запах в машине и около нее.
Санкт-Петербург Рейтинг: 430 02-02-2014 Сообщений: 178 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #46 - 14 июня 2016 в 16:22 | |
Антикор. |
Брянск Рейтинг: 9 27-09-2012 Сообщений: 43 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #47 - 19 августа 2016 в 20:28 | |
Кошачей мочей воняет от уплотнителей резиновых стекол.. блин что делать... нюхнул внутри их офигел.... |
Санкт-Петербург Рейтинг: 310 14-02-2016 Сообщений: 180 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #48 - 19 августа 2016 в 20:37 | |
Такая же фигня! Сегодня всю машину внутри облазал-обнюхал , но источника аромата не нашёл.Машина 14 года , запах появился неделю назад,когда опускаешь немного боковые передние стёкла.При закрытых окнах не пахнет! Укажи пож. точное место (на каких стёклах?). Как бороться с этой бякой? Какие будут мнения ,господа хорошие? |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #49 - 19 августа 2016 в 20:53 | |
У меня кошаками воняет после мытья машины или дождя(мож котов соседских на воротники? ) Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Москва Рейтинг: 8736 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #50 - 19 августа 2016 в 21:32 | |
Ден78: | Кошачей мочей воняет от уплотнителей резиновых стекол.. блин что делать.. |
Ёлы палы, а я чуть кошку любимую не линчевал. Весь мозг ей вынес. Надо завтра проверить. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Ухта Рейтинг: 6 01-04-2015 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #51 - 19 августа 2016 в 21:53 | |
Друзья, по моему запах идет от звукоизоляционной панели в подкапотном пространстве. Вода попадает на нее при проезде по лужам и испаряется воняет. Есть мысль снять ее к чертям. Все равно от нее толку нет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 августа 2016 в 21:56) |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #52 - 19 августа 2016 в 22:04 | |
Andrey2016: | Вода попадает на нее при проезде по лужам и испаряется воняет. |
вода попадает на выпуск с катом , испаряется и воняет, панель тут ни причем К4М |
Ухта Рейтинг: 6 01-04-2015 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #53 - 19 августа 2016 в 22:30 | |
Почему на других машинах такого запаха нет? У испаряющейся с железа воды не такой запах. А сохнущая тряпки выгоняет именно так. Но это моё мнение. Попробовать снять стоит. |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #54 - 19 августа 2016 в 22:32 | |
Andrey2016: | Попробовать снять стоит. |
снимайте, только что снимать владельцам Нормы, у которых тоже воняет и у которых этой тряпки нет К4М |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #55 - 19 августа 2016 в 22:37 | |
oapv, У меня вонь с катом не связана,только влажная среда? Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Брянск Рейтинг: 9 27-09-2012 Сообщений: 43 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #56 - 20 августа 2016 в 04:41 | |
Опускаешь стекло..выворачиваешь резинку, она спокойно снимается и нюхаешь.. запах противный, в дождь усиливается и оооочень похож на кошачью мочу. Все 4 резинки по которым стекло направляется... как то так. Но чувствую придется менять..наверное как всегда...нашли самое дешевое... |
Ухта Рейтинг: 6 01-04-2015 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #57 - 20 августа 2016 в 07:03 | |
У меня запах появляется когда по хорошей луже проедешь. Ну не может так металл выгонять когда с него испаряется вода. А резинки как с лужами связаны? Интересно - у логановодов такая проблема есть? |
Санкт-Петербург Рейтинг: 71 19-03-2016 Сообщений: 108 Написать личное сообщение Largus CROSS | #58 - 20 августа 2016 в 09:30 | |
Andrey2016: | не может так металл выгонять когда с него испаряется вода |
oapv написал, что больше там ничего и нет. На шумку может попадать, только если лужа глубиной метр, или по полуметровой ехать очень быстро. Если с безопасной скоростью переезжать лужу 15-20см (если больше - ларгус утонет), то шумку заливать не должно, она достаточно высоко. Я с полмесяца назад через такие лужи 15-20см ездил - не заметил, чтобы что то воняло. |
Брянск Рейтинг: 9 27-09-2012 Сообщений: 43 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #59 - 20 августа 2016 в 13:51 | |
Народ, подскажите кто с СПб, где есть норм разборки чтоб эти резиновые изделия найти? В ларгус шопе под 2 тыс. одЫн((( |
Ухта Рейтинг: 6 01-04-2015 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #60 - 20 августа 2016 в 14:48 | |
Aleks, я шумку сегодня снял, она до низу идет. И от колес на прямую вода на эту тряпку попадает. Загляните за движок. Там ни каких препятствий. Шумка громко сказано. Тряпка какая-то. Порвалась при небольшом усилии. |
