Алгоритм работы дворников, отопителя и очистителя заднего стекла
strongman, выключить её! | ||||||
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5695 Lada Largus 7 мест 16V |
Кольчугино 21-02-2013 Сообщений: 195 Lada Largus 5 мест 16V |
Добавлено новое сообщение 17-04-2014 в 09:11:04: Первое,что пришло на ум поставить реле,что бы управлялось от гены. | ||||||
я уже писал что самой простой способ будет перекоммутировать провод управления реле печки под капотом с плюса от АСС на плюс от зажигания, взять его можно с реле бензонасоса, второй самый простой способ будет зацепить этот провод также на реле бензонасоса но только с силы т е фактически на сам бензонасос. Если интересует такой вариант то сфоткаю и покажу К4М | ||||||
Сергей, это реле - действительно стоящая вещь. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Санкт-петербург 15-05-2014 Сообщений: 52 Lada Largus 7 мест 16V |
В посте номер 28 показана схема подключения реле. Там также по схеме предлагается возле коммутационном блоке салона произвести коммутации (провод с 31b идущий на блок и потом на двигло очистителя). Если посмотреть все посты и бортовики кто это делал там нет инфы как это они делали. Я подсоединил реле все работает ,но остался открытый вопрос надо это доделать или нет. | ||||||
grafkorf, Читайте внимательней, там сказано, что их можно и не резать. Всё будет работать. | ||||||
Спасибо за подсказку,хотя странно когда подключал реле смотрел с ноута схему и бортовик с фотками,и не заметил.Посмотрел схему, а комментарии видно пробежал просто. | ||||||
небольшое дополнение - если желтый провод реле мотора отопителя подключить не к зажиганию а к проводу цепи возбуждения генератора (он на разьеме в среднем ряду в самом низу, обозначен как В1, с одной стороны разьема он розовый, с другой белый), то мотор отопителя будет работать только когда заведен двигатель, т е когда имеется зарядка К4М | ||||||
Подскажите, задний дворник перестал останавливаться в нижнем положении, встаёт сразу как выключишь! город Балашиха | ||||||
1. обрыв толстого желтого провода в гофре на заднюю левую дверь 2. неисправность блок контактов в мотор редукторе заднего стеклоочистителя К4М |
