Нижний Новгород Рейтинг: 217 23-05-2012 Сообщений: 46 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #511 - 23 октября 2015 в 17:47 | |
Практика показывает что до 300 тыс.км на газе проехать можно без проблем.При условии контроля зазора в клапанном механизме.Потом замена сёдел и клапанов,ещё лучше замена ГБЦ.И не крутить ДВС на больших оборотах длительное время(межгород).Сам на газе(суммарно) проехал больше миллиона км. |
Москва Рейтинг: 50 10-04-2013 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #512 - 23 октября 2015 в 18:04 | |
Andrey: | Сам на газе(суммарно) проехал больше миллиона км. |
Аналогично. На всех машинках(6шт) стояло ГБО |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #513 - 23 октября 2015 в 18:18 | |
termit, Алекс из Краснодара. У него далеко за 150 000км. уже. Я думаю при его темпах уже под 200 000км. Про проблемы ничего не говорил. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Краснодар Рейтинг: 256 29-11-2012 Сообщений: 67 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #514 - 23 октября 2015 в 20:12 | |
Сейчас 193 т. км на газу. Проблемы были с ГБО примерно на 150 т. км - (появились пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах, заводиться стал движок не сразу) заменил сальники на газовых форсунках. С тех пор всё нормально. Важно - если на двигателе нет гидрорегулировки клапанов не забывать регулировать вручную. Это всё. Всем удачи. Было установлено ГБО, пробежал 200 тысяч км, продал, теперь ностальгирую. |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #515 - 24 октября 2015 в 07:17 | |
Alex123: | появились пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах, заводиться стал движок не сразу) заменил сальники на газовых форсунках. |
На бензе то же были пропуски? При запуске на "холодную" на магистрали низкого давления клапан закрыт, до прогрева. |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #516 - 24 октября 2015 в 07:33 | |
Я приведу сообщение сообщение Alex 123, что бы было понятно о чём речь: Добавлено новое сообщение 09-06-2015 в 09:17:30: Внесу свои 5 коп. Регулярно загорался чек. БК гласил - пропуски зажигания цилиндр 1 и иногда 4. Заводилась плоховато, со 2-3 раза. Искал долго. Менял свечи, провода, катушки - без толку. Оказалось что 2 газовые форсунки пропускали газ в цилиндры и зажигание барахлило поэтому. Поменял сальники г.форсунок ГБО и всё зашибись теперь с зажиганием. Заводится с полпинка.[/quote] Добавлено новое сообщение 24-10-2015 в 07:47:29: Сергей, Может через эти сальники воздух подсасывался? Я не знаю если честно где они стоят. Пока нет проблем, я ещё не лазил. А ГБО 4-го. у меня первый раз стоит на машине. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 07:55) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #517 - 24 октября 2015 в 07:56 | |
ярик, То есть получается газ попадает в коллектор вместе с бензином и затрудняет пуск двигателя.Но до прогрева клапан магистрали низк. давл. закрыт.Значит в ней сохраняется остаточное давление,но неужели оно не снижается за ночь, тем более что сальники плохие. |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #518 - 24 октября 2015 в 08:00 | |
Аккуратно выбиваем форсунку (она на резиновом сальнике вставленна н пластик), - это я из газового форума выцарапал. Нет, просто воздух в коллектор через него подсасывался и нарушал работу на бензине в том числе. Может такое быть? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 08:01) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #519 - 24 октября 2015 в 08:15 | |
Я, сам вот размышляю о физике проблемы,может пригодится на будущее.Получается, что магистраль не герметична с атмосферой, но тогда должен быть запах газа у посадки форсунки в коллектор? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 08:42) |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #520 - 24 октября 2015 в 10:11 | |
Alex123: | Запаха газа вроде не было. |
Вот нашёл сообщение Алекса. Жаль что он конкретно лаконичен. Чуть бы по подробнее для меня бестолкового. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 10:12) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Краснодар Рейтинг: 256 29-11-2012 Сообщений: 67 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #521 - 24 октября 2015 в 11:26 | |
Сергей, ярик, Хрен его знает что там было. Может газ попадал в цилиндры а может воздух подсасывало. Но факт что после замены резинок в газовых форсунках стало всё зашибись. Было установлено ГБО, пробежал 200 тысяч км, продал, теперь ностальгирую. |
Ижевск Рейтинг: 176 19-06-2013 Сообщений: 75 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #522 - 24 октября 2015 в 15:35 | |
Alex123: | Хрен его знает что там было. Может газ попадал в цилиндры а может воздух подсасывало. Но факт что после замены резинок в газовых форсунках стало всё зашибись. |
Газовая форсунка, это тупо клапан. Которая держит газ, который находится под давлением. Когда она пропускает, газ скапливается в впускном ресивере. И получается при запуске газ+бензин = очень богатая смесь и хрен заведешь. RS015-41-02U. Норма. Супер норма. ГБО BRC. DENSO K20TT. ММК Е2. |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #523 - 24 октября 2015 в 18:12 | |
praktic: | Газовая форсунка, это тупо клапан. |
Согласен. praktic: | Когда она пропускает, газ скапливается в впускном ресивере. |
Машина заводится на бензине, Электроклапан закрыт, газ не поступает. Ресивер не герметичен. Через дроссельную заслонку, фильтр и резонатор газ понемногу улетучится. И при запуске богатой смеси не будет. praktic: | запуске газ+бензин = очень богатая смесь |
Сколько там того газа может скопиться? Объём мотора - 1.6 л. Один раз провернулся коленвал и всё прокачал. ЭБУ получив сигнал с лямбда-зонда не должен разве немедленно откорректировать состав смеси? Добавлено новое сообщение 24-10-2015 в 18:15:37: Alex123: | после замены резинок в газовых форсунках стало всё зашибись. |
Алекс, миленький, ещё раз для тупых, пожалуйста. РЕЗИНКИ - это какие то резинки внутри форсунок? Или те через которые форсунки вставлены в рампу? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 18:15) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Ижевск Рейтинг: 176 19-06-2013 Сообщений: 75 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #524 - 24 октября 2015 в 18:40 | |
ярик: | Машина заводится на бензине, Электроклапан закрыт, газ не поступает. Ресивер не герметичен. Через дроссельную заслонку, фильтр и резонатор газ понемногу улетучится. И при запуске богатой смеси не будет. |
Жидкарь после клапана и в редукторе остается и во время стоянки испаряется. ПБС тяжелее воздуха. Догадываешься где она скапливается? При попадании газа в ресивер пуск мотора обычно затруднен. Крутить стартером приходится секунд 5 прежде, чем мотор схватит. Т.е. пока не ярик: | провернулся коленвал и всё прокачал. | ярик: | ЭБУ получив сигнал с лямбда-зонда не должен разве немедленно откорректировать состав смеси? |
Немедленно нет. Пока нагреватель не прогреется, лямбда зонд не работает. RS015-41-02U. Норма. Супер норма. ГБО BRC. DENSO K20TT. ММК Е2. |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #525 - 24 октября 2015 в 18:49 | |
praktic: | Пока нагреватель не прогреется, лямбда зонд не работает. |
Да, не учёл. Но Алекс писал что вообще со 2-го, 3-го раза заводилась. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
