Cobalt: |
подключать что бы не резать стоковую проводку |
Задние дополнительные тюнинг фонари
Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||
Если подключать штатный огрызок от фонарей, то не хватит длинны заправить в разъем. Если делать грамотно, то либо врезаться, или нужно удлинять проводку с разъемом от доп.фонарей! Какой бы он не был, он мой! | ||||
Установка задних дополнительных фонарей! Какой бы он не был, он мой! | ||||
Cobalt, Я покупал\ставил в июле-августе 2016-ого, мож провода стали чуть длиннее нарезать или мне так фортануло х.з., но я провода доптюнинг фонарей завел в штатный разъем! А что мешает самому, заменить провода (доптюнинг фонарей) на более длинные? Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||
Зачем? Хочешь с разъёмом мудохаться - делай длиннее! Не хочешь - делай как в инструкции на фонари! Ты провода подпаивал в фишке? Или обжимал вместе со штатными проводами? Какой бы он не был, он мой! | ||||
Cobalt, Штатные провода вынул из клеммы смотал в единый пучек (массу с массой, габариты с габаритами) с проводами от доптюнинг фонарей пропаял , затем обжал клеммой и поверх еще раз пропаял.Двойную пропайку сделал по причине повторного использования б\ушных клемм. А так как я из левого штатного фонаря вынул красный стаканчик и сделал из ПТФ задний ход, а птф подсоединил к доптюнинг фонарям вместо стоп сигнала, то мне было необходимо завести новый провод в колодку проводов штатных фонарей для лампы заднего хода. Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 мая 2017 в 15:08) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||
Установил сегодня себе! измотал провода изолентой просунул провода для доп/фонаря в свободную дырдочку и вывел в салон вместе с клеммой штатного фонаря и соединил, заизолировав. потом дополнительно обмотал всё изолентой. В итоге, левый доп/фонарь встал выше, задевает при открывании/закрытие двери. Будем регулировать потом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 21:47) | ||||
Москва 01-08-2016 Сообщений: 4 Lada Largus 7 мест 16V |
Установил сегодня фонари (первого поколения). Соединял провода по цветам, скручивал. После включения питания, левый доп. фонарь горит ярче правого. При сильном внешнем освещение правый практически не видно. В темноте правый видно, но заметна разница в яркости. Пожалуйста, подскажите в чем и где искать причину? | ||||
Скорее всего тебе попалась ремонтная плата или переделка! Какой бы он не был, он мой! | ||||
Отбой тревоги. К фонарям претензий нет - горят ярко (выпуск ноябрь 16 года; разобрал, платы все как положено). Дело было в моей косолапости - плохо соединил контакты и не было достаточного напряжения. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 00:54) | ||||
Северянин, ухе 4 года, как новые. | ||||
Северянин, Я ещё до начала продаж поставил,пока всё хорошо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2018 в 17:48) RS015L. 41-02X платина | ||||
Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285816.gif" не найден! | ||||
20-11-2012 Сообщений: 549 Lada Largus 5 мест 16V |
Вопрос а как к доп. фонарям будут относиться при прохождении тех. осмотра ? Я когда проходил особо отметили что на Ларгусе должно быть три стоп сигнала но не пять что не соответствует требованиям тех. регламента . |
