evgen, Доить они умеют и любят. | ||||
evgen, так минимум 19,8 мм. 18,8 это уже критично и опасно февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Екатеринбург 07-08-2015 Сообщений: 85 Lada Largus 7 мест 16V |
kraftwerk, а как же 1-ый пост - информация от автора мануала, что
Largus 7 мест, 16 кл, K4M | ||||
evgen, ну это если удастся точно прекратить эксплуатацию автомобиля при достижении именно этой толщины дисков для их замены. Поршень в суппорте один и он имеет свой ход и этот ход ограничен. И один дядя, эксплуатируя ларгус и не заглядывая на состояние дисков/колодок (подумал, что пробег в 57 тыщ км еще небольшой) ощутил на себе и своей машине, что такое вышедший поршень суппорта, вытекшая под давлением тормозуха и сопутствующее. В итоге пришлось менять пол передней подвески из-за своей лени и домыслов февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
К4М | ||||
kraftwerk, посыл понятен, чужой опыт во благо к покупке и замене так то готовлюсь Добавлено новое сообщение 19-03-2017 в 22:33:24: oapv, эта информация во всех мануалах есть, ознакомлен, причин не доверять нет Largus 7 мест, 16 кл, K4M | ||||
Санкт-Петербург 02-07-2014 Сообщений: 147 Lada Largus 5 мест 8V |
проездил на родных тормозных дисках 155000(2 раза менял колодки)....настало время менять.открываю инет и тихо подвисаю от выбора.есть и брембо и ати,феродо и асамса,штатные и люк...и цена у всех +-300.что брать? | ||||
сейчас стоят Brembo 09.9078.75 пробег на них за 50 т.км и им еще ездить и ездить...пост #390 в вашем режиме эксплуатации их наверное не износить :))) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
Вязники 27-03-2017 Сообщений: 1 |
Тормозные диски ALLIED NIPPON кто нибудь ставил? | ||||
Добрался таки до передних тормозов сегодня, 3 года с покупки прошло, я не трогал, ОД на ТО тем более... этот ОД на последнем ТО-3 мне сообщил, что диски 19.8, а колодки 6 мм осталось, нужно все менять срочно, Осмотр показал - колодки TRW 14-15 мм, диски оба 21,3 (при номинальных 22) это за три года, 35000 пробега. Колодки антискрипом смазал, местами поменял, пружинки почистил, пальцы ходят легко. Еще ездить и ездить. Дилеру за жадность минус Мне экономия, а то к АТЕ уже приценивался... Largus 7 мест, 16 кл, K4M | ||||
evgen, подогни направляющие пластины колодок, чтобы суппорты в будущем не били http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/ustranenie-stuka-suportov.html мне помогло Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2017 в 09:56) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
ПашкаНаЛаргусе, это вряд ли кого остановит февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, это из рубрики юмор. | ||||
вчера поменял полностью с прогоном и прокачкой естессно тормозуху. специально купил 2 литра Росдота ДОТ-4, 6 класс. сработал примерно 1,3 литра. родная жидкость за 4+ года стала из прозрачной похожа на квас, крепкий чай или что-то в этом роде. когда прокачивал самую длинную магистраль (от бачка на правое заднее) слилось много такой жижи, дальше вообще как плюнуло и какую то пенную суспензию выдавило, и пошла новая чистая тормозуха. отдельный гемор заслуживает прокачка гидропривода сцепления. и неудобно и непонятно и в книгах достаточно муторно написано, пока сам в руки не возьмёшь - не разберёшься. сделал вчера удовлетворительно (это я про сцепление), сегодня вечером попытка №2 будет, и заменю ОЖ. в гараже стоит 5 кг бидон Кулстрима НРЦ для себя решил, что тормозуху надо менять раз в 2 года, с полной заменой. история началась с того, что почувствовал не очень эффективное торможение, не сравнимое со стоковым, хотя и резина премиальная, и свежие торм диски/колодки, АБС стала срабатывать, да и передачи стали не очень включаться, особливо задняя бесит Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 апреля 2017 в 15:10) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
