоминаю, машина 09.2013 г.в., все ТО проводились только у дилера. На стоянку ставилась в неотапливаемый гараж в Бийске (температура -30 зимой не редкость). С октября 2016 эксплуатация в Новосибирске под открытым небом.
Состояние узлов было следующее:
1) Ремень ГРМ - множественные трещины на внешней поверхности. На внутренней видны незначительные следы износа, кое-где едва заметные трещинки. Зубы на месте.
2) Ролики немного шуршат, люфта почти нет. Натяжение, судя по стрелке на ролике, было недостаточным (стрелка отклонена влево от прорези на полтора сантиметра).
3) Распред. валы были на месте, фиксирующая пластина толщиной 5 мм встала в пазы нормально. Стопор коленвала подошел 69,5 мм.
4) Помпа - в нормальном состоянии. Люфтов, шуршаний нет, подтеков нет, крутится плавно.
5) Передний сальник коленвала - подтеков нет, все ок.
6) Ремень генератора в нормальном состоянии, ролики немного люфтили. Купил новый комплект Gates K016PK1823XS, там ролики тож имеют осевой люфт. Ставить пока не стал, вожу в машинке.
7) Шкив КВ в нормальном состоянии.
Получается, замену ремня и роликов ГРМ произвел как нельзя вовремя. После замены прошел 2000 км за пару недель, полет нормальный.
Из нетипового инструмента понадобилось следующее:
1) головка E14 – открутить крышку под стопор КВ;
2) Ключ накидной на 15 – отодвинуть ролик натяжения ремня генератора;
3) Длинная головка на 13 – открутить одну глубоко сидящую гайку на верхней крышке ремня ГРМ;
4) Ну и самопальный комплект для фиксации – стопор КВ длиной 69,5 мм из болта М10 и двух гаек, а также самопальная пластина из стали 5 мм для фиксации распред. валов (чертежи из интернета).
Процедуру проводили вдвоем с братом, в обычном гараже, впервые (полное отсутствие опыта с такими моторами). Использовали два домкрата – один под порог, второй (бутылочный гидравлический) для поднятия и опускания мотора. Защиту двигла не снимали, домкрат подсовывали через отверстие в ней, подложив под картер дощечку. Вся работа заняла часов 8, включая выпиливание пластины, поездку в магаз за инструментом и обед.
Семипалатинск
Всем привет, Друзья подскажите размер болта фиксации коленвала на 16 кл двигатель . сборка мотора испанская 75мм или 69,5мм А то мнения разные по этому вопросу а так все понятно по замене
Добавлено новое сообщение 20-08-2017 в 20:21:14:
spamarama, У вас мотор 16 кл к4м хотел спросит почему вы использовали болт фиксации длиной 69,5 а не 75 мм а то многие используют болт 75мм или это неимеет большого значения
Назад
