Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #91 - 18 апреля 2016 в 14:38 | |
Граждане жулики и нормальные пацаны, а так же просто клубни. Потерял шестигранник для фиксации поперечины "Евродеталь". Подскажите размеры. Заранее спасибо! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #92 - 18 апреля 2016 в 15:00 | |
Dima, да просто не обращал внимания. когда едешь она не моргает, поэтому в глаза не бросается. а так, моргает круглосуточно. наверное, на ТО делать нечего было, вот и разглядывал всё что в глаза попадёт, вот и обратил внимание Добавлено новое сообщение 18-04-2016 в 15:01:59: обрати внимание и на чужие машины логановского семейства. не уверен на все 100, но думаю что такая фмча на многих реношных машинах есть, выпуска после 2000 года февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
москва Рейтинг: 0 18-04-2016 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #93 - 18 апреля 2016 в 15:05 | |
всем привет не подскажите а фары с логона подходят на ларгус |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #94 - 18 апреля 2016 в 15:10 | |
юрий: | а фары с логона подходят на ларгус |
вопрос уже обсуждался. на логан идут 4 типа фар. два первые типа идут на Ф1, они не подходят. два другие типа идут на Ф2. вот от неё и подходят. у нас стоят фары Ф2 первых выпусков. т.е. логаны с такими шли 2009-12 гг. потом другие ставить стали. внешние различия в указателе поворота. в нашем случае поворотник во внешнем углу фары, в другом случае поворотник в нижнем углу фары ближе к решётке радиатора, секция его -круглая. похож на слезу Добавлено новое сообщение 18-04-2016 в 15:12:48: типоразмер фар с логана Ф2 одинаковый. т.е. по месту подойдут, только менять в паре придётся, для симметрии февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
москва Рейтинг: 0 18-04-2016 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #95 - 18 апреля 2016 в 15:14 | |
спасибо а то левой кусочек отвалился после удара или можно одно (стекло) пластмасу поменять |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #96 - 18 апреля 2016 в 15:16 | |
юрий: | или можно одно (стекло) пластмасу поменять |
нет. корпус цельный, неразборный. меняется всборе февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
москва Рейтинг: 0 18-04-2016 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #97 - 18 апреля 2016 в 15:18 | |
понятно спасибо |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #98 - 18 апреля 2016 в 15:42 | |
Бамбр, спасибо! |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #99 - 18 апреля 2016 в 17:06 | |
Dima: | Блин, эт я выходит 2 года не замечал чтоли. |
Да я тоже 2.5 года отъездил а потом от нечего делать индикацию подушек стал разглядывать. И чего то не то углядел. Типа не работают. Спасибо клубням - объяснили. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #100 - 2 июня 2016 в 14:06 | |
клубни, вот в такой разъем не опасно вставлять гаджеты? есть там какая то защита?. Установил на отдельную линию к АКБ. Через номинал какого предохранителя подключать к акб? и надо ли? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #101 - 2 июня 2016 в 23:16 | |
roadster, не фузер а фьюз! февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #102 - 3 июня 2016 в 22:36 | |
roadster, именно. Тхе фузе. А не фузер. Валенок уоурселф февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #103 - 14 августа 2016 в 17:08 | |
клубни, такая проблема. перестали работать стоп сигнал. Менял предохранитель F3, пробывал заменой на исправный с шопа нажимной блок, что на педали тормоза - не горят. С какой точки начать прозвон? и может на какие провода-цвет ориентироваться? Может поеду к автоэлектрику,но не хочется услышать "придется разбирать пол салона..." куда направть его умные мысли??? P/S было дело,по запарке коротнул питание магнитолы, заменил, вроде тот же F3 и все в поряде стало- все работает, кроме стопов... Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 17:12) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #104 - 14 августа 2016 в 17:51 | |
maslenkin, стопсигнал работает ТОЛЬКО при включенном зажигании! Добавлено новое сообщение 14-08-2016 в 17:52:42: maslenkin: | было дело,по запарке коротнул питание магнитолы, заменил, вроде тот же F3 |
F3 никогда не питал магнитолу! магнитола подключена основное питание - F28, дополнительное вместо с прикуривателем - F38 Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 18:16) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #105 - 14 августа 2016 в 17:56 | |
проверял при подаче питалова. ф3 это я сейчас проверял - он вроде на стопы идет, а магнитолу действительно кажись ф28 менял Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 17:57) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
