Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #16 - 12 августа 2014 в 11:18 | |
ixan170: | Что то я в это не очень верю |
зря не веришь, у меня от лобового греет т к не покрыто пленкой, а от передних боковых не греет ixan170: | А разве у нас краном печки не перекрывается ? |
нет крана ни на ларгусе ни на калине ни на приоре, да и на логане его нет Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 11:18) К4М |
Воронеж Рейтинг: 470 18-07-2014 Сообщений: 334 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #17 - 12 августа 2014 в 11:47 | |
oapv: | нет крана ни на ларгусе ни на калине ни на приоре, да и на логане его нет |
Не знал.А каким образом перестает дуть горячий воздух? oapv: | зря не веришь, у меня от лобового греет т к не покрыто пленкой, а от передних боковых не греет |
А я забыл у тебя сравнить.Но если так,то надо поставить. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 239 28-05-2014 Сообщений: 311 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #18 - 12 августа 2014 в 12:09 | |
ixan170: | Что то я в это не очень верю.Она просто немного тонирует стекло,от этого кажется,что меньше греет и еще это не по ГОСТу.А вообще, если бы меньше грелось от стекла,меня устроило. |
Объяснение простое: нагреваются стёкла, а не салон. Стёкла отдают половину тепловой энергии окружающей среде, половину салону. таким образом получается что примерно 30% солнечной энергии не проникает в салон. На переднее стекло хорошо ставить блестящую шторку- 100 руб в магазине, правда это только на стоянке. Тонировать можно хоть краской ))) ,за исключением лобового и передних боковых стёкол- это по ГОСТу, при условии наличия двух наружних зеркал заднего вида И надо помнить: чем холоднее автомобиль до начала движения, тем легче кондиционеру поддерживать температуру. Как в современных машинах реализуется подача холодного воздуха без крана: Воздух просто не подаётся на горячий радиатор за счёт системы воздушных заслонок. Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 августа 2014 в 12:12) Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria |
Воронеж Рейтинг: 470 18-07-2014 Сообщений: 334 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #19 - 12 августа 2014 в 14:58 | |
Дядя Олег: | На переднее стекло хорошо ставить блестящую шторку |
Давно ставлю.Зад затонирован.Теперь думаю перед затонировать. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 205 14-06-2013 Сообщений: 235 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #20 - 21 августа 2014 в 16:59 | |
ixan170: | Если бы еще стекла с нормальной атермацией были |
Нормальные у нас стекла. Заметил, когда окно было приоткрыто, и часть солнечных лучей падала на ногу через стекло, а часть "напрямую". Так вот прямые лучи нормально поджаривали, я в общем-то и заметил, потому что припекать стало. |
Кострома Рейтинг: 0 30-06-2014 Сообщений: 8 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #21 - 22 августа 2014 в 15:07 | |
Как и чем вытащить мусор... не выдувается, спрессовался под фильтром... после чистки по описанной в первом посте технологии результат почти тот-же Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2014 в 15:09) |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 63 07-09-2012 Сообщений: 170 Написать личное сообщение | #22 - 22 августа 2014 в 21:46 | |
При использовании пены нужно соблюдать меру. у меня пена начала вылазить через Включатель пасажирской подушки безопасности. а так же пену можно подавать и через конденсатную трубку в днище и не обязательно вклеивать. можно поплатиться электродвигателем печки, он ведь там, а пена электропроводна. |
Кострома Рейтинг: 0 30-06-2014 Сообщений: 8 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #23 - 28 августа 2014 в 17:59 | |
vova74: | При использовании пены нужно соблюдать меру. у меня пена начала вылазить через Включатель пасажирской подушки безопасности. |
Подтверждаю балон сетпапа выдавил полностью, под конец услышал характерное потрескивание похрустывание пены, как оказалось пена полезла из обдува ног водительского места... вот теперь думаю... что она могла еще там натворить... |
