Задние дополнительные тюнинг фонари
Валерий, а у меня сколько было на фонаре пупырок, столько и точек(
16-01-2013
Разобрал я фонари, светодиоды не мощные стоят, называются "Пиранья", довольно старой разработки. Яркость также зависит от напряжения питания. Можно поменять на более мощные, на aliexpress есть. Кстати, плата диодов не лакирована и у крышки нет резиновой прокладки, так что возможно попадание влаги в диоды. Эдесь тоже требуется модернизировать, наклеить уплотнительную резинку. Вот так блин.
Лебедянь
Когда менял накладки на доп фонари - осмотрел места где эти пипки были,с права в одном месте тоже лак потертый- машине 1 год и 3 месяца
02-05-2012
Rushthunder, Так проще герметиком по стыкам пройтись и всё, что мудрить то. Плохо что снимать обшивку в салоне приходится что бы добраться до гайки.
Добавлено новое сообщение 21-10-2014 в 10:53:29:
Синий дипломат, Ну уж у кого как.
RS015L. 41-02X платина
16-01-2013
Да диоды слабые не плохо было бы их поменять.
Добавлено новое сообщение 21-10-2014 в 13:01:52:
А про пипки -так это да у меня в трех местах до железа протерто. И вот новые накладки не будут ли то же тереть аж всей площадью???
Rushthunder, ну у меня зазор приличный между кузовом и накладкой!
Плюс я подклеил чутка что то типа уплотнителя окон, чтобы пыль и грязь не летела внутрь!
Слеганца загерметизировал вощем)
20-11-2012
Rushthunder:
При установке фонарей под саморезы поставил резинки . Посмотрю какой эффект будет в дальнейшем .
Добавлено новое сообщение 21-10-2014 в 22:42:20:
Валерий:
Тут что то надо типа как на нижних фонарях крепление с барашками . Достаточно просто и не надо извращаться снимая обивку и на ощупь выворачивая гайку с риском её потерять .
Краснодар
02-01-2013
Сегодня забрал фонари в компании ПЭК.Когда распечатал посылку то увидел что ни хватает разёмав для подключения.Мелочь но неприятно.Уже поставил,правый фонарь ели подогнал. a_nise
Валера 93, если надо, разъемы могут довыслать, напишем поставщику заявку!
Орск
11-07-2013
А высылает посылка ЛШ или поставщик напрямую?
02-05-2012
VIC, Так я уже думал такую штучку изладить но нужно чтобы она еще и красиво смотрелась на обшивке.
IILORDII, наверное напрямую.
IILORDII, сейчас все отправки от нас. Во время старта продаж несколько заказов были отправлены напрямую из Тольятти ввиду большой нагрузки
Синий дипломат, Для Вас уже есть один экземпляр ДХО. Можем установить. l_zi БЭЗВОЗДМЕЗНО!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2014 в 16:23)
Официальный дилер LADA
http://www.intei-tuning.ru
Интей Лада, Звоню записываюсь на установку!)
