Добрый день соратники !!!
На днях появилась Печалька (((
На магнитоле не стал работать BlueTooth, значок на панельке тоже не отображается (((.
Заново перепрошил "00057" - результата это не дало.
Кто сталкивался с такой проблемой и что можно сделать ???
P.S. А/М 2013 г.в. магнитола родная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2018 в 09:05)
Дмитрий, ээээээээээээээээээээээээээ....эт тока машину в сборе менять! crazy
Дмитрий:
заходи в тест и смотри что пишет диагностика
oapv, Сейчас дословно не помню что написано, по смыслу "Не работает ВТ". В ближайшее время напишу конкретнее.
Добавлено новое сообщение 30-06-2018 в 08:42:47:
Большое Спасибо всем откликнувшимся !!!
"Блюпуп" заработал после прошивки и снятия клеммы и стандартного подключения.
P.S. А то уже подумывал о замене магнитолы, остановил ценник отданный за джойстик )))
Дальнейшее обсуждение 2DIN магнитол в соответствующем разделе: http://largusladaclub.ru/forum/thread105-6.html
Что-то у меня магнитола стала жить своей жизнью.
Телефон (по блютуху)то "видит", то нет. Когда не "видит" то реагирует на "выбрать устройство", то нет.
Музыку с телефона (когда изволит соединиться по блютуху) то играет, то пишет "no time" и тишина
Какие-то станции из памяти включает сразу, какие-то - зависает в режим Search на 30-60 с и только потом включает.
Шайтанама
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2018 в 08:04)
NOV1:
У меня с новья так, я забил. Объясняю это xyjovskim телефоном фирмы THL. Звонит и ладно. GPS ваще никакой 5-6 спутников, Глонасс не ловит, первый раз на юг плутал по нему. Делаю вывод, что в звонилке радимодуль гавно.
NOV1, можно попробовать скинуть минус, т.е. полностью обесточить магнитофон. может поумнеет при включении. как вариант я бы попробовал
Byrmistr:
Телефон не менялся. Работает нормально.
Грешу на посадку аккумулятора в ноль, потом прикуривание. + недавно дважды за неделю сам помогал прикурить.
как доп. подтверждение этого предположения - резко уменьшилось дальнодействие сигналки и отклик на кнопки брелка (не с первого раза отрабатывает команды). Хотя прикуривал по-правильному. На каком-то форуме прочитал, что прикуривание опасно гипотетически, но все же. А вот посадка аккума для старлайнов очень не гуд. Сегодня попробую поменять антенный блок, отпишусь в другой теме
Добавлено новое сообщение 17-12-2018 в 14:51:04:
В выходные попробую. С работы затемно приезжаю. Да и лень после трудового дня
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2018 в 14:55)
санкт-петербург
16-11-2018
всем добрый вечер, точнее ночи.хочу поменять аком. штатная магнитола закодируется. где взять код? прошу прощения , но перечитал эту тему был после работы подустал, может что-то пропустил. с уважением ...
Добавлено новое сообщение 22-12-2018 в 01:33:45:
не знаю куда писать. есть у меня хобби , занимаюсь мототехникой. на дачи гоняю на китайском питбайке. кому интересно или вопросы задавайте.перебрал уже 3 мотора все довольны.(соседи).
олег68:
Код для штатной магнитолы находится на гарантийном талоне, во всяком случае у меня так. У товарища был отдельно распечатанный листок с кодом и еще какими-то данными. Иногда ОД в сервисной книге от руки пишет (тоже такое встречал).
А вообще, если нет кода, то можно его вычислить на калькуляторе. Как?
"Как самостоятельно узнать код разблокировки штатной магнитолы" by oapv
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 декабря 2018 в 02:26)
олег68:
где взять код?
можно по ссылке выше, а можно и по вин
санкт-петербург
16-11-2018
спасибо , все понял. попробую.
Всем добрый вечер!
Случилась беда с магнитолой((
Небольшое предисловие: глючил джойстик включения, запада, громкость норм работала, а вот вкл/выкл плохо...
Так вот сегодня вечером вообще начал глючить и произвольно выключаться... И не включаться, включался только при закрытие и открытие замка зажигания. НО при нажатии любой кнопки включался сразу.. Скину клему, и все вообще ни одна кнопка не перестала реагировать.. Не могу код ввести.. Ни одна кнопка не активна(((
Может кто встречался с таким? ((
Файл "http://www.autometric.ru/lines/5c253a815d120.gif" не найден!
Андрей, если хоть одна кнопка на магнитоле будет в зажатом состоянии, то не будет работать вся клавиатура. А у тебя похоже кнопка в энкодере залипла
