karabaskofff,
Посмотрел на "Драйве". У нас то ещё легче поставить - место есть. Попробуй.
И не повторять экспериментов чела с "Драйва" Трос газа должен иметь свободу
относительно троса привода от круиза. К нашим комплектам прилагалась спецовая
"штучка" для этого. Наверняка и в комплекте "rostra 250-1223" она есть.
Отпишись если соберёшься - интересно.
Добавлено новое сообщение 08-01-2020 в 21:13:10:
Полазил - дешевле 25 р. и не предлагают. Мне кажется WAECO ещё можно найти за такие деньги с рук.
Не то что бы я против "rostra 250-1223", против по Ваеке всё уже наработано и проверено.
установка круиз контроля на Лада Ларгус.
Петрозаводск 06-12-2019 Сообщений: 20 Lada Largus 7 мест 16V |
Говорят, надёжнее waeco. Ибо нет износа мембраны как на вакууме. Вообщем как поставлю, отпишусь, с меня отчёт.))) | ||||||
karabaskofff,
Мне предлагали такую когда простые кончились. Цена в районе 30р. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Мне комплект rostra с датчиком сцепления и подрулевым переключателем обошелся в 23700р. Waeco ms 50 за последний месяц попадался на ебау, но ценник вылетал под 35штук. Про другие модели waeco под трос ничего не слышал! На сколько знаю, остальные модели waeco под электронную педаль газа идут! | ||||||
Была такая система. Тоже снята уже с производства но остатки продавали. Система круиз-контроля WAECO MagicSpeed MS-700 Недорогая система круиз-контроля начального уровня для универсальной эксплуатации Требования к установке: Бортовая сеть 12В, механический привод педали акселератора, электрический сигнал со спидометра, транспортное средство без источника вакуумного разрежения (в.т.ч. с бензиновыми двигателями с турбонаддувом или с гидро-пневматическими тормозными системами) Но если уже купил rostra так и ладно. Какая разница, наоборот интересно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
20-01-2020 Сообщений: 11 Lada Largus 7 мест 8V |
А если мультируль поставить?К примеру от весты или логана?У весты ещё и подогрев руля есть?Подключить его можно будет?Кк?🤔 | ||||||
Подключить то оно наверное и можно, тока вот как контрольровать работу кк? На весте индикация вся на панеле приборов. А тут получится что круизом управлять придётся в слепую. Наверное всё таки с подрулевым переключателем лучше будет, чем с кнопок весты, там хоть диодик есть))) Добавлено новое сообщение 22-01-2020 в 22:45:52: Добавлено новое сообщение 22-01-2020 в 22:52:38: Поделюсь радостью! Пришёл сегодня комплект кк ростра из америки. Правда продавец забыл выслать выключатель на сцепление, но это ничего, будет и так работать, ибо в нём встроена защита от превышения оборотов. Осталось выкроить время для установки. | ||||||
А с тормоза не понадежнее будет? Герконы они иногда и залипнуть могут. ВАЗ 11189 | ||||||
Продавец выслал датчик, как придёт поставлю. | ||||||
Второй ставится на педаль сцепления. При нажатии любой из этих двух педалей К.К. отключается. Иначе - при следовании на К.К. и нажатии на педаль сцепления обороты ДВС попрут вверх. Даже если в системе есть ограничитель оборотов, как пишет karabaskofff
Даже при наличии датчика на педали сцепления присутствует небольшой временный подъём оборотов. Я сбрасываю режим К.К. педалью тормоза - так удобнее, датчик срабатывает раньше чем вступают в дело тормозные механизмы. Достаточно чуть толкнуть педаль. Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 января 2020 в 15:04) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ВАЗ 11189 | ||||||
SergVA76, Ну вот а я тут распинаюсь....
А автомобильный просто ставить? Или изгаляться нужно? Сверлить, пилить? Я к чему - штатный, что в комплекте кронштейн под "микрик" герконовый, встаёт на готовые отверстия в железках машины. Ни сверлить ни гнуть не надо. При этом выключатель оказывается на своём месте - как должно. Быстро и удобно.э http://largusladaclub.ru/blogs/saltyka Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2020 в 12:41) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Добавлено новое сообщение 23-01-2020 в 19:43:14:
Но не парит особо. Взрёвывает на долю секунды, буквально. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
