колодки, диски и тд, и тп.
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 870 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #586 - 11 августа 2018 в 11:58 | |
kraftwerk, весной дело было. Грязь вымывал керхером. Закрутил болты, чтобы в вода не попала в резьбу, смазанную графиткой. Тормозные диски просятся на замену. Никак не заменю. Буртик не буду точить. Измерил штанген-циркулем, потому что не нашёл микрометра в гараже. Им-то всё получится. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #587 - 11 августа 2018 в 22:44 | |
kanvlg, да мог бы не париться. Я тоже так делал, т.е мойкой мыл по весне от грязи, потом кончиком ветоши смокнуть и все. На смазку вода не прилипает. Это просто так, чтоб не думалось.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2018 в 22:45) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #588 - 14 сентября 2018 в 21:27 | |
Вот. Интересную статейку увидел в ютубе https://m.youtube.com/watch?v=PfJ4Dtg3txg Добавлено новое сообщение 14-09-2018 в 21:29:10: Что то видео не вставляется( Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2018 в 21:29) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #589 - 20 декабря 2018 в 15:22 | |
#196 - Сегодня в 15:15 Цитировать выделенное Ответить Пожаловаться Редактировать Спужался ноне. Лампа АБС каааааак загорится и не тухнет, зараза. Два раза зажигание выкл\вкл - не тухнет. Потом погасла на ходу. А всего то - развернулся на ручнике с буксами на первой передаче. В пробке стоял, надоело, стал разворачиваться, Бэха пропускает, за ней много машин ну я и чтобы не корячиться за три раза ( узко ), и крутанул Ларгус на месте. А она - возьми и загорись. Видать переклинило мозг у системы - как так одни колёса стоят а другие шибко быстро крутятся - нема такого алгоритма. P.S. Я не рехнулся что пишу в этой теме. Написал в теме про АБС. Отправил, поглядел, а на форуме нет сообщения. Возвращаюсь в тему - вот оно. А на форуме всё равно нет. Скопировал и выложил, может модеры посмотрят что так? Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2018 в 15:25) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #590 - 20 декабря 2018 в 18:35 | |
ярик, ну опрокинь 150 грамм и забудь. Машина исправна и безопасна, а форум...ну подрихтуют. Он на безопасность личную не влияет февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #591 - 20 декабря 2018 в 22:00 | |
kraftwerk: | ну опрокинь 150 грамм и забудь., |
Не могу "опрокинуть" завтра в 5 утра рейс очередной в деревню. kraftwerk: | Машина исправна и безопасна, |
Вот, кстати, специально проверил - хоть лампа "АБС" и горела сама АБС работала исправно. Скользко у нас - легко проверить. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #592 - 20 декабря 2018 в 22:12 | |
ярик, рассинхронизация датчиков скорости колес, поэтому ошибка по АБС и загорелась, через определенный пройденный путь при отсутствии рассинхронизации чек по АБС гаснет К4М |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #593 - 3 февраля 2019 в 19:38 | |
Паша: | с тех пор так не разворачиваюсь... |
А пошто? Раз само всё сбрасывается значит и проблемы нет. Тем более я специально отметил - АБС работать не переставала. А как без ручника зимой? Я постоянно пользуюсь, подправить, развернуться где узко или выехать с стоянки неудобной. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Киров Рейтинг: 1 02-11-2014 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #594 - 9 апреля 2019 в 21:47 | |
Всем привет. В теме поискал - не нашел. Есть проблема - греются передние тормозные диски, есть запах после поездки. Торможу спокойно, накат есть, ничего не скрипит. Диски горячие, ступица теплая (рука спокойно терпит). Думал заклинило суппор, снимал колесо проверял: суппорт не ходит на направляющих, колодки касаются диска. Если отверткой отодвинуть поршень цилиндра (отходит без усилий и задиров), то суппорт спокойно ходит на направляющих. Получается не отходит поршень, суппорт еще не снимал не проверял. Смущает тот факт, что эта проблема на обоих колесах одинакова, т.е. что-то общее... люфт педали тормоза есть, главный тормозной не трогал. Подскажите что проверить и как - главный цилиндр, ваккумник или еще что... Пока что все еще в оригинале, пробег 18000, год 2014, т.е. рано еще для проблем. В прошлом году ОД меняли мне обе шаровые, но проблема началась не сразу после этого. Вопрос |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #595 - 10 апреля 2019 в 01:06 | |
Грабовский, скоба и будет свободно ходить, если направляющие пальцы не закисли. У тебя скорее всего проблема в самих цилиндрах. Подклинивает. Да и тормозную жидкость давно менял? Есть подозрение, что возможно у тебя подшипникам пришел конец. Проверял на перекаты, на люфт и т.д.? Правда, одновременно капец обоим подшипникам редкость. Но и это исключать не стоит. Поддомкрать и проверь на люфт и перекаты. p.s. Так же, рекомендую снять скобу с суппортом, колодки и почистить направляющие колодок и пластины. Скорее всего у тебя направлялки грязные и колодки не отходят хорошо вот и трутся о диск. Какой бы он не был, он мой! |
Киров Рейтинг: 1 02-11-2014 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #596 - 10 апреля 2019 в 19:31 | |
Cobalt, Спасибо, в выходные проверю, надеюсь подшипники в норме. |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #597 - 10 апреля 2019 в 19:36 | |
Грабовский, можешь озвучить температуру ? Добавлено новое сообщение 10-04-2019 в 19:37:42: Грабовский, да и совет - смени заводские колодки на более мягкие К4М |
Киров Рейтинг: 1 02-11-2014 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #598 - 11 апреля 2019 в 12:45 | |
oapv, Температуру не мерял, но зависит от темпа езды. Обычно езжу спокойно и торможу также, после этого ступицы теплые (примерно 30÷35 гр.) Вчера вечером пришлось ехать резвее и торомзить активнее, после этого температура была ощутимо выше (40÷45 гр.),но рука терпит. Про колодки думал уже, потому что диск у меня 20мм, по моему маловато для пробега 18000 км, если граница 19.8 мм. А какие колодки посоветуете? |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #599 - 11 апреля 2019 в 12:51 | |
Грабовский, температура ни о чем! По колодкам - использовал mapco, прошел на них 55 тысяч, сейчас катаю hi-q К4М |
Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #600 - 11 апреля 2019 в 17:51 | |
Грабовский, А вот моё мнение, что подклинивают у тебя колодки в прижимных пружинах. Ну не клинят поршни..., крайне редко. Тем более, что отверткой спокойно отодвинул их. А вот колодки штатные бывают чуть длиннее, чем надо, и в направляющую скобу их чуть не забивать приходится - вот они и клинят у тебя, тем более на таком смешном пробеге ни с тормозухой, ни с поршнями ну просто ничего не может произойти. Поставь другие колодки, тем более, что штатные диск жрут, и будет тебе счастье. А еще прижимные пружины почисть от ржавчины - с 14 года они заржавели там давно и уши колодок в них не двигаются нормально. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2019 в 17:54) |
