Архангельск Рейтинг: 10 11-12-2015 Сообщений: 23 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #751 - 8 февраля 2016 в 20:45 | |
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, кто нибудь настраивал вариатор Микролуч 3DHmel? Какие углы опережения лучше поставить? Мне поставили 6 градусов на всех оборотах и теперь при разгоне начинает мигать "чек". Посоветовали посмотреть возможные настройки в интернете, так как Ларгус у мастера первый. Установлено ГБО KME NEVO.Форсунки Барракуда. Тор 60 литров, Российский. |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #752 - 9 февраля 2016 в 15:59 | |
Сергей, Посмотрите на сайте 60.02,там выкладывались график коррекции зажигания на Рено. Ссылку скинуть не могу, т.к на планшете. Выше обсуждалась тема вариаторов,можно там ссылку найти. |
Севастополь Рейтинг: 1 15-12-2015 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #753 - 11 февраля 2016 в 10:31 | |
Вопрос специалистам. Сколько газа еще остается в баллоне, когда автоматика отключает газ и переходит на бензин? |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #754 - 11 февраля 2016 в 10:50 | |
isart65, Скорее всего совсем мало ,а вопрос задан с какой целью? Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #755 - 11 февраля 2016 в 10:59 | |
isart65: | . Сколько газа еще остается в баллоне, когда автоматика отключает газ и переходит на бензин? |
Такой прямой связи нет. Автоматика не отслеживает уровень(количество)газа в баке. Она отслеживает количество(давление)газа поступающего к форсункам. Если его будет недостаточно для нормальной работы ДВС система перейдёт на бензин. Это может произойти и при полном баке. Если из за неправильного состава топлива оно плохо испаряется и давления в баке не достаточно. Если температура ОЖ ниже температуры перехода на газ. Если фильтры забиты грязью. Если редуктор неисправен. Нужно точно установить причину. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2016 в 16:56) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 155 25-02-2015 Сообщений: 261 Написать личное сообщение | #756 - 11 февраля 2016 в 14:39 | |
Ярик, все так. ярик: | Такой прямой связи нет. Автоматика не отслеживает уровень(количество)газа в баке. | А для чего тогда, поплавок в баке и на кнопке 4 лампочки на кнопке переключения? |
Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 582 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #757 - 11 февраля 2016 в 14:50 | |
isart65: | Сколько газа еще остается в баллоне, когда автоматика отключает газ и переходит на бензин? |
баллон остается практически пустой если все работает нормально |
Череповец Рейтинг: 61 18-06-2013 Член клуба Сообщений: 162 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #758 - 11 февраля 2016 в 14:54 | |
maudussart, Поплавок относится к указателю уровня к мульти клапану отношения не имеет хотя и в одном корпусе.Аналогии с конструкцией бачка унитаза здесь нет |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #759 - 11 февраля 2016 в 15:07 | |
можно еще раз для тех кто в танке:) стоит тор 61 литров Польский. По его паспортным ттх отсечка 20% - 48.8 литра (так и указано сертификате на баллон). Вчера на статойл на оптиков залилось 54литра по колонке. Заправщик никаких манипуляций не производил. Это нормально, баллон не в порядке или заправка баян??? По отсечке "кряхтению" - специально держал ухо у бензобака... явного ничего не услышал, все в пределах внешнего фона заправки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2016 в 15:11) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #760 - 11 февраля 2016 в 15:16 | |
maslenkin, На газовых заставках такие чудеса не редкость,проверить можно только взвешивание. |
Рейтинг: 155 25-02-2015 Сообщений: 261 Написать личное сообщение | #761 - 11 февраля 2016 в 15:22 | |
Maslenkin, 4-5 литров это обман, и то, если было стрекотание ( как Вы говорите кряхтение) отсечки. Я бы сделал вывод после такой заправки — туда ни ногой. Почему? Плюс к 4-5 литрам , сколько еще не долили??? Економят на компрессоре, не хотят поднять давление подачи, чтобы оно "давило" паровую фазу в баллоне. Т.е. заправляют - пока идет, а потом счеткик в холостую. Для того, чтобы услышать отсечку, не надо ухо к бензобаку , оно и так хорошо слышно, звучек не очень приятный. "Статойл" в Гатчине, было дело, иногда грешит этим. Belaz70, а я не утверждал про аналогию с бачком унитаза. Но ведь, примерный остаток в баллоне мы видим и на баллоне ( да, на мульте), кста, у меня брсишный хорошо показывает, не ломается. И еще видим на кнопке — 4/4, 3/4,2/4,1/4 от объема бака, приблизительно конечно. А родной бензиновый индикатор на приборке показывпет не точнее моего газового брсишного на мульте. Добавлено новое сообщение 11-02-2016 в 16:27:06: Maslenkin, где заправились так неудачно? Адрес в студию! Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 февраля 2016 в 16:27) |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #762 - 11 февраля 2016 в 16:53 | |
maudussart: | А для чего тогда, поплавок в баке и на кнопке 4 лампочки на кнопке переключения? |
Поплавок в баке - для привода клапана отсечки и, как в вашем случае, привода измерителя уровня топлива в баке. Четыре лампочки на кнопке показывают примерный уровень топлива (газа) в баке. Переход машины на газ или обратно на бензин никак не связан ни с положением поплавка, ни с лампочками. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 155 25-02-2015 Сообщений: 261 Написать личное сообщение | #763 - 11 февраля 2016 в 17:10 | |
Ярик, ну скажи тада, мне-темному, что за цифербратик со стрелочкой у мну стоит на мульте баллона, и надо сказать, довольно адекватно, не хуже бензинового на приборке показывает снижение объема газа ЖФ в баллоне, ну уровня жидкаря по вашему? А переход происходит в т.ч и когда жидкарь тю-тю. Нее? maudussart: | Ярик, все так. | Добавлено новое сообщение 11-02-2016 в 17:13:10: ярик: | Она отслеживает количество(давление)газа поступающего к форсункам. Если его будет недостаточно для нормальной работы ДВС система перейдёт на бензин. Это может произойти и при полном баке. Если из за неправильного состава топлива оно плохо испаряется и давления в баке не достаточно. Если температура ОЖ ниже температуры перехода на газ. Если фильтры забиты грязью. Если редуктор неисправен. |
Я это опровергал??? Или ты опять к словам цепляешься? Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2016 в 17:13) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #764 - 11 февраля 2016 в 19:32 | |
maudussart: | где заправились так неудачно? Адрес в студию! |
Почти 2000км уже накатал - всегда заправлялся на Statoil на Оптиков. Тут про них писали, что качество газа у них хорошее, там и заправлялся, хотя цена наверное самая высокая в городе - 19.50 по скидочной карте. Обычно проезжал до начала мигания последнего светодиода и заправлялся до полного. В этот раз сжег "почти" весь тор - 580км по трассе. Думаю это был почти предел т.к. диод стал то гаснуть, то опять загораться. Если дорога позволяет, еду 110 - 120, а то и ускоряюсь. В субботу поеду на то0 - пусть меняют обороты для довпрыска, ибо при 4000об/мин рановато... Или для нашей машины это противопоказано на газу??? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 582 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #765 - 11 февраля 2016 в 20:29 | |
maslenkin: | отсечка 20% - 48.8 литра | maslenkin: | В этот раз сжег "почти" весь тор - 580км по трассе. |
в большинстве расход газа составляет в районе 10 л/100 км так что про отсечку у меня тока жена поверит ( она путину верит безоговорочно ) т.е 61 литр должно хватать примерно 580-630 км, вероятнее всего отсечку выкинули, чтоб потом не глючила |
