Генератор на Лада Ларгус
sergg, тогда уж 9 штук диодов. Должны быть ещё 3 маааленьких. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
К4М | ||||
Актау 16-02-2014 Сообщений: 21 Lada Largus 7 мест 16V |
Добрый вечер уважаемые форумчане. Прошу Вас, подскажите пожалуйста, какие подшипники используются в генераторе на автомобиле 16 кл., ГУР и кондиционер? Благодарю за вразумительный ответ. | ||||
victomar, магазины предлагают только каталожными номерами, размеров не дают. Можно снять и подобрать по таблице. К примеру:здесь. | ||||
Генератора Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652) 110А. (токоотдача на холостых оборотах (55-60А при 800 об./мин коленчатого вала).) подшипники: передний 303, задний 202. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2018 в 13:21) К4М | ||||
OAPV, большое спасибо. 303 и 202 было достаточно. Завтра выпишу со склада 6303-2RSH и 6202-2RSH производства SKF. | ||||
Эту тему лучше наверно в радость дня но как бы здесь как разз в тему. В общем на днях услышал из под капота странный, посторонний шум. И не постоянный, а какой то циклический, то тихо то через секунд 5-7 по нарастающей типа хру-хру-хру и такой как со скрежетом, типа как будто шкив какой, сначала тихо потом сильней, сильней, и через секунды 3-5 опять тишина и вот так постоянно.Думаю что за хрень, поехал в сервис к знакомым послушали врачебной слушалкой с трубкой на конце, вердикт, генератор,скинули ремень гул пропал. Сняли генератор, как вы знаете тот ещё гемарой, бампер не снимали, сняли защиту топливной рампы и саму рампу трубки от гидрача открутили все провода по отсоединяли в сторону убрали но генератор вытащили. Крутнули в руках, как по мне тишина но СТОшники говорят немного скрежет есть, на ладошке лежит и ощущается небольшой скрежет, но я повторюсь не поверил, но купил подшипники 6303(47*17*14) Большой и маленький 6202(35*15*11)и поехал к электрику знакомому, он его в руках крутнул говорит в порядке он, поставил его на стенд включил тишина, работает ровно, мягко, напругу выдаёт 15в с копейками, на раз привёз давай подшипники поменяем, поменяли. Отвёз на СТО, поставили и впрямь как бабка отшептала, ташина аж сердце радуется, а я уже грешным делом начал на компрессор кондиционера грешить. ВОТ такая ситуёвина. И пробег по всего 37000, правда 2013 года рождения. Вот такая радость дня. | ||||
Hunter, больше чем уверен, что гена тут не причем, а дело в натяжном или опорном ролике К4М | ||||
oapv, Натяжной и опорный ролики оставили старые, но скрежет пропал. Ролики снимали в руках крутили крутятся мягко, тихо. По идеи раз снимали то нужно было на новые поменять как говорят, но пока финансовые проблемы. | ||||
Если слушали стетоскопом, то там плохой подшипник слышно на ура. В руках и на стенде его не услышать, только при натяжке ремнем. Снятые подшипники смотрел внутри? Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
В.Павел, Смотреть не смотрел, но крутятся туговато , свободного вращения на пальце нет, но когда проворачиваешь всё ровно мягко без всяких скрипов и заеданий Добавлено новое сообщение 10-11-2018 в 19:28:51: Сам не верил что генератор, сначала тоже на ролик грешил, но факт остаётся фактом. Пока тишина тьфу тьфу не сглазить. | ||||
Москва 26-02-2019 Сообщений: 22 Largus CROSS |
Господа, прошу поделиться опытом и знаниями. Достался мне в "наследство" бывший служебный Ларгус. За 1,5 года накатал больше 50 тыс. Повез его на ТО, а перед ним заезжал на мойку. На мойке произошел казус, которому поначалу не придал значения - по запарке забыл заглушить двигатель и первый цикл мойки прошел при работающем двигателе. Перед нанесением пены я его заглушил. Через несколько минут после мойки открыл капот - всё было сухо, кроме места рядом с аккумом. В общем воздуховод не залил и ладно. Часов через 5 при выезде с ТО услышал негромкий гул-свист. Не обратил бы на него внимание, если бы в процессе ТО механик случайно не надавил на ресивер инструментом так, что что-то легонько треснуло. В тот момент я и решил по окончании ТО проверить мотор на подсосы. И тут, на тебе, гул вполне напоминающий проход воздуха через узкую щель. Мастер с механиком сказали, что шум как от обычного исправного мотора. Уехал. Через час обнаружил сломанный фиксатор гофры провода зажигания и насчет подсоса успокоился. Двигатель после ТО стал работать намного тише и этого звука я мог раньше не замечать... Однако при очередном открытии капота мне показалось, что он идет от генератора. На следующий день был куплен стетоскоп и это подтвердилось. С ТО это никак не связывалось - навесное не трогали. С тем, что двиг стал тише работать - бабуля надвое сказала. Не факт. И тут из памяти всплывает мойка... Ведь генератор достаточно обильно полить, чтобы водичка добралась до подшипников, которые её на оборотах, по идее, усиленно всасывают. Проверил на наличие отверстий в решетке - вроде вне радиатора всё защищено. Брызги могли попасть откуда угодно, но тогда это "не обильно". Прошерстил интернет. В весьма редких случаях подшипники завывают после мойки двигателей и езды по лужам на скорости. Куда больше примеров, когда на автомобилях ПЛАВАЮТ по воздуховод и удивляются работоспособности генератора ПОД водой. Теперь вопрос. Исход подобных "купаний" для подшипников как-то связан с состоянием смазки, или одной подобной процедуры достаточно, чтобы и новый генератор завыл? Моторный отсек у меня прилично загажен - даже двигатель хотел мыть, т. е. машина ездила по всепогодным условиям каждый день. Но всё-таки хочется знать, как мог повлиять казус на мойке? Насколько вообще реально его там обильно залить? Или же это максимум совпадение? Повторюсь, через несколько минут всё было абсолютно сухо и то, что генератор был залит на мойке - это пока лишь предположение. Да, забыл. Двигатель - К4М. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2019 в 14:52) | ||||
При мытье машины на мойке всегда "пробиваю" струёй воды передок, так как дополнительно стоит защитная сетка. Никаких прецедентов с генератором не было, тем более он стоит сбоку. Залить его возможно только через верх, что я никогда не делаю. То есть движок не мою вообще. Если обнаруживается что он загрязнён, протираю его слегка влажной тряпкой и просушиваю. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! |