Петрозаводск Рейтинг: 0 21-04-2014 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #24 - 24 июня 2015 в 10:11 | |
Начитался про чистку кондиционера столько, что в голове бардак. Если я правильно понимаю, то самый простой способ - купить шашку и дымом почистить. Везде предупреждение - снять салонный фильтр. У меня Люкс прошлого года. Правильно я понимаю, что никакого фильтра нет в помине? Сам не ставил ничего, пластик не резал. И второй вопрос: везде пишут, шашку ставить на пол, ибо там идет забор воздуха. Вот это самое не понятное для меня. Разве не с щелей с лобого стекла? У кого есть опыт прочистки именно шашкой - поделитесь, пожалуйста. |
Рейтинг: 155 25-02-2015 Сообщений: 261 Написать личное сообщение | #25 - 24 июня 2015 в 10:30 | |
Тимофей V, не знаю насколько будет полезен Вам мой ответ, но всё же. Не понятно- если у Вас есть кондиционер, то почему нет салонного фильтра? Посмотрите по-внимательней- может и есть, а может быть установлена только вставка съёмная. Испаритель кондиционера без салонного фильтра мгновенно "обрастёт" гразью и тогда никакая "шашка" не поможет. Последнюю чистку системы я сделал по общепринятому способу забрызгиванием пены через вставку от фильтра б/у с трубочкой - почистить испаритель + "шашка". Без шашки быстро набирались вирусы и я это хорошо ощущал своим болящим горлом. Надеюсь, что "шашка" поможет. После её применениядействителтно надо хорошо проветривать салон и ещё некоторое время в салоне а/м присутствует сильный запах этого средства. После пары недель ощущается теперь только его лёгкий запах, сравнимый с обычной вонючкой. Моё горло говорит -ОК. Как-то так. Удачи |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #26 - 24 июня 2015 в 10:47 | |
maudussart, читаю Ваше сообщение и улыбаюсь! В Ларгусе действительно НЕТ салонного фильтра и насколько мне известно, лишь единицам повезло получить машину с заглушкой вместо фильтра. Остальные же либо смирились с таким положением вещей, либо режут корпус печки сами. Где то на форуме целая тема про это есть. Добавлено новое сообщение 24-06-2015 в 10:50:02: Тимофей V., возможно нужно включить режим рециркуляции и тогда забор будет из салона (видимо как раз таки снизу) |
Петрозаводск Рейтинг: 0 21-04-2014 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #27 - 24 июня 2015 в 10:54 | |
dobrozelatel, опыт есть у вас? Никак не могу определится как делать: шашка вроде просто тогда - ничего не надо доставить. Включил - и ок. Но по Ларгусу и шашке не нашел материала. В основном ссылки на статьи, когда врезан фильтр и чистят пеной. |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #28 - 24 июня 2015 в 10:54 | |
и кстати вот цитата представителя "ИНТЕЯ" :"..."чистка" кондиционера производится через дренажное отверстие спец. аэрозолем..." |
Рейтинг: 155 25-02-2015 Сообщений: 261 Написать личное сообщение | #29 - 24 июня 2015 в 11:20 | |
Dobrozelatel, про то, что Ларгусы с кондиционером обижены салонным фильтром не знал, жаль, конечно. А вот, про чистку через дренажное отверстие - может Интей и прав, но это как полоскать горло через задний проход, извините за метафору. Тут, как минимум, надо знать расстояние на которое нужно ввести трубку для очистки к самому испарителю. .Вы занаете? Расскажите всем. Ессно, что через задний, т.е. через дренажку почти все машины очищаются, но это ещё подлезть под машину надо. Всё-таки совет ТимофеюV - резать короб и иметь салонный фильтр. ИМХО -шашка без очистки самого испарителя, тем более в отсутствии фильтра - вещь малоэффективная. Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 июня 2015 в 12:15) |
Петрозаводск Рейтинг: 0 21-04-2014 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #30 - 24 июня 2015 в 12:17 | |
Говорят еще купить средство в аптеке и набрызгать прямо в салоне в ответстрия, где воздух берется для обдува. Ну фиг знает... Чую придется-таки на сервис ехать чиститься |
