обсуждаем эксплуатацию, проблемы и нюансы с ней связанные
Я оставлю, как есть. Пускай тактильный индикатор присутствует, вдруг кондей забуду выключить l_zi
Проверю сегодня. Мне придется много по городу в пробках ползать... Занесла нелёгкая в город на машине :)
До 7 утра и после 11 до 16 в городе хорошо, если на Ваську не соваться!
31-01-2013
Я на нее уже забил, машина то на гарантии, отвалится что ни будь поменяют.
08-06-2012
Ларгусовод 1го уровняЛаргусовод 2го уровняЛаргусовод блоггер
minya81, насколько мы поняли в ситуации с пробкой срабатывает не кондей, а принудительное охлаждение двигателя.
у нас кондей при выключенном салонном вентиляторе отопителя вообще не включается, а уровень шума зависит от скорости, так же как и зимой с печкой. На максимальных оборотах очень неприятно, и шумно и вибрации много, так что больше чем на 2 не ставим.
Галина
31-01-2013
Chita, Вентилятор печки работает нормально без вибраций даже на 4 скорости. Вибрация начинается после того как только включается высокая скорость вентилятора ОЖ, он же кондиционера.
Сейчас приехал домой, после простою в пробке около 1 часа. Вышел на улицу, закрыл машину, стою курю и слышу что вентилятор работает на малой скорости. До этого такого не было если он работал, то при выключении зажигания сразу отключался.
08-06-2012
minya81, то что после стояния в пробке вентилятор какое то время работает,даже на выключенном двигателе это нормально. Сталкивались с этим на других авто, на Ларгусе пока не приходилось, тепло к нам только только добралось, еще не прочувствовали толком
Галина
31-01-2013
Chita, Я от кого то лет 5 назад слышал, что на логане один раз он минут 30 работал. Сейчас ходил посмотрел, отключился.
08-06-2012
minya81, и правильно, этот вентилятор должен работать если температура ОЖ выше 85 градусов. Как снизилась - вентилятор отключается вне зависимости от того заведен ли двигатель. Соответственно в холодную погоду практически не включается, зато в жару........
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2013 в 20:43)
Галина
Есь такой момент. Стало жарко и сам, можно сказать впервые, включил кондей. Буквально вчера было. Стоял на светофоре. Вентилятор на самом деле работает как сумашедший! Ощущение было, чт стою рядом с тепловозом, такой шум и вибрация. Потом поехал - город-трасса,все в норме, там встречным потоком воздуха продувает и охлаждает.
Вся соль в том, что один вентилятор работает сразу на два радиатора - большой системы охлаждения мотора и маленький от кондиционера. Соответственно нужен очень мощный вентилятор с хорошими нагнетающими характеристиками, чтобы продуть такой бутерброд из радиаторов))) Ситуация - Вы стоите или движитесь на низшей, температура за бортом +25, под капотом градусов 300, включается вентилятор и ....В виду того, что такой уж он шумный, возможно сэкономили на каких-нибудь демпферах снимающих вибрацию и шум, закрепив прямо на рамку (кузов), мы ощущаем такую какофонию. Надо бы глянуть, на досуге, что там и как.
На Рио тоже вентилятор гудел при работе кондея, но ....гораздо тише. И после выключения зажигания продолжал работать.
Я так полагаю, что ничего критичного нет, раз логоноводы подтверждают такой факт работы вентилятора.
Я например для себя давно решил, что по городу езжу исключительно с открытыми окнами. Так как скорость передвижения порой маленькая и бывают стоянки во время которых салон прогревается, а кондер сразу не успевает охладить. По трассе, наоборот. Едешь, как правило долго и далеко, да и лишнее сопротивление аэродинамики в виде открытых окон ни к чему. Включаю кондей и вперед. На высокой скорости есть естественное воздушное охлаждение. war_neo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2013 в 22:07)
Димитровград
27-01-2013
У меня похожая история. Но я не парюсь, ведь кондей, если на холостых, много на себя берет мощности движка, а у Ларгуса на холостых всего лишь 500 оборотов, вот, наверное, и жужжыт так громко.
У нас в Димитровграде температура за последние 3 дня около 30 и я завожу с автозапуска с включенным кондеем, приходишь -в машине прохладно, но пока не тронешься, так и будет громко работать.
Анастасия:
жужжыт
пардон, жужжит l_ui
28-07-2012
Тоже самое-теперь понятно что от чего!
Ночь-наш день
Пенза
У меня тоже самое с вибрацией, когда в пробках стоишь. Или когда включаю кондей, то несколько секунд по авто проходит волна вибрации и все спокойно дальше, и то не каждый раз трясет. А если достает в пробках эта вибрация, просто выключаю кондей и вновь тишина... пока опять не станет душно в салоне. По трассе вибрации нет от кондея.
Королев
Аналогично. Сначала напрягало, потом привык. Конструктивная особенность бюджетного авто
Никогда не сдавайся.
Калач
05-02-2013
Может быть и похоже на вибрацию,у меня обороты подымаются до 800 и тогда кажется что вибрирует;а может только кажется.
