Тверь Рейтинг: 623 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #781 - 23 апреля 2017 в 11:31 | |
kutj066: | Но главное не это. Забитый абсорбер или его неисправный клапан могут создавать сильное разрежение в баке и препятствовать нормальному давлению топлива в рампе в момент пуска мотора. |
Нет ,ваше утверждение НЕ правильное ! Вы совершенно не представляете как устроена система топливоподачи ,начиная от горловины бака ,и как работает система улавливания паров из бензобака и сам адсорбер в частности ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2017 в 11:32) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3406 29-04-2012 Член клуба Сообщений: 2969 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #782 - 23 апреля 2017 в 17:51 | |
Андрей710, почему не представляю? В интернете полно описаний. И даже знаю, что внутри абсорбера. А на счет бака - я его уже снимал, вместе с горловиной! |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #783 - 23 апреля 2017 в 18:12 | |
kutj066, Костя, аДсорбер Добавлено новое сообщение 23-04-2017 в 18:20:14: kutj066: | Когда клапан ХХ открывается, он перепускает воздух в виде паров бензина из абсорбера, а так же из системы вентиляции картерных газов. |
или исправь данный постулат или удали его К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3406 29-04-2012 Член клуба Сообщений: 2969 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #784 - 23 апреля 2017 в 22:34 | |
oapv, хорошо, удалить не получится, а исправить "постулат" постараюсь. Понимаю, что не совсем верно выразился, спасибо за замечание! |
Саранск Рейтинг: 3 19-01-2013 Сообщений: 50 Написать личное сообщение | #785 - 24 апреля 2017 в 05:40 | |
Интересно узнать что по этому поводу думает завод изготовитель?.ау АвтоВАЗ вы ваши обороты плавают???. |
Омск Рейтинг: 576 14-02-2015 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Largus CROSS | #786 - 24 апреля 2017 в 14:17 | |
MAX77: | Снимал воздушный фильтр на холодную, обороты поднимались до 1200 как на новой машине было в далеком 2012г. И еще момент такой когда авто постоит 3-5 часов завожу обороты как положено около 1200. |
Если есть такая реакция, то может есть смысл сменить фильтр на новый? |
Тверь Рейтинг: 623 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #787 - 25 апреля 2017 в 09:57 | |
MAX77: | Если не трудно выложи скрины хочу сравнить. |
да постараюсь ,как будет свободное время (дам полностью скрин прогрева с диагностики !) Хотел выложить фото утреннего пуска и показаний оборотов ,но сосмартфона фото не вставляется сюда . Сегодня ,утро ,Твоздуха +7 ,старт после ночной стоянки ,небольшой подброс оборотов и вот она стоит и молотит ровненько .на тахометре стрелка чуть ниже 1000 ! ps:каким то неимоверным чудом я фото впихнул http://largusladaclub.ru/upload/userfiles/2886/20170425-100920.jpg Старт и обороты после старта на тахометре Т на улице =+7гр Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 апреля 2017 в 10:15) |
БРЯНСК Рейтинг: 3 16-09-2012 Сообщений: 80 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #788 - 25 апреля 2017 в 12:34 | |
CrossPlatinum, Фильтр специально купил оригинал никаких изменений. Добавлено новое сообщение 25-04-2017 в 12:36:22: Андрей710, У меня стрелка чуть выше,но до 1000 не доходит. |
Тверь Рейтинг: 623 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #789 - 25 апреля 2017 в 12:39 | |
Если ДВС не трясёт и не колбасит, -Не заморачивайтесь ,Всё штатно работает ! |
БРЯНСК Рейтинг: 3 16-09-2012 Сообщений: 80 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #790 - 25 апреля 2017 в 13:17 | |
Хочу еще давление в топливной рампе померить. Больше лазить никуда не буду надоело. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #791 - 8 июня 2017 в 18:14 | |
можно сдесь запостить: в общем такая ситуевина стала происходить, на улице стало жарко, врубаю кондей и что то в пробках стало не уютно ездить. В момент троганья с места происходит провал оборотов, даже глох пару раз. По фидео видно все. Стиль езды и соответственно не менял с включением кондея. Понимаю что это доп нагрузка, но все же. Это вопрос к прошивальщику? т.к. у меня проша от svv и доработанный распредвал. https://youtu.be/dK4_5ZTxTJ4Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 июня 2017 в 18:19) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3406 29-04-2012 Член клуба Сообщений: 2969 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #792 - 8 июня 2017 в 18:41 | |
maslenkin, а чек не выпрыгивает? В первые жаркие денечки попал в пробку на КАДе, полтора часа парился. Когда поехал обратно, было, как у тебя, правда, без кондея. Еще и обороты подвисали на 2000. Чек выпрыгнул через 30 минут такое езды. Расшифровка неисправности выдала обрыв контактов датчика положения дроссельной заслонки... Перегрелся, бедолага. И отказал. Съездил в ЕвроАвто и купил новый. С тех пор - тьфу - тьфу. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #793 - 8 июня 2017 в 21:37 | |
kutj066: | а чек не выпрыгивает? |
чек не загорался, минут 20 всего потолкался в пробке, да особой жары и не было же... Вот в этом видео более отчетливо виден провальчик (второе падение стрелки, это уже под сброс педали газа). Жду погоды, что бы добить этот вопрос. ТО свежее, только датчик холостого хода проверить, почистить. К погоде и тесту заправлюсь "элитным" топливом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 21:38) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #794 - 8 июня 2017 в 21:42 | |
maslenkin: | Вот в этом видео более отчетливо виден провальчик |
а ЧЁ температура 6 палок? у вас перегрев батенька! карлсона проверяйте Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 21:44) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #795 - 8 июня 2017 в 21:58 | |
oapv, ух ты, не замечал:) благодарю вентиль крутиться и вроде как положено... как смотреть его? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
