Сборная солянка (вопросы о непонятных вещах и мелких проблемах)
Dimid:
Мне не нравится отсутствие концевиков..
Концевики не критично в принципе. На штатных оконных ЭСП их тоже нет.
Можно сделать ограничение по превышению тока при упоре или по времени.
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 134 000 км. Корморан \ Гиславед.
20-09-2015
эт надо же платку травить-паять... я это уже лет цать не практикую... оно конечно всё понятно, но... Блин, надо проверить не сдохли ли своей смертью паяльники, хотяб пыль вжечь war_koni
Дмитрий
Серебро, К4М, недолюкс
Dimid:
По времени - есть готовые заводские реле времени с регулировкой завода Энергомаш.
Только клеммы одеть - ничего паять не надо и регулируется время срабатывания.
Можно так же использовать реле дворников от Энергомаш - при подаче "+" на реле
на одном из выводов примерно 4 секунды остаётся "+" после окончания воздействия.
Все реле в стандартных корпусах автомобильных реле с стандартными клеммами.
По току - наверное тоже есть готовые устройства, сейчас всего полно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2018 в 01:00)
26-08-2012
День добрый! В ЦЭКБС есть такая функция "время работы плафона если он был включен вручную (по умол. 30 мин)" Так вот заметил что эта функция работать перестала. То есть проходит означенное время слышен щелчок реле на выключение и сразу же ещё один щелчок на включение.Может кто что подскажет причины такого поведения ЦЭКБСа?
Добавлено новое сообщение 17-02-2018 в 16:14:12:
Mentol:
Возможно ГУРУ электрики OAPV сможет помочь?
Mentol, Олегу(Oapv) в личку напиши. Навряд ли кто ещё поможет на этом форуме.
26-08-2012
Столкнулся с такой проблемой. При работе двигателя на холостом ходу и включенным во 2-3 положение обдувом стекла стала падать температура охлаждающей жидкости. При движении автомобиля температура ОЖ не падает. Температура воздуха за бортом не аномальна. Возможно такое из за термостата?
Mentol:
Если сначала прогрел до 4-х "палок" а потом включил винт печки
то вполне может упасть температура ОЖ. Термостат тут не работает.
Печка в малый круг включена а салон наш ой как много тепла жрёт.
Mentol:
а ты сам на воздух выйди при такой "не аномальной" температуре и постой с полчасика, сразу почувствуешь снижение температуры ОЖ, особенно в оконечностях конечностей l_sarkazm . на любой машине зимой, когда просто остановишься не глуша двигатель, температура ОЖ падает - нагрузки при этом на двигатель нет, а температура воздуха скучать не даёт, при этом вентилятор отопителя ещё и тепло с двигателя снимает посредством обдува радиатора печки. поэтому данное описываемое явление - норма.
alert:
Ну еще евро на ХХ на обедненных смесях...
у меня шаха была, евро-Х*Й, смесь была карбюраторная. также остывала, если на ХХ зимой да на морозе
У меня ничего не остывает. Наоборот, двигун глушу через полчаса, потому как невмоготу сидеть жарко.
ПашкаНаЛаргусе:
для этого надо проехать километров 100 или 200 по трассе, чтобы вся ОЖ в системе нагрелась. а если короткими перебежками по городу, то движок не сможет прогреться, и машина полюбому будет остывать на ХХ, особенно когда за бортом -20 да ещё и с вектерком
У меня теплее стало. Салон меньше, а ещё элекрофен в печке стоит, греет пока ОЖ не прогрелась.
kraftwerk, Это вряд-ли. Пока моя по магазинам ходит, короткими перебежками меж магазинов, весь салон прогревается. И стёкла отходят задние.
ПашкаНаЛаргусе, эх немолод я, в чудеса не верю...
kraftwerk, нагрузка есть, подогрев сидений, музыка. Двигатель много тепла выделяет на х.х. ,+ одеяло, морда закрытая. Где чудеса?
Назад
