Екатеринбург Рейтинг: 1333 03-10-2012 Сообщений: 265 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1 - 9 января 2013 в 14:09 | |
Проблема эта иногда возникает на Логанах и проявляется в том, что нижняя часть заднего амортизатора слетает с сайлентблока - лечится это запрессовыванием на место нового или старого сайлентблока и дополнительно для надежности устанавливается шайба. В основном эта проблема возникает в морозы. У моего товарища Логан пробежал около 43т.км и случилась эта неприятность (отсутствие инструментов усугубило ситуацию), это случается и при меньшем пробеге, хотя я продал свой логан при пробеге более 90т.км и новый хозяин до сих пор не столкнулся с этим. В общем сравнив конструкцию подвески логана и ларгуса убедились в том что все выполнено аналагично, а значит болячка может проявиться и на Ларгусе. Не хочу никого расстраивать или пугать, хочу предупредить Ларгусоводов о возможности возникновения такой проблемы. Ну и хотелось бы услышать мнение опытных людей по этому вопросу. На своем Ларгусе при пробеге около 3т.км я еще не проверял состояние сайлентблоков. Фото исправного сайлентблока на ларгусе Файл "http://largusladaclub.ru/images/photos/893a5f08159b425fba6068a1fc5ca154.jpg" не найден! Фото предаварийного состояния на логане Файл "http://s57.radikal.ru/i155/1101/df/b8f8a986d595.jpg" не найден! Фото слетевшего амортизатора на логане с шайбой Обсуждение проблемы на логан форуме разбило втулки задних амортизаторов Использовал фото largusladaclub.ru, forum.logan.ru и фото товарища Редактировалось: 3 раз (Последний: 9 января 2013 в 14:40) |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #2 - 9 января 2013 в 15:01 | |
Не очень понял? Вылетает вместе с внешней металлической втулкой сайлентблока т. е. с резинки? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 15:01) |
Екатеринбург Рейтинг: 1333 03-10-2012 Сообщений: 265 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #3 - 9 января 2013 в 16:49 | |
Byrmistr, да амортизатор слетает с резинки. На фото вроде видно, на 2м фото еще не слетело, а на 3-4м уже амортизатор отделился от сайлентблока и болтается на верхней гайке. В дороге без инструмента проблематично вернуть амортизатор на место, как ему удается соскочить с сайлента не ясно. Края резинки сайлента вроде шире отверстия в амортизаторе и не должны давать соскочить, но это происходит. Рено утверждает, что это происходит достаточно редко и потому конструкцию не меняют, а сервисам рекомендуют ставить шайбу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 16:52) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 882 24-08-2012 Член клуба Сообщений: 1193 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #4 - 9 января 2013 в 22:46 | |
поеду на ТО в Интей, попрошусь в рем.зону посмотреть самому. поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём. www.citilink.ru |
Липецк Рейтинг: 914 28-07-2012 Член клуба Сообщений: 430 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #5 - 10 января 2013 в 06:32 | |
Да надо будет проверить. Спасибо за подсказку |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 4620 14-05-2012 Сообщений: 2399 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #6 - 10 января 2013 в 07:05 | |
grinder, аналогично! возможно предположить-что бракованный саленблок установлен был в амортизатор. Александр Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #7 - 10 января 2013 в 10:00 | |
Вообще всегда считал что сайлентблок это как на классике в передней подвеске полый цилиндр с внутри и снаружи запрессованными металлическими трубками. Посмотрел по каталогу ЛЛ эта самая резинка (сайлентблок)идёт в сборе с амортизатором. |
Екатеринбург Рейтинг: 1333 03-10-2012 Сообщений: 265 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #8 - 10 января 2013 в 11:15 | |
Согласен, с завода сайлентблок идет в сборе с амортизатором, но при возникновении проблем дешевле поменять только резинку, если конечно сам амортизатор еще не износился. Тем более запрессовать новую резинку не так уж и сложно да же при отсутствии специального пересса. |
Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) Рейтинг: 23 01-12-2012 Член клуба Сообщений: 49 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #9 - 13 января 2013 в 17:41 | |
Эта проблема знакома всем логоноводам и решается просто: надо поставить широкую шайбу, шире отверстия амортизатора (продаётся в метизах). Сделать это надо всем и сразу. На своем бывшем логане так и сделал, за четыре года ни разу об этом не вспомнил. И еще совет, открутите болты, которыми крепится защита картера двигателя, смажьте их, бывает закисают. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2013 в 17:51) |
Екатеринбург Рейтинг: 1333 03-10-2012 Сообщений: 265 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #10 - 14 января 2013 в 07:23 | |
А какие размеры шайбы? Внешний диаметр и диаметр отверстия, подскажите пожалуйста кто в курсе. Размеры сайлентблока, как я понял с логановского форума, может быть разных размеров (в зависимости от производителя амортизаторов) и составляет 30 и 50 мм. Каких размеров страховочную шайбу ставить в Ларгусе надо уточнить. |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #11 - 14 января 2013 в 09:40 | |
grinder: | Вот глянул каябу, которую поставил вместо штатных, там сделано чуть по другому. Внешне резинка как бы впрессована в металический кожух. Правда сейчас подлезть было не где, но обратил внимание еще когда ставил. К слову прошерстил два украинских форума, там о таком и не слышали. Может все таки румынская сборка лучше l_ble_lay |
Во-во это как раз и есть сайлент блок, когда резинка запрессована в металлическую обойму. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 882 24-08-2012 Член клуба Сообщений: 1193 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #12 - 14 января 2013 в 18:08 | |
а что есть каябы на Ларгус? я бы поставил потом со временем. поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём. www.citilink.ru |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #13 - 14 января 2013 в 20:22 | |
Казанец: | а что есть каябы на Ларгус? я бы поставил потом со временем. |
Ну я так понял это амортизаторы (фирма), в них судя по фото вместо просто резинки запрессован нормальный сайлентблок. Если свои нормально работают не вижу смысла их ставить. Вот насчёт шайбочки это гуд, поставлю при первой же возможности. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2013 в 20:22) |
Екатеринбург Рейтинг: 1333 03-10-2012 Сообщений: 265 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #14 - 14 января 2013 в 21:42 | |
grinder, да разница ощутима только по внешнему виду втулки фото логановского сайлентблока фото snowvlad http://forum.logan.ru фото AEN http://forum.logan.ru Проще всего найти и поставить шайбу для подстраховки, чем искать нормальный сайлентблок. Ну или заменить амортизатор как это сделал grinder. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2013 в 21:48) |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #15 - 14 января 2013 в 22:11 | |
Как я понял на втором снимке изделие из полиуретана. Думается, что это не есть гуд. Полиуретан деформируется хуже резины. |
