DS74AS: |
Не понял по поводу CAN на диагностическом разъёме, на OBDll в бордачеке? |
DS74AS: |
Без разъема не включается на нем ACC c замка зажигания. |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2017 в 22:10) К4М | ||||||||
Только если не ошибаюсь она через некоторое время выключится автоматически! Только не помню.. то ли через 5, то ли через 10 минут. Но выключится однозначно! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Астрахань 18-05-2017 Сообщений: 12 Lada Largus 5 мест 16V |
Где-то читал что в дилерских центрах прописывают программно ма гнитолу к авто. И подключить на другой машине не получится. | ||||||||
Добавлено новое сообщение 18-05-2017 в 22:17:43:
Добавлено новое сообщение 18-05-2017 в 22:19:31: DS74AS, да и к тому же могу сделать так, чтоб магнитола вообще не запрашивала пароль Добавлено новое сообщение 18-05-2017 в 22:22:04:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2017 в 19:35) К4М | ||||||||
Завтра попробую включить с одной клеммой и проверю дорожки на плате. Вечером отпишусь всем спасибо! Добавлено новое сообщение 19-05-2017 в 07:28:35: oapv, Проверил, без ACC не включается. Добавлено новое сообщение 19-05-2017 в 07:32:01: Извиняюсь не 7,8, а 15,16. | ||||||||
К4М | ||||||||
Ей и пытался включить | ||||||||
К4М | ||||||||
Добавлено новое сообщение 19-05-2017 в 08:18:33: С одним разъемом нет. | ||||||||
https://yadi.sk/i/v2owjcv43JKjRz Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2017 в 13:36) К4М | ||||||||
А у меня включается при повороте ключа зажигания при обоих вставленных разъемах и на столе включается при подаче питания ACC , АКБ+. Раньше кнопка реагировала на вкл. выкл. а сейчас нет. Добавлено новое сообщение 19-05-2017 в 18:13:44: Кстати дорожки и сопротивления от панели до контроллера прозвонил, оказались целые. | ||||||||
К4М | ||||||||
В штатной магнитоле (авто апрель 2013г.) в настройках есть такой пункт: Если его нажать, то выходит следующее меню: Что означает это меню? В книжке об этом ни слова. | ||||||||
George, стандартные приколы автомагнитол - покури интернет, все узнаешь. АФ - автоматик фрекуенси - автоматическая подстройка частоты при "уходе" частот, позволяет корректировать этот уход автоматически, ТА вроде чтение радио информации, что в ФМ передается, обычно имя станции и телефон, может новости и т.д. может где то наврал или был неточен, но обычному человеку эти фишки побоку февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Ижевск 17-11-2014 Сообщений: 4 Lada Largus 5 мест 16V |
Как определить версию прошивки и как заменить оную на безглючную, в плане русских букав в списке телефонных номеров? Авто осень 2014. люкс. Магнитолла штатная. KSOY5 42-02K |
