Рейтинг: 5 02-09-2015 Сообщений: 14 Написать личное сообщение | #976 - 14 ноября 2017 в 20:27 | |
Кто знает, куда исчезли с продаж летние штатные шины AMTEL PLANET DC 185\65 R15 92H ? Может их сняли с производства? |
Шахты Рейтинг: 408 10-04-2013 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #977 - 14 ноября 2017 в 20:53 | |
lom39, Хрен его знает... Я искал пару недель по всем сайтам и магазинам в пределах досигаемости. Есть только с индексом грузоподъёмности 88. Так как часто использую полную пассажировместимость, то купил Tunga Zodiak-2.Это бывший Гиславед-Спорт 185/65 R15 92H. Брал в интернет магазине 1000 shin.ru по 2080 р. Доставили за 4 дня. |
Гатчина Рейтинг: 1801 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | #978 - 14 ноября 2017 в 21:55 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2017 в 21:59) Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Белокуриха Рейтинг: 51 07-05-2013 Сообщений: 84 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #979 - 15 ноября 2017 в 00:22 | |
Тоже, интересует такой вопрос. Надо-то одно колесо без износа, доезжу эту резину и надо на другую, переходить. |
Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 582 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #980 - 15 ноября 2017 в 20:43 | |
летом ларгусы стояли в салонах на каме евро с индексом 88 |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #981 - 15 ноября 2017 в 21:18 | |
Когда ларгусы стали обувать в Каму евро, а это года с 2015го, в инструкциях п эксплуатации добавили индекс грузоподъемности 88. Кама была с этим индексом февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 5 02-09-2015 Сообщений: 14 Написать личное сообщение | #982 - 16 ноября 2017 в 06:17 | |
Сейчас на разных сайтах по продаже шин пишут AMTEL PLANET DC K-289 185\65 R15 92H - это что новая маркировка старых амтеловских шин или это какие то у них новые шины . Понятно что это шины кировского завода, но раньше К-289 в названии не было .( только выбито на самой шине) |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 227 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #983 - 16 ноября 2017 в 07:30 | |
Сейчас стали ставить с завода шины Formula Energy 185/65 R15. Этот бренд принадлежит Pirelli и производится вроде бы в Европе. С виду ничего, но буду менять на Конти или Нокиан. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2017 в 07:31) Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #984 - 16 ноября 2017 в 08:48 | |
Алхимик: | Этот бренд принадлежит Pirelli |
Амтел тоже принадлежит Пирелли февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 227 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #985 - 16 ноября 2017 в 17:48 | |
kraftwerk: | Амтел тоже принадлежит Пирелли |
Возможно. Но он от Европы дальше)) Потому и решил я конти или нокиан ставить. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
БРЯНСК Рейтинг: 3 16-09-2012 Сообщений: 80 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #986 - 26 января 2018 в 20:10 | |
Всем добрый вечер!Подскажите пожалуйста купил на лето шины 195/65 r15 летние ,а положено 185/65 r15.Сколько качать, если на заводскую шину написано перед 2.4,зад 2.6.Не знаю сколько качать прошлая резина стояла 185/65r15 я качал 2.2 по краям стерлась получается не до кач,но сейчас 195/65R15 91H Energy XM2 индекс нагрузки 91, против прошлой 88т. |
Унъюган Рейтинг: 27702 01-01-2014 Сообщений: 6167 Написать личное сообщение | #987 - 26 января 2018 в 20:46 | |
Как написано на двери, так и качай. Я и зимой, и летом на этой размерности ездил. |
БРЯНСК Рейтинг: 3 16-09-2012 Сообщений: 80 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #988 - 26 января 2018 в 21:49 | |
Alex123007, Спасибо буду пробовать.Наверно будет как на телеге. |
Унъюган Рейтинг: 27702 01-01-2014 Сообщений: 6167 Написать личное сообщение | #989 - 26 января 2018 в 22:39 | |
MAX77, отнюдь, смотря какая резина... На Мишлене и Бриджстоун все впорядке было. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2018 в 22:41) |
Рейтинг: 2 28-01-2018 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #990 - 28 января 2018 в 23:17 | |
Только зарегистрировался и хочу про резину А/Т на Ларгус сказать. Я рыбак и охотник, есть лодка на прицепе и я регулярно вытаскиваю лодку на прицепе из воды. Нужна была нормальная, породистая А/Т резина, те олл терриан. Так вот самый минимальный размер А/Т резины - 175/80 р 15. Такая резина от японских маленьких джипов. Покупал на фарпосте. А/Т резина 175/80 р 15 бриджстоун дуэлер А/Т нормально встает на штатные штампованные диски ларгуса, ничего ни трет и при повороте не задевает ни за что. Давление на асфальте держу 2,2 очка. В грязи легко держит 1 очко и гребет очень хопошо. При стравливании давления начинает работать боковина и главное не рыть , а внатяг ларгус лезет по такой джибуге, что сам потом не веришь))). Пробуйте и не сомневайтесь - 175/80 р 15 встает без проблем на ларгус. Нв зад еще проставки под пружины поставил и мой простой ларгус стал выше ларгус кросс. Добавлено новое сообщение 28-01-2018 в 23:29:10: Хотел добавить, что А/Т резина хорошо себя показала и в нашу зиму - по снегу редкому хорошо, по жидкой грязи и жирному чернозему по проселку вообще отлично. Есть липучка 185/65 р 15 нордман рс, но ставить нет необходимости. 175/80 р 15 намного комфортнее по разбитой дороге и по щебенке. Так что А/Т 175/80 р 15 идельный вариант для сельского или охотничьего ларгуса. |
