Largovod: |
Всем привет народ поскажите хотел поставить на свою машину диски 16 или 17, кто знает как поведёт себя машина? Если кто ставил то можете подсказать полный размер дисков и резины. Заранее спасибо |
Размер дисков Лада Ларгус
воронеж 28-12-2015 Сообщений: 153 |
Люберцы 11-09-2016 Сообщений: 4 Largus CROSS |
Здравствуйте.Поиском ответ не нашел,при установке дисков 6x15/4x100 D60.1 ET50 на ларгус кросс теряешь гарантию на подвеску или нет,штатный диаметр 16. | ||||
romel, с чего это? Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 сентября 2016 в 19:53) | ||||
Челябинск 03-04-2016 Сообщений: 17 Largus CROSS |
romel, Я на зиму купил 15 диски и резину 195 на 65, буду ездить на ТО на штатных, чтобы повода им отвязаться не давать, а так с гарантии не иеют права снять, но крови попить могут. | ||||
Alex123007, На соседнем форуме писали,но как то не конкретно.Поеду на то1 спрошу официалов,штамповку 6x16/4x100 ET50 D60.1 не могу найти | ||||
romel, предлагаю посмотреть на табличку в торце водительской двери. на обычных ларгусах указано рекомендуемое давление в 15 и 14 колёсах. т.е. если табличка есть - значит можно вполне легально и на 14 колёсах ездить, скорее всего так же и на кроссах, только табличку с кросса я не видел. интересно. кстати, были споры, подходят ли 14-е диски, подходят. некоторые комрады ставили и ездили на таких, я как то попросил запаску 14-ю с логана. примерил на переднее колесо, приболтил. ничего нигде не мешает и не чиркает февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, всё обсмотрел нет таблички,я думаю на зиму 15е штампы и Gislaved Nord Frost100 195/65R15 95T установить,Gislaved был на 2х машинах по четыре сезона отхаживали | ||||
Калуга 08-10-2018 Сообщений: 10 Lada Largus 5 мест 16V |
После обмена по трейд-ин осталась зимняя резина от опеля, в идеальном состоянии. Жаба душит покупать новую, да и к тому же так банк буду прикармливать несколько лет. Насколько будет некомфортно ездить зимой на 185-60-R15? Стоит ли покупать новую 185-65? Сразу скажу, шинным калькулятором пользовался и знаю, что измениться. Может есть "практики", которые пробовали и скажут свое веское слово? | ||||
Санкт-Петербург 21-09-2018 Сообщений: 942 Lada Largus 5 мест 8V |
Продавать (сейчас сезон)и покупать новую, если можно ездить выше, зачем из-за "жабы"- себя садить низенько))) | ||||
Москва 27-09-2018 Сообщений: 184 Largus CROSS |
Посоветуйте, плз! Голова - кругом. Исходные данные: Lada Largus Cross 2018 г\в в версии KS045L; стоит заводская летняя резина R16. "Лада Ларгус Кросс штатно оснащается 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Параметры шин — 205/55R16 Н91. Размеры дисков: разболтовка — 4x100, ширина — 7.0J, вылет ET 40, центровочное отверстие — ЦО 60.1." Вопрос: какую зимнюю резину покупать (размерность) и какие диски для этой зимней резины покупать штампованные (размерность)? В чём затруднение: подбор шин - представляется трудным из-за противоречивых советов. Так, например, "шинный калькулятор" https://diskomarket.ru/razmer-shiny-diski/lada/2018/largus-cross/ даёт такую информацию (цитата): РАЗМЕРЫ ШИН ДЛЯ LADA LARGUS CROSS 2018 Диаметр (дюймы): 15 - 17 Ширина (мм): 195 - 225 Профиль шины (%): 45 - 65 Самый маленький размер шин: 195/65R15 Самый большой размер шин: 225/45R17 РАЗМЕРЫ ДИСКОВ ДЛЯ LADA LARGUS CROSS 2018 Сверловка (разболтовка): 4x100 Диаметр (дюймы): 15 - 17 Ширина (дюймы): 6 - 7 Вылет ET (мм): 42 - 50 Диаметр центрального отверстия (DIA): 60.1 В пределах этих параметров менеджер начинает морочить клиенту голову. Если попытаться самому разобраться, то тут видим следующее по дискам: 1) сверловка (разболтовка) зачастую мне предлагается не 4х100, а 4х108... это как? допустимо? 2) ширина предлагается 6 и 6,5 для штамповки; 7 дюймов только литые (не хотелось бы на зиму). Положим, взял штамповку 6,5 - вся ли резина встанет на такой диск? Тут, видимо, ширина шины завязана? 3) при покупке шин КМК ширина шины связана с вылетом диска, т.е. чем больше ширина - тем меньше должен быть вылет, чтобы за арку не цеплять при повороте. Какие пары ширина\вылет рекомендуется ставить? Спасибо. | ||||
СПб 04-07-2017 Сообщений: 3 Lada Largus 5 мест 8V |
Largovod, Привет. Можете на этом сайте посмотреть, там должна быть информация, которую вы ищите. https://orazboltovke.ru/ | ||||
Санкт-Петербург 09-02-2021 Сообщений: 1 |
Скажите кто знает. Код или название родных дисков от ларгус кросс квест? Не могу не как найти. | ||||
Думаю на зиму новые штампы купить. Моим уже 9 зим - не великого смысла их перекрашивать. Есть в продаже варианты: ДИСКИ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЁСНЫХ ДИСКОВ TREBL Кременчугский завод (на Логан) Какие лучше по толщине металла (надежности)? | ||||
Вот очень красиво смотрится диск, он 16ый, штампованный и не такой дорогой как литые. Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июля 2022 в 13:18) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 |
