Плавают обороты двигателя.
я ставил Renault 82 00 068 566 и Renault 82 00 068 583 из exist по самой минимальной на тот момент цене, 297 и 338 руб соответственно и кроме фразы "да за такие деньги - только подделка" в сети ничего не было... Пробег на них уже 50тыс.км все в порядке. Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||||||
Gannibal, спасибо. Буду иметь ввиду. А с виду и не скажешь. Кольцо лопнуло или при снятии развалилось? | ||||||||||
Alex39, у меня такое было. Разрыв. Малое кольцо закусывает при установке дросселя в ресивер. Как правило, снизу. Сверху видно, а снизу - нет. Вот и разрыв. Действовать надо очень аккуратно. Дроссель с кольцом идет туго, до момента "защелкивания" самого кольца в корпусе ресивера. В нем внутренняя проточка под это кольцо. Если "защелкивания" не произошло, значит кольцо закушено - снимай и ставь по-новой. Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 апреля 2017 в 15:04) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||||
Alex39, Лопнуло, еле до сервиса доехал... Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2017 в 18:41) | ||||||||||
Добавлено новое сообщение 13-04-2017 в 08:45:48: а вообще, по началу, все оригинальные запчасти Рено стоили, как будто их производили на Елисейских полях с видом на Эйфелеву башню, и перед упаковкой поливали Шанель №5 февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||
БРЯНСК 16-09-2012 Сообщений: 80 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем привет! Подскажите из-за чего при прогреве обороты не поднимаются выше 950 об/м. Поменял РХХ результата ноль.Двигатель к4м. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2017 в 17:39) | ||||||||||
К4М | ||||||||||
oapv, Менял ДТОЖ не помогло покупал оригинал 1000р. Завтра наверно попробую подматать фумки под резиновые кольца дроселя. Хотя ставил новые. | ||||||||||
MAX77, помимо ДТОЖ имеется датчик температуры всасываемого воздуха и ДАД. ДТВВ и ДАД смонтированы на корпусе впускного ресивера. Они имеют уплотнительне резиновые колечки, которые тоже могут пропускать воздух. Так что Кольца ДУ не всегда виноваты. Диагностика корректности работы датчиков с помощью БК ничего не даст, если нет обрыва проводки. Соответственно, их исправность проверяется тестером, если известны параметры. Хорошо бы иметь в запасе исправные запасные... Более глубокая причина может скрываться в лямбда-зоне и забитости катализатора выхлопных газов. Поэтому проверка причины неисправности возможна степ-бай-степ (шаг за шагом). Удачи! Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||||
если ровно ,то нет причин для беспокойства .Я выше тыщи даже зимой никогда не видел чтобы он так работал на прогреве .Да, старт холодного двс и подброс оборотов за тыщу ,далее стоят около тыщи, и по мере прогрева -плавно опускаются .Сейчас уже досточно тепло ,и старт без подброса оборотов ,утренние прогревы ,стрелка чуть ниже 1000 стоит и опускается медленно на рабочии номинальные обороты ! зы:ПО сток ,ДУ троссиковый ! Могу скрины с диагностики выложить если что ! Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 апреля 2017 в 12:00) | ||||||||||
Андрей710, На горячую работает как положено,а вот на холодную бывает чуть меньше 1000 и опускаются по мере прогрева,но бывает что обороты плавают примерно от 950 до 800 ,но это когда температура воздуха около 0 и ниже. Снимал воздушный фильтр на холодную, обороты поднимались до 1200 как на новой машине было в далеком 2012г. И еще момент такой когда авто постоит 3-5 часов завожу обороты как положено около 1200. Подмотал фумки сегодня,результата ноль.Я честно говоря в подсос воздуха слабо верю так как примерно на 7000км пробега подматовал фумку и видел по тахометру, что обороты плавали от 1700 до 1000 пока не заглушишь или не прогреется. У знакомого возьму генератор дыма проверю чтобы исключить хотя бы подсос воздуха.Спасибо за советы! Если не трудно выложи скрины хочу сравнить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2017 в 14:41) | ||||||||||
kutj066, спасибо за совет, попробую утром открыть крышку бака.Да сегодня дымо генератором проверял на подсос воздуха, нигде не обнаружен. | ||||||||||
Орел 26-08-2012 Член клуба Сообщений: 238 Lada Largus 7 мест 16V |
MAX77, Жидкостью для промывки карбюратора в аэрозольной упаковке надёжней проверка. | ||||||||||
Спасибо учту на будущее. |
