Alex123007,
Опять амеры мозг сломают на тему - эти загадочные Русские.
Реальные владельцы Ларгусов
Ростов-на-Дону 16-06-2016 Сообщений: 8 Lada Largus 5 мест 16V |
Добрый вечер! Съездили с семьей в Сибирь! Вначале хотел махнуть весь путь на Ларике (был уверен, что по технической части машинка не подведёт), но засомневался и спланировал маршрут из Ростова-на-Дону до Ярославля на машине, потом оставили авто на стоянке и погрузились семейством в поезд. И дальше до Абакана 70 часов в режиме "поели- теперь можно и поспать", тут же и ночлег, и еда, и рулить-заправляться не надо.)) Однако 1300 км за 17 часов сделали. В дороге очень выручал круиз - контроль по части утомляемости, и ГБО- по части расходов на топливо. Такая свобода- не думаешь ни о чем, запас хода газ+бензин огромный. Едешь и едешь. Проблем ноль. Запаску брал в багажник, от этого он не перестал быть огромным) Всем хороших путешествий. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2018 в 23:20) Дмитрий/2016 K4M / Круиз-контроль Drivenge/ГБО OMVL Saver 54L/ ДХО Light | ||||||
Оренбург 06-08-2018 Сообщений: 2 Lada Largus 7 мест 16V |
Здравствуйте, купил две недели назад ларгус 7 местный с 129 двигателем. Проехал 900км. Заметил детонацию при езде на любых передачах. При нагрузке имеется прозвон потом исчезает. Отпишитесь пожалуста, у кого есть такая проблема и у кого нет. Именно с Вазовским 129 двигателем. До этого ездил на логане такой проблемы не было. | ||||||
Геннадий, вот тема:http://largusladaclub.ru/forum/thread5225.html | ||||||
5-я передача 0,756 | ||||||
зы то что у тебя написано в гарантийном талоне под ТО-0 не попадает!!! Добавлено новое сообщение 07-08-2018 в 22:55:16:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2018 в 22:55) К4М | ||||||
Melared, вообщето у тебя К4М. Для данного мотора ТО-0 не обязательно. Хочешь делай, хочешь нет. Обязательным ТО-0 является для вазовских моторов. Если не ошибаюсь, то для 8 клоповых. На ТО-0 им еще и клапана регулируют.. После обкатки, так сказать.. :) Я себе делал. Страшного в этом ничего нет. А по поводу машина на гарантии или нет?! То напиши oapv в личку и попроси его, в письме указажи VIN своего автомобиля. Он тебе точно скажет. Так как отметку в Сервисной книжке автомобиля, можно расценивать как филькину грамоту. Все ТО произведенные автомобилю, а так же гарантийные ремонты и т.д. вносятся ОД в общую базу АвтоВАЗ. А в Сервисную могли и просто вписывать, а в базу не заносить. Т.е. по факту ТО сделаны, а в базе будет проходить, как не произведенные ТО согласно регламенту завода. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Melared, ТО-2 должно быть или через 15 тыс после ТО-1 или через два года с даты продажи первому владельцу, опять же - что наступит ранее Добавлено новое сообщение 07-08-2018 в 22:59:16:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 августа 2018 в 23:02) К4М | ||||||
зы завтра пробью твой авто на наличие гарантии Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2018 в 23:20) К4М | ||||||
По мурзилке, замена масла и фильтров через каждые 15000км. Позапрошлую замену масла и фильтров я делал через 13000км, недавно сделал через 10000км. Вопрос: Нахрена я так сделал??? Еще вопрос: Нахрена люди меняют масло через каждые 7-8-9 тык??? Ярик тоже меняет масло, не дожидаясь перитонита и 15000км... p.s. Скорее всего, старый хозяин, старой закалки и не верил в то, что масло может пройти 15000км. p.s.s. Включи логику! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Это скорее книжка напечатанная ОД для "сторонних" автомобилей и постгарантийных, обслуживающихся в данном сервисе. У меня товарищи, на своем СТО, для постоянных клиентов тоже дают такие книжки. Отпечатанные с их логотипом и т.д. Во первых памятка владельцу. Во вторых бирки и наклейки не нужно клеить под капотом и т.д. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
29-10-2016 Сообщений: 923 Lada Largus 7 мест 16V |
Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||||
