Подскажите, пожалуйста, что за мастика используется в креплении обивки распашных дверей ? Чем её можно заменить ?
В книге по ремонту издательства "3РИМ" советуют при разборке/сборке обивки дверей заменять эту мастику...
Распашные двери
Кандалакша 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 105 Lada Largus 7 мест 16V |
braginc, я снимал обшивки , для закрепления Гос.Номерного знака и ничего не понадобилось менять , это своеобразный герметик менять его не надо .. Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ | ||||
Я тоже не менял, снимать пришлось 2 раза, один раз номер закреплял, один раз груз чуть-чуть не умещался... | ||||
Волгоград 14-04-2014 Сообщений: 31 Lada Largus 5 мест 16V |
Добрый день, у меня в дверях багажника между пластиком обшивки и металлом сверху зазор около 5 мм, явно мастика его не закрывает, клипсы крепления пластика целые. Есть у кого-нибудь подобное и как можно устранить зазор? | ||||
Casta, такая же фигня на одной двери, такое ощущение, что пластик деформирован, но я честно говоря не парюсь, пропустил через эту щель, кабель камеры заднего вида! | ||||
Где то читал, что при снятии обшивки дверей старый герметик удаляется а вместо него наклеивается резиновый самоклеящийся D- профиль, их огромный выбор на строительных рынках. У нас на форуме про него написано в теме про доп. уплотнитель дверей! город Балашиха | ||||
К4М | ||||
Снимал обшивку ( менял крепление номера) Обшивка, как у всех наверное, на место не встала по людски...
Щель в верхней части обивки - это заводской косяк, обивка не повторяет контур двери, угол оттопыревается примерно на 5-8мм, на всех Ларгусах так, на заводе щель маскируют толстым слоем герметика, но после снятия обивки щель появляется. Я всунул в щель излишки герметика, излишки есть на внутренней стороне обивки, сваливаю герметик в колбаску как тесто и вставляю, теперь вид нормальный. P.S.: герметик этот - тот же материал что и в вибролистах для шумки, можно оттуда взять. | ||||
Туапсе 30-10-2014 Сообщений: 396 Lada Largus 7 мест 16V |
Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. | ||||
Ну почему же не нужно, нужно ! Писать просто лень.... |
