Плавают обороты двигателя.
Не знаю может кому то будет интересно, ситуация такая при прохождении ТО4 снимали АКБ для мойки двигателя. После установки на место на ХХ стали плавать обороты от 600 примерно до 800. Колечки у меня поменяны. БК выдавал ошибку точно не скажу, но ругался на первый кислородник. Официалы сказали к нему приходит пушистый зверек песец. Готовте денежку а цена кусается. Ну пока думаю ладно покатаюсь приценюсь. Весь в расстройстве. Знакомые подсказали что после длительного снятия АКБ обнуляются показания по холостому ходу. Поездив день обороты восстановились 750 в этих пределах. По ельму обнулив ошибку, компьютер бортовой эту ошибку больше не показывал. У меня вопрос к знатокам все таки стоит присматривать кислородник или все прошло удачно и можно спокойно кататься дальше? Сам с этой проблемой не сталкивался, первый раз у меня такое. | ||||||||
К4М | ||||||||
Alex39, у меня такое было после мойки двигателя, свечи смотри, скорее всего мокрая какая нибудь. | ||||||||
Значит по их теории с показаниями ХХ, так же: Обнуляется километраж, и сбрасывается прошивка и выставляются стоковые значения! Это смешные доводы и предположения.
Водичка... Просохло, вот и обороты восстановились... p.s. Вопрос знатокам. В теории? при попадании влаги в свечной колодец (допустим под "маруськин" поясок), все же есть вероятность выхода из строя катушки (1,6л. 16V)?! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Добавлено новое сообщение 16-08-2016 в 10:26:03: oapv, А ты ездил с эл. педалью? Там она русская или рено?. Нет поддергиваний на малой скорости на первой передачи? У меня были два китайца и обоих дергало. Дилер говорил,что это нормально,что я сам ввожу авто в дергание,надо больше газу.А на рено с эл. педалью я еще не ездил. | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 августа 2016 в 11:00) К4М | ||||||||
oapv, Класс.Здесь точно можно круиз поставить. И раза в два дешевле,чем наш. И работы на копейку... | ||||||||
oapv, понял что накосячил не записав код ошибки. Думал сброшу если вылезает то буду разбираться. Alex123007, про то что залили при мойке первым делом и подумал. Сейчас вроде просохло и обороты стабильные 750 ±20. Cobalt, про сброс реально в тырнете пишут что послеснятия акб необходимо что то типа обучить датчик хх. Сейчас вроде все хорошо ошибок нет, эльмом посмотрел оба кислородника. Вольтаж вроде в пределах нормы, у первого изменения показывает при работе двигателя от 0.1 до 0.9 второй не помню. По датчику как я понял будет код будет и диагноз. Пока ошибок нет можно ездить спокойно? Всем откликнувшимся большое спасибо! Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2016 в 19:10) | ||||||||
SaNeK, Всем привет! Сегодня при замене кольца в дросселе на ГОСТ (начали на холодную плавать обороты и меня настигла такая же проблемка в 85 т.км - скоро машинке уже 4 года) промыл дроссель - были загрязнения. Подумал и решил всё-таки заглянуть на датчик холостого хода - пипец оказался весь в бархатном чёрном налёте. Короче промыл его прочистил аккуратно внутреннее посадочное место - всё собрал. Заводить - машина заводиться и на холостых глохнет!!! Завел подгазовываю, газую, сбрасываю газ - машина глохнет - пипец!!! Позвонил нашему комраду "Аркадиччу" - объяснил ситуацию - глохнеt? Ответ нужно датчику адаптацию - "блин точно"! Я и забыл про это. короче всё сделал как надо и оба на заработала - обороты держит ровно. Подержал газку ещё немного на 2300-2500 оборотах, что-бы остатки промывки в дросселе прогорели и заглушил. Через часа 2 поехал из гаража - машинка сразу задышала - кольцо поменял, дроссель и датчик ХХ помыл, фильтр воздушный пока не менял (пока ещё рано 5 тыс.прошёл к зиме масло и фильтра поменяю) - хорошо продул, потрёс - поставил на место. Короче датчик ХХ надо мыть чащё - грязный. Завтра поеду по трассе 150 км - посмотрим как всё работает. Аркадичч говорит, что датчик ХХ ещё должен полностью адаптироваться при пробеге около 50 - 100 км. - я где-то об этом читал и в Дэу Нексии после замены или промывки иногда Чек загорался и обороты погуливали, но потом при пробеге всё восстанавливалось в норму. Вот так. Добавлено новое сообщение 23-09-2016 в 21:04:55: Cobalt, Привет! Я тоже менял катушку на первом при попадании влаги, но катушка не сразу померла - доставал вытирал от ржи, делал насадки на нижнию резинку в итоге серавно троила на совсем не умерла - прозванивали чуть немного работает - оставил на запас - поставил новую катушку - купил такую-же на разборе со свежего Реношного движка (конец 14 года - пробег около 30 т.км - как новая) Я где-то в темах уже прописывал и фотки сбрасывал. Короче заменил и забыл! Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 21:11) Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||||
Москва 21-11-2016 Сообщений: 14 Lada Largus 7 мест 16V |
День добрый может кто подскажет плавают обороты все почистил клапан и заслонку на прогретом двигателе подымаются до 1000 и опускаются до 750 через некоторое в время все происходит заново и так. Постоянно | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2016 в 14:06) Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||||||
Начали "гулять" обороты ХХ. Колечки стоят силиконовые. Резкий подъём до 1200 об\мин. возврат в норму. Глохла. Поправил датчики на коллекторе , пошевелив их. Проблема пропала. Видимо где то подсос воздуха был. Посмотрю как потеплеет. Может кому то пригодиться информация. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, И тьма была, и свет кромешный. Сходился с миром мир иной. И говорил я: Да, конечно, Ничто не вечно под луной... | ||||||||
Alex123007, Написал потому что баг как бы уже стандартный. Все привычно грешат на колечки дроссельного узла. Но туда всё таки дальше и труднее лезть. Для начала стоит проверить то что прямо перед носом. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
И какие датчики ты "поправил"? ДПДЗ? |
