Генератор на Лада Ларгус
Все по генератору
ПашкаНаЛаргусе:
Ну, принцип как у бендикса стартера короч.
обгонная муфта
С уважением AGK.
ПашкаНаЛаргусе:
На новый шкив генератора задумываюсь. Но шкив не простой. Как называется тип забыл.. Ну, принцип как у бендикса стартера короч.
AGK:
обгонная муфта
улыбнуло)))
AGK, точно
denismv, если у тебя имеется шум, то он в первую очередь исходит от опорного ролика и генератор тут не причем
oapv, "грешно смеяться над больными людьми.."
ПашкаНаЛаргусе:
точно
точно то что у тебя на гене установлен шкив, приводящийся в движение от оборотов ?
Добавлено новое сообщение 28-02-2019 в 19:50:19:
ПашкаНаЛаргусе:
действительно, че я это ...
26-02-2019
Блин, я тут подумал. Ведь тогда после мойки я наблюдал чистый ремень. Полосу налета заметил бы. А не течет ли у меня сальник коленвала (усиленно после ТО)? Как раз коричневым "Эльфом"... На ручейки пока не попадает, но на шум от роликов могло повлиять.
denismv:
да я ДВС мою каждую весну, фотки подкапотного предъявить? и генератору при этом всё равно
Добавлено новое сообщение 28-02-2019 в 20:23:40:
denismv, а звук шума можно услышать? так, ради интереса
26-02-2019
oapv:
Вы не так поняли. Полоса налета засохшая. Её не смыли бы на мойке. У меня просто мог потечь сальник коленвала после ТО, на которое я отправился в тот же день после мойки. Масло на ремне могло повлиять на характер шума от него.
А так ДВС я тоже не прочь бы помыть, но боюсь.
И снова напоминаю. У меня на мойке всё вращалось, что способствует разгону воды по всем щелям, а у Вас нет. Но по этому вопросу меня уже убедили - генераторы способны выдерживать обильную воду значительное время, а значит если у кого гудит генератор после мойки двигателя или лужи, то он явно до этого держался на честном слове и потребовал бы скорого ремонта или замены.
denismv, масло через сальник КВ прежде всего попадет на ремень ГРМ
denismv:
так , могу заключить пари, а именно помыть свое подкапотное пространство при работающем ДВС сверху при открытом капоте а не через радиатор...
зы повторяю еще раз - подшипники генератора тут не причем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2019 в 20:42)
26-02-2019
Вот смотрите. Сейчас еще раз пересмотрел и понимаю, что в источнике звука мог ошибиться. Посмотрим что Вы скажете. Ролик с ютуба
Смотрите с нуля по 0.20 и далее 1.06-1.16. На этих кадрах звук слышен отчетливее. А так весь ролик смотрите. Если прислушаетесь - его слышно по всему отсеку. Напоминаю, если бы я не искал признаки возможного подсоса я бы даже на него не обратил внимание.
Такие пари мне не нужно предлагать. Я такой мойки врагу не пожелаю. А у нас с Вами лишь только расхождение во мнениях.
Добавлено новое сообщение 28-02-2019 в 21:06:40:
oapv:
Ну и? На ремень навесного попадание исключено? Я ремень ГРМ не вижу. Может он тоже мокрый. Подвывает кстати при сбросе оборотов. Тоже до ТО не замечал.
denismv:
Ролик с ютуба
никакого криминала не услышал, что хотел показать автор ролика так и не понял, могу снять тоже самое на своем ДВС с пробегом на сегодняшний день 135 тыс
Добавлено новое сообщение 28-02-2019 в 21:14:27:
denismv:
вероятность попадания на ремень навесного чего либо только снаружи
denismv:
опять ни о чем! что именно подвывает? какой пробег? сброс оборотов под нагрузкой или на ХХ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2019 в 21:18)
26-02-2019
Для меня он бы и не стал криминалом, если бы я не услышал треск пластмассы ресивера во время ТО моего автомобиля и не стал бы докапываться ко всему, что может напоминать подсос. К счастью это отломалось крепление гофры. Уже приклеил.
denismv:
каким боком данное относится к генератору?
26-02-2019
oapv:
Опять возвращаемся к теме залитых механизмов и куда может гнать жидкость центробежной силой. На этот раз соответствующая тема про сальники коленвала есть на этом форуме. Зайдите почитайте, что там у кого куда попадает.
Добавлено новое сообщение 28-02-2019 в 21:22:04:
oapv:
Писал уже. Напомню. Просто про этот звук я не забыл и однажды мне показалось, что это от генератора.
