Железногорск Рейтинг: 6 14-01-2018 Член клуба Сообщений: 19 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #91 - 22 февраля 2018 в 18:22 | |
Подскажите пожалуйста как отключить рандомное проигрование файлов с флэшки. |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #92 - 22 февраля 2018 в 21:09 | |
Alert: | нажать кнопочку rdm, чтобы буковки rdm погасли. |
а если таковая функция не включена, то как быть? Добавлено новое сообщение 22-02-2018 в 21:10:30: Alert: | нажать кнопочку rdm, |
уточняй, коль решил озвучить действие (здесь многие не знают где она находится по причине не прочтения РЭ )) Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 февраля 2018 в 21:11) К4М |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #93 - 22 февраля 2018 в 21:13 | |
Alert: | тогда не будет рандомного проигрывания, не? |
НЕ! т к тут зависит от названия файла, которое магнитола сортирует на свой лад Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2018 в 21:13) К4М |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #94 - 22 февраля 2018 в 21:31 | |
Alert: | на кнопке 5 она. там не ней написано |
а мог бы просто ссылку на РЭ указать )) Добавлено новое сообщение 22-02-2018 в 21:32:54: Alert: | вполне предсказуемо |
предсказуемо это когда название файла начинается с 001 и заканчивается 999 К4М |
Железногорск Рейтинг: 6 14-01-2018 Член клуба Сообщений: 19 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #95 - 22 февраля 2018 в 21:40 | |
oapv, Большое спсибо. Машинку купил недавно. Когда еду на работу люблю аудиокниги послушать.А тут этот грешый рандом... Инструкции остались дома. Работаю по вахтам. |
Железногорск Рейтинг: 6 14-01-2018 Член клуба Сообщений: 19 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #96 - 22 февраля 2018 в 22:01 | |
Не не. Именно рандом. Значек есть и скачет не просто по файлам но и по папкам. |
Пятигроск Рейтинг: 94 30-11-2016 Сообщений: 9 Написать личное сообщение | #97 - 26 марта 2018 в 20:58 | |
Здравствуйте! Появилась неисправность. При включении зажигания, сильно ухудшается качество приёма радиостанций. То есть, если включить магнитолу до того как включишь зажигание, ловит норм, поворот ключа, и, шум, шипение вместо музыки. Может у кого тоже такое было? |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #98 - 26 марта 2018 в 21:34 | |
fahrer126: | При включении зажигания, сильно ухудшается качество приёма радиостанций. |
навигатор и регистратор при этом выключи и сравни К4М |
Тула Рейтинг: 390 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #99 - 26 марта 2018 в 22:58 | |
Регистратор хорошие помехи дает, в фольгу его что ли замотать? :) ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #100 - 26 марта 2018 в 23:36 | |
SergVA76: | Регистратор хорошие помехи дает, в фольгу его что ли замотать? :) |
Наверное нужно подбирать при покупке. У меня нет помех, приём отличный. Правильно говорят - дуракам везёт. Купил, поставил, пользуюсь. И только тут с удивлением прочитал что бывают помехи от гаджетов. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 390 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #101 - 26 марта 2018 в 23:57 | |
ярик, вполне реальные помехи. Дома смартфон с работающем вайфаем рядом с телевизором уверенно глушит сигнал ЦТВ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2018 в 23:59) ВАЗ 11189 |
Жердевка Рейтинг: -18 31-03-2016 Сообщений: 44 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #102 - 27 марта 2018 в 13:11 | |
Тоже заметил, что регик "придавливает" слабый прием,но если сигнал изначально сильный- то не мешает. |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #103 - 27 марта 2018 в 13:44 | |
SergVA76: | Регистратор хорошие помехи дает, в фольгу его что ли замотать? : |
Чаще всего дело не в регистраторе, а в блоке питания к нему. Попробуй использовать питание от другого гаджета, практически все регистраторы идут с разъемом мини ЮСБ, думаю найти заведомо исправный не проблема. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Казань Рейтинг: 2 10-05-2018 Сообщений: 1 Написать личное сообщение | #104 - 15 мая 2018 в 09:12 | |
Доброго времени суток всем! Вопрос связанный с некорректной работой джойстика, не пробовал ли кто перепрошить магнитолу на более старую версию прошивки? Возможно ли это вообще? |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #105 - 15 мая 2018 в 11:14 | |
Slavuti4: | Вопрос связанный с некорректной работой джойстика |
Что с джойстиком не так??? У меня как со старой прошивкой, так и с новой прошивкой работает корректно! Вопрос в том, что в ЛЛ устанавливается магнитолы двух производителей. И насколько я читал, что со вторым вариантом есть проблемы. Но так же есть и 2 варианта джойстиков. Нужно больше информации. Какого производителя у тебя установлена магнитола и какой джойстик у тебя стоит. Так же не мешало бы описать проблемы, которые у тебя возникли... Какой бы он не был, он мой! |
