ярик: |
об удобстве расположения кнопок |
Стеклоподъемники и его кнопки управления
Курск 03-10-2016 Сообщений: 112 Largus CROSS |
Внук полазил по машине, перестали работать задние стеклоподъемники. Спасибо подсказали, что есть кнопка блокировки. Поехал на море, опять перестали работать, кнопка не влияет. Стало холодать, запотевания, хорошо бы иногда задние открыть. И тут до меня дошло, взял пылесос и высосал шелуху от семечек из под кнопок, вроде немного и не видно, но не давало включаться. Все заработало . Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 23:11) | ||||
Светогорск 19-06-2014 Сообщений: 69 Lada Largus 7 мест 16V |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой моторчик стеклоподъёмника задний левый у нас стоит. Перестало опускаться заднее стекло. С кнопок фаза уходит. Когда нажимаешь вверх что то щёлкает, а вниз тишина. Может есть у кого идеи какие? | ||||
Эдуард, кнопку проверяй, кроме фазы она ещё и ноль в мотор отправляет К4М | ||||
oapvно в верх он пытается идти слышно по щелчкам , Добавлено новое сообщение 27-03-2019 в 21:06:34: oapv, а так я пока просто интересуюсь , жду тепла что б разбираться , просто мониторю цены и наличие запчастей | ||||
Эдуард, кнопка управляет свеклоподъемником по двум проводам, т е кнопка реверсивная, при работе ЭСП вверх она подает по одному проводу плюс, по другому минус, при работе ЭСП вниз кнопка меняет полярность! Т е кнопка имеет две группы переключающихся контактов, вот в одной группе у нее и непорядок http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/razbiraem-knopku-zadnego-yesp.html Добавлено новое сообщение 27-03-2019 в 21:12:10:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 марта 2019 в 21:12) К4М | ||||
спасибо попробую |
