Какое дополнительное оборудование будете устанавливать?
Что можно и необходимо сделать в салоне при покупки Ларгуса?
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7 8
Симферополь
oapv:
и не нужны и встанут криво
Обычно все рекомендуют обратное. Можно чуть более развёрнуто?
Savl:
все это ОД? так им продать важно...
у ларгуса достаточная защита арок и достаточно антикоррозийной обработки с завода, а допзащита изготовлена кустарным способом и выглядит убого и крепится через ж..., из-за чего со временем протирается колесами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2018 в 21:25)
Savl, если есть прямые руки, место и инструмент, то в в салоне по ценам ОД вообще не нужно ставить ничего. Я в свое время поставил у ОД сигналку и купил ковры. Сигналку втюхали втридорого, поставили криво, никак не переделаю, ковры тоже втридорого, причём дешёвые и вонючие. так что рекомендую купить автомобиль "as it was" с завода, а все пряники поставить самому или хотя бы в доверенных сервисах. выйдет намного надёжнее и дешевле. а сказки про снятие с гарантии - всё это бред
Тверь
27-05-2013
Savl:
Я планирую сразу ставить пластиковые подкрылки, брызговики (я, кстати был удивлён, когда сказали, что брызговики штатно не стоят) и зеркало заднего вида с видеорегистратором и камерой заднего вида.
Так как после тотальной локализации ,тот Ларгус превратился в жалкое подобие жЫгулей ,на нем ихнего только шильдик остался ,всё остальное ка квсегда у Автоваза стало через то самое место !!!
Поэтому настоятельно рекомендую сделать сразу :
1.Тотальная и очень качественная обработка днища и арок .Красят погано ,метал на нынешних ТАЗоЛаргусах гАвно ,шумка днища такая ,что у бомжей на лавках подстилка из газет толще и надежнее .
2.после ставим на задние арки подкрылки обязательно .Не надо слушать что там что-то протирается ,нужно просто ОД_шникам намекнуть :поставите гАвно и через Опу ,заипётесь потом по судам со мною ходить !Сразу намекаем на Горячую линию ,только тогда эти ркожопники-тюленеобразные малось начинают соображать .
3.Брызговики ,да лучше установить .На кросс версии Ларгуса ,штатно они с завода не устанавливаются,они даже не предусмотрены конструкцией долбанного ихнего пластикового обвеса .Но альтернативные есть, и с успехом ставятся и всё это даже смотрится вполне гармонично .Главное тут прямые руки у того кто будет их устанавливать (но с этим у ОД плохо )!!!
4.ну можно еще сигналку поставить у них ,а то они вечно наровят за то ,что сигналку где-то там поставили ,а не у них снять с гарантии после ваше авто !(пускай даже криво и через Опу они её псотавят ,потом переделаете ,у нормальных установщиков доп оборудования ,главное с них потребуйте отметку ,что они же своими кривыми руками вам её и установили !!!)
5.всё остальное ,коврики и прочия мутотень ,которую обычно Од навязывает при покупке того или иного Таза ,-посылаем в долгое и увлекательное сэкспутешествие их . И после приезда домой на новом авто ,самостоятельно все устанавливаем уже !!!
Добавлено новое сообщение 23-06-2018 в 10:16:21:
100500!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2018 в 10:19)
