стук в передней подвеске
kraftwerk, проглядел - А ты подушки стаба проверял? К4М | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июня 2018 в 14:07) | ||||||
Москва 23-10-2018 Сообщений: 1 Lada Largus 7 мест 8V |
Добрый день всем Стук в передней подвеске по неровной дороге и при торможении в пробках(небольшая скорость). Заменил верхние опоры передних стоек. Стало лучше, но стук остался при движении по "стиральной доске"(как на Жигулях шаровые). Проверил шаровые и рулевые наконечники, люфтов не обнаружил. При выключенном двигателе (ГУР не задействован) небольшой люфт колеса в горизонтальной плоскости, при работающем моторе - пропадает. Кто сталкивался - поделитесь. Большое мерси. | ||||||
ну и чтобы совсем сломать мозг Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 октября 2018 в 11:13) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Похожий стук передней подвески был у меня. Заменил рулевые наконечники (обе стороны) и все прошло. | ||||||
Что то задавший вопрос мало интересуется нашими ответами, а мы то распетушились. Странно февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Всем привет! Недавно начал замечать простукивание левой части подвески - заехал к друганам на подъёмник - пипец! левый рулевой наконечник стучит! Буквально в конце лета менял рулевые наконечники - ставил Sasic - пипец! Левый наконечник болтается - на выброс! Болтается так, как будто пробежали 100 т.км. Пробег левого наконечника составил около 3 т. км. - болтается в хлам! Правый проверил вроде в норме, но на пыльнике есть уже маленькая трещина. Блин что за качество Sasica??? или хрень попалась? Хотя рекомендуют как аналог хорошего качества! покупал у проверенного поставщика. Может какая-то палёнка папалась! Завтра буду менять - куплю наверное RTS. Пыльник с Сасика сниму посмотрю - может там смазки вообщё не было? - Вот и сдох! В итернете нашёл инфу, что там под пыльником смазки почти нет надо дополнительно смазку под пыльник пихать. Вот так! Рулевой левый наконечник на выброс не проехав и 3 т.км. p/s - родные стояли Линфердер, пробежали почти 100 т.км. Может завтра на разборку Логанов позвоню - может у них хороший Линфердер с небольшим пробегом найдётся. Короче или хороший оригинал если есть или в магазе новый, но RTS. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2018 в 00:13) Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||
Костя-Чел, А чё заказать Линфердер влом? Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Костя-Чел,
Всем привет! По ходу в Сасиках смазки под пыльником совсем не было - поставил не проверял. Сделаю наверное так! Заказал ещё раз Сасик левый наконечник через опт по мин наценке (537 руб.) - посмотрим что в среду придёт - пыльник сниму посмотрю сколько там смазки - дополнительно ещё намажу и наверное пыльник поставлю от моего родного старого наконечника Линфендер стоковый с завода который проехал почти 100 т.км. - пыльник остался ещё в хорошем состоянии. Короче посмотрим покатаемся, а потом посмотрим на следующее ставить Лимфёндер или TRW, но пишут в отзывах что по Линфёрдеру и TRW тоже бадяга - по разному... P/s - по подвеске менялось: Поставлены шаровые TRW, Саленблоки рычагов запрессованы Sasic, фтулки и стойки стабилизатора Sasic, рулевые тяги Sasic - всё нормально после проверки подвески, а вот наконечник Sasic меня удивили своей быстрой КОНЧИНОЙ!!! Вот так! Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||
Костя-Чел, Лимфёрдер уже не тот. Много заводов, которые делают запчасти подвески Лимфёрдер. С "совой" найти проблемой стало... Да и китайцы подделывать начали. Про TRW не скажу. У нас в основном берут "турцию" As Metal или MetalCaucho или SASIC... Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Санкт-Петербург 19-10-2013 Сообщений: 5 Lada Largus 5 мест 16V |
Друзья Ларгусоводы приветствую всех . И прошу о помощи. Подскажите может у каво было. После замены передних рычагов появился одиночный стук при трогание начале движения и при тормажении но реже. Стук глухой где-то с права вроде. Заметил что стук поябляеться только когда роедеш пару км и тогда при каждой остановке стук. В сервис ездил все протенули и развели руками. Мол хороший стук на ружу вылезет. Подскажите что может стучать. Добавлено новое сообщение 27-08-2019 в 19:37:58: Друзья Ларгусоводы приветствую всех . И прошу о помощи. Подскажите может у каво было. После замены передних рычагов появился одиночный стук при трогание начале движения и при тормажении но реже. Стук глухой где-то с права вроде. Заметил что стук поябляеться только когда роедеш пару км и тогда при каждой остановке стук. В сервис ездил все протенули и развели руками. Мол хороший стук на ружу вылезет. Подскажите что может стучать. | ||||||
Костя-Чел, наконечники, рул тяги, сайленты в рычагах от ТРВ тоже долго не ходят. А вот шаровые хорошие. Проверил "на себе" Добавлено новое сообщение 27-08-2019 в 20:01:12: evgeshaluga, проверь сайлентблоки рычагов.только их от подрамника открутить придется. Машина в колее не виляет? Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 августа 2019 в 20:02) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
