Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #106 - 14 августа 2016 в 18:07 | |
maslenkin: | проверял при подаче питалова. |
какого питалова? достаточно включить зажигание или завести двигатель и проверить наличие напряжения на F3, далее на желтом проводе выключателя на педали тормоза, далее распахнуть левую заднюю дверь и убедиться что стопы горят Добавлено новое сообщение 14-08-2016 в 18:09:11: AndrewSV: | Куда мог потеряться кот с картиры на 11 этаже |
на 10м этаже кошки не водится ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 18:09) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #107 - 15 августа 2016 в 12:34 | |
проверил на F3, на проводе выключателя педали тормоза - питание присутствует... стопы не горят. Снял задние фонари, выкрутил лампы двухконтактные - на контакте габаритов напруга есть, у стопов нет. Выкрутил стоп распашной двери, подергал разьем,лампу - хз почему, но стопы загорелись. Собрал обратно... то загоряться, то еле моргнув не включаться. Там же сзади все провода на плафоны в параллели идут? а не загораются все... кнопку на педали мучить? попробую без нее замыкать на разьеме этой кнопки... Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #108 - 15 августа 2016 в 12:42 | |
maslenkin: | Выкрутил стоп распашной двери, подергал разьем,лампу - хз почему, но стопы загорелись. |
Может жгут распашной двери чудит, загляни под гофру. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #109 - 15 августа 2016 в 13:33 | |
еще непонятки,светодиоды двухконтактные не горят габариты??? родная горит,всталяю диодную - не горят. на контакте цоколя напряжение есть... да и сами они вроде рабочие т.к. если их "не правильно" попытаться вставить, то при прислонении контактов все светодиоды загораются Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #110 - 15 августа 2016 в 16:15 | |
maslenkin, полярность у светодиодов другая. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #111 - 15 августа 2016 в 16:49 | |
Alex123007, что значит другая??? брал в шопе со словами "надо на замену штатных двухконтактных габаритов и стопов"... "не правильно вставить" это я имел ввиду теми выступами-штырьками на цоколе лампы- там один ближе другой дальше расположен... Добавлено новое сообщение 15-08-2016 в 16:55:10: кто их брал? может там один из контактов на лампе не задействован??? Добавлено новое сообщение 15-08-2016 в 17:27:06: блоком питания запитал поочередно оба контакта цоколя светодиодной лампы - оба рабочие... в ступоре, почему не горит тогда габарит,если их вставить в плафон... Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 августа 2016 в 17:27) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Киров Рейтинг: 6 03-03-2015 Член клуба Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #112 - 15 августа 2016 в 19:43 | |
maslenkin, босс взял себе на логана такие проверяю от акума горят оба положения вставляю в плафон одна позиция не горит парадокс разбираться не стали хотя скорее эти лампочки под свой китайский формат стлкивался с таким в понели автобусов higer евровские лампочки не подходят хотя посадочное почти 1в1 а стоят евро 20 р а китайская 200р |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #113 - 15 августа 2016 в 19:59 | |
maslenkin, фото контактов обычной и светодиодной лампы в студию, желательно чтобы лампы были расположены одинаково К4М |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #114 - 15 августа 2016 в 20:34 | |
maslenkin: | брал в шопе со словами "надо на замену штатных двухконтактных габаритов и стопов" |
задай вопрос тому кто продал! Если поменяешь на патроне габаритов провода местами, будут гореть, ведь светодиод не лампочка накаливания, ему нужно на анод обязательно плюс подавать и не как иначе... |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #115 - 15 августа 2016 в 22:10 | |
Alex123007: | Если поменяешь на патроне габаритов провода местами, |
в каком месте? масса на заднем фонаре общая для всех ламп и приходит на их цоколь К4М |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #116 - 16 августа 2016 в 00:13 | |
maslenkin, Для начала достань лампочки и проверь тестером приходит ли +12 на контакт. Если приходит, значит бери стоковую лампочку и новую и сравни расположение боковых "фиксаторов" и контактов на цоколе. 1. Фиксаторов на цоколе 2. Они либо симметрично (один на против другого) 2. Фиксатор один выше, другой ниже. 3. Не попадают на контакты фонаря контакты лампы. (Такое было в моей практике на ВАЗ 21011. Были двухнитевые(габарит и стоп) лампы с контактами в виде кругляков и в виде "оливок". Так у меня работали почему-то только в виде "оливок". А с контактами в виде кругляков не попадали на контакты фонаря.) 4. С симметричным расположением боковых фиксаторов относительно контактов лампы имеют разное расположение относительно контакной группы фонаря. 5. С ассиметричным расположением боковых фиксаторов лампу в контактную группу фонаря по другому не поставишь! ,) Если +12 не приходит на фонарь, нужно ковырять проводку и предохранители! .( Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2016 в 00:14) Какой бы он не был, он мой! |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #117 - 16 августа 2016 в 06:27 | |
oapv: | в каком месте? масса на заднем фонаре общая для всех ламп и приходит на их цоколь |
это не конкретно, а чтобы было понятно человеку. |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #118 - 16 августа 2016 в 06:49 | |
Alex123007, 128 пост третье фото К4М |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #119 - 16 августа 2016 в 07:20 | |
oapv, |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #120 - 17 августа 2016 в 20:16 | |
сегодня разобрал и вытащил из двери проводку задней левой распашной двери, обнаружил бяку в виде полностью растрескавшихся оголенных проводов обогрева стекла - как там не было пока КЗ чудо... В общем очень не надежен узел, как впрочем и писали об этом в соответствующей ветке. Кто знает каталожной номер этой гофры задней двери? Зимой пришлось вырезать снизу в месте сгиба часть, что бы вышла вода... На родной есть только 8200511899 и 02 11388B/3 3 но поиск ни чего не дал. По стопам: разобрал кнопку у педали тормоза, рядом внутри корпуса у места замыкающихся контактов, цвет пластика обожжен... В общем прочистил все там, завтра буду примерять... Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 августа 2016 в 20:18) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
