kraftwerk: |
не помню |
Файл "http://largus-mcv.ru/img/fiksatory.jpg" не найден!
задняя
Файл "http://largus-mcv.ru/img/fiksator-zadnie.jpg" не найден!
Файл "http://largus-mcv.ru/img/fiksatory.jpg" не найден! задняя Файл "http://largus-mcv.ru/img/fiksator-zadnie.jpg" не найден! К4М | |||||||||
но когда динамики ставил - ничего подрезать не пришлось. А динамики Урал пробовал - действительно магнит большой, не влазят Добавлено новое сообщение 01-05-2017 в 14:18:36: oapv, теперь понятно и понятно почему я разницы не заметил февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | |||||||||
Тверь рядом 18-10-2014 Сообщений: 15 Lada Largus 7 мест 8V |
Я ставил в задние пионер 1302, ничего подрезать не надо было. | |||||||||
Какой бы он не был, он мой! | |||||||||
зы: госпада ,я же написал ,что 4_ре комплекта сам лично туда ставил всяко-безобразных уже (ну не живут у меня там долго динамики ,-особенность головы моей ,что я могу в ней на тыл вывести в настройках сигнал типа они сабики !) ,наверно я знаю о чем говорю ,а не ради репутации по клаве стучу тут ! Поэтому в заднюю карту встанет любой 13_й динамик .есть только маленький там нюанс, и то он в конкретных крепежных ушках может быть (уши на корзине некоторых динамиков сильно увеличены, и вот их приходится иногда подпиливать ,иначе они не встают в штатные места крепления на карте !) Также ,рекомендую заднюю карту снять целиком и немного обесшумить некоторые точки (именно точки ,а не вваливать туда мегакилограммы битопласта и всякой дряни ,которыми так любят уделываатсья аудивоманьячилы ) Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 мая 2017 в 09:46) | |||||||||
23-09-2016 Сообщений: 41 Lada Largus 7 мест 16V |
oapv, Добрый вечер. Комлектация у меня без динамиков. Норма вроде, средняя. А может быть что тыл не активирован на магнитоле? Если так, то можно аакто активировать самому? Спасибо. | |||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 мая 2017 в 20:22) К4М | |||||||||
oapv, В настройках магнитолы нашел только баланс лев и прав динамик, задних и передних меню нет.(( Как чуял надо было пустой ларгус брать)) и самому все допиливать)). Эти манипуляции с музыкой только диллер сможет сделать теперь, или можно в любом сервисе? | |||||||||
К4М | |||||||||
Архангельск 11-12-2015 Сообщений: 23 Lada Largus 7 мест 16V |
Доброго всем времени суток и с наступающим праздником. Проблема такая: про температуре на улице около 0*С машина не заводиться. При морозе -10*С и ниже или +10*С и выше проблем нет.Диагностика с помощью ELM-327 показала, что ошибок в ЭБУ нет. Грешил на сигнализацию, но в первые дни машина заводилась после легкого постукивания по блоку управления комфортом (находиться под панелью, в районе левое коленки или чуть ниже).Потом решал проблему снятием блока, относил домой, утром приносил, подключал и машина заводилась с полоборота. Теперь даже это не помогает. Подскажите может у кого было такое? Взять другой блок для проверки негде, а покупать новый (примерно 4000-6000 рублей)нет желания, т.к. нет уверенности, что проблема именно в этом блоке. Заранее спасибо. Установлено ГБО KME NEVO.Форсунки Барракуда. Тор 60 литров, Российский. | |||||||||
Добавлено новое сообщение 31-12-2017 в 20:07:54:
а именно в
или
К4М | |||||||||
Сергей, Вариатор на ГБО установлен? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | |||||||||
Чтобы точно диагностировать проблему, для начала необходимо отключить от ЭБУ и сигналку, и ГБО. После проверить. Иначе гадать можно долго. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | |||||||||
ярик, Последний год езжу без вариатора. Раньше был. Добавлено новое сообщение 02-01-2018 в 00:42:37: 1.01.2018 с утра на улице было -2*С авто завелось с пол оборота, а 31.12.2017 было +2*С и автомобиль категорически отказывался заводиться. Вот такая петрушка. Установлено ГБО KME NEVO.Форсунки Барракуда. Тор 60 литров, Российский. | |||||||||
К4М |
